Літом - на город, зимою в каналізаціюodessitmws: ↑ 17.03.2023 22:50а вода утекает в слив? или оно там закольцовано как то?IrosLAV: ↑ 17.03.2023 22:40Саме так. Без радіаторів і помпи.
i9 13900K, температура, перегрів, охолодження...
IrosLAV
dext
Я би порадив:IrosLAV: ↑ 17.03.2023 21:56побавлюсь з налаштуваннями і андервольтінгом
0) AI Overclock Off, MСE OFF
1) Adaptive Voltage, -50mV на Ring, -50mV на E-Cores, TVB Voltage Optimization - enabled
2) далі виставити бажані множники на P/E-cores, обрати VRM LL (3 або 4 для ASUS)
3) підібрати мінімально стабільний AC LL для цільового навантаження, я би рекомендував ffmpeg x265 4K encoding test та/або CB R23
4) підібрати IccMax так, щоб результати в п.3 не падали або падали на копійки - це буде захистом від power viruses (Linpak, y-cruncher)
5) налаштовувати PL1/PL2 при наявному ліміті IccMax не потрібно, ліміт по IccMax більш ефективно обмежує споживання з максимальною продуктивністю
OC Falcon
А если вдруг воду отключат, а комп как раз в нагрузке? Или это автономный источник?IrosLAV: ↑ 17.03.2023 21:56Воду беру з міського водопроводу
Звучит прикольно, но стремно как-то.
IrosLAV
Датчик тиску з функцією реле, пропадає тиск - обезточується ПК. Ще не зрозбив, але плануюOC Falcon: ↑ 17.03.2023 23:27А если вдруг воду отключат, а комп как раз в нагрузке? Или это автономный источник?IrosLAV: ↑ 17.03.2023 21:56Воду беру з міського водопроводу
YAYA
А сенс в каналізацію? Підключайте в систему опалення, або на двоконтурний бойлер))
Timedemo
на бойлер немає сенсу, розігріти треба хочаб до 50 градусів. с такою водою все в перегрів. А от в теплі поли, не поганий варік. але є нюансиYAYA: ↑ 18.03.2023 00:05А сенс в каналізацію? Підключайте в систему опалення, або на двоконтурний бойлер))![]()
а так енергія в трубу
OC Falcon
"Что-то похолодало в доме, пойду поиграю чуток"Timedemo: ↑ 18.03.2023 00:13А от в теплі поли, не поганий варік.
Timedemo
OC Falcon: ↑ 18.03.2023 00:36"Что-то похолодало в доме, пойду поиграю чуток"Timedemo: ↑ 18.03.2023 00:13А от в теплі поли, не поганий варік.![]()
waryag
Більше проблем, чим користі. Це нещасні 400-700 Вт тепла, і тільки під навантаженням, і для відчутної (навіть не комфортної!) температури треба гріти залізо. Тобто це будуть погані тепла підлога і СРО.Timedemo: ↑ 18.03.2023 00:13 на бойлер немає сенсу, розігріти треба хочаб до 50 градусів. с такою водою все в перегрів. А от в теплі поли, не поганий варік. але є нюанси
Timedemo
якщо вода 35 в полах це вже дуже не поганоwaryag: ↑ 19.03.2023 10:59Більше проблем, чим користі. Це нещасні 400-700 Вт тепла, і тільки під навантаженням, і для відчутної (навіть не комфортної!) температури треба гріти залізо. Тобто це будуть погані тепла підлога і СРО.Timedemo: ↑ 18.03.2023 00:13 на бойлер немає сенсу, розігріти треба хочаб до 50 градусів. с такою водою все в перегрів. А от в теплі поли, не поганий варік. але є нюанси
waryag
35 на виході СРО, зі швидким зменшенням. І це під навантаженням, під час браузинга підлога буде охолоджуватися до 10-15 градусів, якщо не вмикати грілку).Timedemo: ↑ 19.03.2023 11:21 якщо вода 35 в полах це вже дуже не погано
OC Falcon
waryag
Ферму надо, тогда еще и соседям услуги по отоплению можно предлагать
А запитать это все от солнечных панелей))
manbearboar
Без андервольта у вас так и будет.IrosLAV: ↑ 17.03.2023 21:56 буде вільний час - побавлюсь з налаштуваннями і андервольтінгом, бо зараз автоматичний розгін від Асус дає кінські напруги і 330+ ват
13600K точно также себя ведёт.
Timedemo
процу в такій схемі треба працювати однозначно, видобувать хочаб крипту якусь, але це розумно, при умові свого опалення. В мене наприклад працюють 2 компа весь час в такому режимі, тільки гріють воздухом. І кімнатам тепліше, і якісь кошти повертаются.waryag: ↑ 19.03.2023 12:1335 на виході СРО, зі швидким зменшенням. І це під навантаженням, під час браузинга підлога буде охолоджуватися до 10-15 градусів, якщо не вмикати грілку).Timedemo: ↑ 19.03.2023 11:21 якщо вода 35 в полах це вже дуже не погано
terminahtor
Треба було AMD брати.
Timedemo
як раз для таких цілей один із компів 5800Хterminahtor: ↑ 19.03.2023 18:42 Треба було AMD брати.
terminahtor
От чорд, не накидується
IrosLAV
Прийшов мені дешевий китайський водоблок з Аліекспрес. Нічого від нього не очікував, брав для "естетики" з іншими елементами ПК.
Але: тепер використав рідкий метал замість термопасти; зажав максимально сильно, на скільки дозволяла сила пальців (раніше затягував "з чуттям").
І яке ж було моє здивування, коли в LinX, де раніше я тупо бився в тротлінг 100С, тепер не більше 58С по ядрам!
З'явився простір для подальшого розгону
Stray
з чим я вас і вітаю
