Можно ли заземлить комп на батареи отопления ?
Корпуса и источники питания
j7710
Vlad_35:Особенно стремно закрывать двери авто когда уже вышел- полюбасу луснет!
:lol: Та же проблема, боюсь её закрывать :rotate:
DkossZoSo
Можно сделать это только в частном доме, если контур отопления заземлен. В многоквартирном доме туда же могут заземлить сварочный аппарат.
EvGaS
Хм.. Знакомая мысль.... :gigi:
такоэ
часто работаешь сваркой, да? С кем не бывает.. :D
NiTr0
По-хорошему - заземлять надо на щиток в подъезде (он обычно заземлен, приварен к арматуре панелей дома). Даже если 0-й провод привинчен на тот же щиток - пользоваться ним не стоит (отгорает где-то ноль - и на корпусе получаем фазу, УЗО кстати при этом думается не поможет - негде ему энергию на отключение взять).
Можно заземлить на водопроводный стояк - если уверены, что нигде нет пластиковых врезок.
По ПУЭ заземлять на батарею нельзя, но, если никто не балуется сваркой и нет других вариантов - это лучше, чем ничего. У меня сделано так, который год работает, но при ремонте - буду перекладывать проводку (которой уже более 40 лет) и делать правильно.
А потенциал на корпусе - это не статика, и не наводки на земляной провод. Это - побочный результат жизнедеятельности фильтров, стоящих во входных цепях БП монитора/системника/принтера, и образующих при отсутствии земли емкостной делитель.
Oberon64
Про пьяного сварщика верно подмечено, а еще не стоит забывать про тех ушлых соседей которые батарею используют в качесве заземления для обмана электросчетчиков. Так что использовать такое соединение крайне не рекомендуется.
Thunder7
Oberon64:Про пьяного сварщика верно подмечено, а еще не стоит забывать про тех ушлых соседей которые батарею используют в качесве заземления для обмана электросчетчиков. Так что использовать такое соединение крайне не рекомендуется.
Таким мудакам надо вторую фазу на батарею кидать, а учитывая что многие ща меняют батареи и им туда пластиковые трубы ставят - мегафан гарантирован. :gigi: Кстати новые счетчики считают даже если вместо нуля землю прицепить еще и индикатор на нем включается.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
NiTr0:приварен к арматуре панелей дома
Не приварен но заземлен. И расковыривать стенку и заземлятся об арматуру тоже нельзя.
Cirax
dsncorp:Занули на электрощиток на площадке. Будет не заземление, а защитное зануление.
Если надоело жить можно и так сделать. В случае отгорания нуля, что в старых домах происходит не так уж и редко, на корпусе компа вы получите полноценную фазу.
Как думаеть что лучше? Получить удар статики, или удар фазы? Уверены что щиток соединен с глухозаземлённой нейтралью, или просто висит не подсоединяясь ни к чему?
Еще посоветуйте к фазе подключить, чтобы долго не мучится.
такоэ
Ваще-то согласно ПУЭ металлические корпуса распредустройств заземляются в обязательном порядке, значит их вполне можно использовать в качестве "земли". :shuffle:
Cirax
NiTr0:По-хорошему - заземлять надо на щиток в подъезде (он обычно заземлен, приварен к арматуре панелей дома). Даже если 0-й провод привинчен на тот же щиток - пользоваться ним не стоит (отгорает где-то ноль - и на корпусе получаем фазу, УЗО кстати при этом думается не поможет - негде ему энергию на отключение взять).
Таких спецов как вы, нужно подвесить на той же трубе. Отваливается ноль на этаж ниже, через ваше заземление идет уравнивающий ток, провода светятся, и тихонько горят, а может и сгорают мгновенно; в зависимости от перекоса фаз в доме.
Или идёт ремонт в доме, мастер перерезает трубу, СУП в таком случае не работает, и ваше заземление на трубу, может великолепно прибить мастера перезавшего трубу. Аплодисменты, и бурные овации.
Добавлено через 9 минут 22 секунды:
такоэ:Ваще-то согласно ПУЭ металлические корпуса распредустройств заземляются в обязательном порядке, значит их вполне можно использовать в качестве "земли". :shuffle:
Люди, вы в какой стране живёте? Где вы видели у нас 5-и проводную схему электроснабжения? Все дома кроме самых новых, сделаны по схеме с глухозаземлённой нейтралью - это обозначает следующее, в подвале, или в вводном щитке обьединен НУЛЕВОЙ проводник, и заземление. В случае отвала нуля после этого обьединения, на всех металических частях появится напряжение, а величина этого напряжения зависит от перекоса фаз в доме. Нет у нас полноценного заземления. И распределительные щитки, к арматуре никто не приваривает, даже не надейтесь на это. Вот по этой причине, очень часто выгорает техника в квартирах, иногда и во всём доме полностью.
doCENTik85
Cirax
А что Вы предлагаете делать жителям многоквартирных домов? Делать электропроводку по схеме ТТ, закопать каждому личный контур заземления под подъездом и тянуть провод от него на 16 этаж?
Thunder7
Cirax:Как думаеть что лучше? Получить удар статики, или удар фазы?
На корпусе любого незаземленного компутера присутствует 110 Вольт и никакая это не статика.
Добавлено через 48 секунд:
doCENTik85:А что Вы предлагаете делать жителям многоквартирных домов?
Вести отдельный провод от щитка. Например в домах с эл плитами на кухнях присутствует две розетки с землей.
RawaVlad
Взято тут же на форуме
Cirax
doCENTik85:Cirax
Бить по роже электрика, и заставить организацию на чьем балансе електропроводка, хотя -бы контакты поприкручивать.
Очень часто, встречаю ситуацию, когда вечером электрощитки освещают лестничные клетки. И всем на это наплевать, даже самим жильцам. Работает и фиг с ним.
А схема ТТ, не панацея; к ней нужна 2-х ступенчатая диф. защита, для надежности.
Жильцам высоток, где стоят электроплиты, жаловатся не на что. В них в момент постройки, было великолепное заземления; вам нужно только заставить электриков, смотреть за ним.
-stan-
Cirax:вам нужно только заставить электриков, смотреть за ним.
:laugh:
это нереально
такоэ
Тогда остаётся последнее средство - приманка. Её можно легко соорудить из подручных купюр имеющих хождение. На такую снасть сбегаются электрики даже из соседних раёнов.. :shuffle:
anatolikostis
Заказал 3 уголка 50мм по 2,5м - буду забивать за балконом и делать настоящую землю...лишь бы потом через мою квартиру из-за какого-то урода не потащило пол-дома... :apes:
doCENTik85
anatolikostis
Ты хочешь спалить свою квартиру? При отгорании нуля все потребители в доме будут висеть на твоем кустарном заземлении и твоя проводка задымит через пару минут.
Cirax
doCENTik85:anatolikostis
Пару минут она не выдержит, перекос фаз в большом доме, может доходить до 100А. Есть выход, поставить двухполюсный автомат, чтобы выбил при нагрузке, нуля или фазы.
Thunder7
doCENTik85:Ты хочешь спалить свою квартиру? При отгорании нуля все потребители в доме будут висеть на твоем кустарном заземлении и твоя проводка задымит через пару минут.
До земли провести медный кабель кабель в руку толщиной и пусть себе висит :gigi:
Добавлено через 2 минуты 49 секунд:
anatolikostis:Заказал 3 уголка 50мм по 2,5м
уголки наверно цинкованные надо смотри что фирма пишет http://www.din.kiev.ua/c_130_0.html" target="_blank или вот http://zazemlidom.ru/sxemy.html" target="_blank
