пробував проц прижимати і хаб.
Старушка MSI p67a відкинулася після reboot
Toruk
ДмитрийZeikan
Добрый день
Пожалуйста помогите разобраться
Вот визуальном осмотре обнаружил повреждённый компонент на плате, думаю из-за него происходит цикличный перезапуск. Помогите определить что за компонент и как с этим быть
Заранее благодарю
Заранее благодарю
taxi911
ДмитрийZeikan
Вот ссылка на фото из с диска
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 2s5v_8NKga
ДмитрийZeikan
мс бивиса, с пятой ноги на резюк идёт "сопля", не в этом дело явно
ДмитрийZeikan
Там также отпаялась контактная площадка под 5ую ножку ногу это может быть земля?
taxi911
Там все нормально, с той ноги на резистор идет дорожка которую при выпаивании микросхемы повредили, кинули соплю.
ДмитрийZeikan
Как же нормально если на оригинальном фото платы такого дефекта не наблюдается, явно перегрев ноги от того и поплыл припой на резик
taxi911
ДмитрийZeikan
Как попала к Вам эта плата?
Какой у Вас процессор?
ДмитрийZeikan
Купил несколько лет как, не новую. Проц i5
В доме было очень жарко, плюс железо как следует не чистилось , наверное потому и случилось такая фигня
taxi911
Точная маркировка проца.
Проблема была у предыдущего хозяина, она так же циклычески перезагружалась, выпаивали микросхему биос для прошивки, недогрели и сняли с контактной площадкой (ножка 5) а так как этот контакт идет на тот резистор - кинули соплю по быстрому.
проблемма этих плат МСИ на P67 слет биоса.
Последний раз редактировалось taxi911 30.08.2022 19:52, всего редактировалось 1 раз.
ДмитрийZeikan
Но ремонту явно что то подвергалось так как в блоке питания видно заклеяный и чуть поплавленый коннектор от кулера
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Сейчас не могу ответить, плата с процессом отправилась на диагностику
taxi911
Блок питания китайщина еще та, куда ему еще ВК. тоже под замену.
Nik1437
Вчера случилась похожая ситуация, после прошивки биоса на плате p67a-g45 (ms-7673) черный экран, кулеры работают, переферия миграет.
После вытаскивания оперативки циклическая перезагрузка.
Что посоветуете сделать?
Попробовал:
1) Премычку на JBAT1.
2) Смена оперативки по слотам.
3) На ночь вытаскивал батарейку биоса, плашки оперативки и бп обесточил.
4) Пробовал запиливать биос на шлешку и загружать через ctrl+home.
5) Запуски без видео карты, ссд, оперативки.
Попробовал:
taxi911
Nik1437
Зачем было прошивать?
Пробовать зашить биос через программатор.
Nik1437
Стоял процессор i5-2400, купил i7-3770, но из-за версии биоса плата его не видела и пришлось обновлять.
taxi911
Nik1437
Старый проц работает на этой плате?
Эти платы не любят Иви и последние Биосы. Та же история была с 3450. Поставил Санди 2 ядра все стало все норм.
Nik1437
Со старым тоже не стартует, думаю убил биос. Жду пост карту и буду смотреть что не так.
KeySiA
Та же проблема, материнка P67A-G45 (B3) / MS-7673 Ver 2.0 - работала без проблем. Когда появилась в руках, тоже по незнанию прошил под Windows на максимальную версию с 1.I до 5.1 не зная о процессорах, стоял i5-2500k, понятно, что не завелась, пришлось программатором возвращать версию bios 1.I, до недавнего работало всё идеально, но пару дней назад появился процессор i7-3770s и я решил повторить всё, но уже имея на руках процессор для нового BIOSa, и опять не повезло, после загрузки (только с флэшки) нового BIOSa под Windows материнка вообще не стартанула, точнее я нажал на кнопку clr_cmos (имеется на задней панели), замкнул на полминуты jbat1, снял батарейку (на ней 3,17в) и и нажатие на pw_switch ничего не дало, типа - всё умерло, но вставив батарейку, попытка загрузки началась спикер пищит четыре раза, загораются все четыре светодиода фаз питания и отключается, через 2 секунды зацикленный повтор, пока БП не отрубишь. БП рабочий полностью, напряжения проверил, да у меня на нём весь ком работал без проблем, мать вытащил на стол, только Процессор и Память (одна планка) во втором разъёме, но пробовал во все разъёмы ставить планку и не одну, а 6 разных, да и без планки тоже.Nik1437: ↑ 09.09.2022 15:37 Вчера случилась похожая ситуация, после прошивки биоса на плате p67a-g45 (ms-7673) черный экран, кулеры работают, переферия миграет.
Попробовал:
По сигналам вроде проблема с CMOS, что делать? Думаю, что кто-то данную проблему решил, ведь с этим BIOSом этот процессор должен работать.
