Обзор и тестирование беспроводного маршрутизатора ASUS RT-AX68U. Ставка на дизайн
Hotspur
master: ↑ 27.09.2021 19:23SoC IPQ8071A 4 core 1 GHz, архитектура та же. Wifi чипов два, то что 5 ГГц- умеет 4х4, но судя по всему каналы 80 МГц, так что не фонтан. Что еще там в 5 раз мощнее?
ну во первых там есть версии с 160 каналами. во вторых вот Хаоми 3600
Модель: DVB4236CN / DVB4251GL
Процессор: Qualcomm IPQ8071A (4 х 1.0 ГГц, 2 х 1.7 ГГц)
ОЗУ: 512 МБ
ПЗУ: 256 МБ
Сеть: 2.4ГГЦ (574Мбит/с), 5ГГц (2402Мбит/с)
Антенны: 6 + 1 (AIoT) несъемные
Стандарт протокола: 802.11g/n/ac/ax
Безопасность: WPA WEP WPA2 WPA3
Порт: LAN х 3, WAN 1Гбит/с
Управление питанием: Qualcomm PMP8074
Ethernet-трансивер: Qualcomm QCA8075
Дополнительно: 7 x LED индикаторов, 1 x кнопка перезапуска,
Питание: 12V/2A
Размеры: 410 x 177 x 134 мм
Вес: 600 г
У Асуса чип хуже, вопрос насколько оно тут важно тут не очевидные вещи есть, ОЗУ столько же, ПЗУ столько же, антенн у Асуса меньше, сама платформа в разборе сильно хуже чем у Хаоми в плане охлаждения обычно. Антенн меньше, MIMO хуже. Ну и Хаоми сильно дешевле, я его видел по 80 долларов новым
master
Hotspur
master: ↑ 27.09.2021 19:37А это кто?
там насколько я понял 2 ревизии 3600 есть в природе. у меня на руках нет. если еще будете Асусы обозревать говорите что надо его открывать, смотреть что по радиаторам. большинство проблем Асуса из за перегрева и или смерти БП, софт все таки лечиться а отвалы чипа не всегда. фоточки радиатора ASUS RT-AX68U есть ?
master
Hotspur: ↑ 27.09.2021 19:41
Фоточки радиатора тут: клац
Радиатор хороший, в нагрузке ~70° С, на чипах wifi вообще меньше 60° С.
Обычно я стараюсь открывать роутеры, но у последних конструкция какая-то одноразовая...
Hotspur
master: ↑ 27.09.2021 19:58Радиатор хороший, в нагрузке ~70° С, на чипах wifi вообще меньше 60° С.
очевидно Асус поняли что сгоревшие роутеры нехорошо, позитив. теперь цену ему долларов 85-95 в рознице и хорошо
master
Hotspur: ↑ 27.09.2021 20:04
Ну цена за него такая, какая есть. В том числе за офф.гарантию 3 года, локальную поддержку и наконец ПО. С пожизненным обновлением сигнатур. Это же тоже чего-то стоит. Ах, да, еще НДС +20% (мы ж не участвуем в скупке краденного). Вот и выходит 199 баксов. Через пару месяцев под акцию еще будет 175-180. Или всё равно дорого?
Kotya
эффективное охлаждение
А де фото нутрянки? :dontknow:
master
Kotya: ↑ 27.09.2021 21:24
Разобрать не удалось, разве что распилить. Фото есть здесь.
Kotya
master: ↑ 27.09.2021 21:35
:beer:
А посилання на них, як я розумію - не комільфо?
Hotspur
master: ↑ 27.09.2021 20:28Вот и выходит 199 баксов. Через пару месяцев под акцию еще будет 175-180. Или всё равно дорого?
199-180 долларов за роутер без места под 3.5" диск и кофеварки ? не дорого а грабеж. я и 3600 Хаоми за его 80 считаю дороговатым для юзера а 199 вообще не в какие ворота. за 199 долларов вполне покупаешь микросервер НР и делаешь там рай с блек джеком и девочками. диски правда потом докупаешь, они в 199 не влезут
master
Hotspur: ↑ 27.09.2021 21:49
Хорошо, когда есть выбор :beer:
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Rimsky: ↑ 27.09.2021 19:21
master: ↑ 27.09.2021 17:33Ну вы же понимаете, что 99,99% покупателей не будет настраивать qos таким образом?!
Ну вы же понимаете что 99,99% покупателей и не должны этим заморачиваться - это должны делать делать специально обученные люди за деньги которые платят покупатели
Задача производителя сделать продукт таким, чтобы любой пользователь мог настроить его сам или же устройство могло работать "из коробки". Но нет, всегда и везде найдутся "спецы", которые любезно окажут бесполезную услугу за баснословные деньги. Потом второй начнет исправлять результаты "работы" первого и так до бесконечности.......
BigTypoon
master
Rimsky
cadet-ua
q1nex
Все вышеперечисленное полное "Г".
Рулит Aruba с Ruckus, ну Кіску на закуску :gigi: :beer:
q1nex
Внезапно, прошивки устройств должны обновляться. И никаких аптаймов в 2года :facepalm: ну шо за ид...
Rimsky
master: ↑ 27.09.2021 22:52 Но нет, всегда и везде найдутся "спецы", которые любезно окажут бесполезную услугу за баснословные деньги
я имел ввиду что такие простые правила решаюшие 99,99% проблем с забитым каналом у 99,99% пользователей должен делать сам вендор, тем более в таком дорогом устройстве
Но нет
налепили свистоперделок бесполезных, а если хочется действительно комфорта сетевого - welcome to dark side, we have merlin/openwrt
n+gibat[]r
70 градусов роутер? Когда уже Асус наконец откажется от броадкомов греющихся как кипятильники и поставит какой нибудь нормальный квалком? :laugh:
lokkiuni
q1nex: ↑ 27.09.2021 13:21Ну и куда же без любителей микротов, которые, впрочем, будут исчезать сразу после просьбы ткнуть пальцем в модель с аналогичным функционалом от микрота :D
Ну извините, у микротика есть конечно SwOS, но она сильно более урезанная - да и смысл его тогда пропадает, если урезать весь роутинг, очереди и прочее. Или вы из тех, кто любит прописывать статическую маршрутизацию как древние люди?
По поводу архитектур и прочего - роутер мало что делает процессором, почти всё делается аппаратно (тот же нат, например). Поэтому тот мипс спокойно мог выдавать больше пакетов в секунду, чем условный асус со 100500 ядер, просто потому что подбирают более подходящие железки и правильно пишут софт под него.
Rimsky: ↑ 27.09.2021 16:45
master: ↑ 27.09.2021 16:31Та ладно, dport 443 для всего https, что там можно различить?
мои косы нарезают траффик по приоритетам
1 DNS, IPTV по UDP53 и мультикастам - в первую голову,
2 web, туннели по dport - средний приоритет
3 всё что не попало - низкий приоритет
4 торренты висят на избранных портах - им вообще плинутсовый приоритет
даже если по dport TCP443 бегает не веб а что-то другое - всё-равно дается средний приоритет
Самое главное - торренты давятся, онлайн-контент must flow
Код: Выделить всё
#!/bin/sh
### Custom user script
### Called after router started and network is ready
### Example - load ipset modules
modprobe ip_set
modprobe ip_set_hash_ip
modprobe ip_set_hash_net
modprobe ip_set_bitmap_ip
modprobe ip_set_list_set
modprobe xt_set
#modprobe -rv sch_htb
modprobe sch_htb
#insmod sch_htb
int="br-lan"
DL=92Mbit
DL1=30Mbit
DL2=30Mbit
DL3=20Mbit
DL4=12Mbit
CL4=90Mbit
BURST=5Mbit
tc qdisc del dev $int root > /dev/null 2>&1
tc qdisc add dev $int root handle 1: htb default 30
tc class add dev $int parent 1: classid 1:1 htb rate $DL ceil $DL burst $BURST cburst $BURST
tc class add dev $int parent 1:1 classid 1:10 htb rate $DL1 ceil $DL  prio 10 burst $BURST cburst $BURST
tc class add dev $int parent 1:1 classid 1:20 htb rate $DL2 ceil $DL  prio 20
tc class add dev $int parent 1:1 classid 1:30 htb rate $DL3 ceil $DL  prio 30
tc class add dev $int parent 1:1 classid 1:40 htb rate $DL4 ceil $CL4 prio 40
tc qdisc add dev $int parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10
tc qdisc add dev $int parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10
tc qdisc add dev $int parent 1:30 handle 30: sfq perturb 10
tc qdisc add dev $int parent 1:40 handle 40: sfq perturb 10
###HIGH PRIO
#ICMP
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 1 0xff flowid 1:10
#ACK
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip  u32 match ip protocol 6 0xff match u8 0x05 0x0f at 0 match u16 0x0000 0xffc0 at 2 match u8 0x10 0xff at 33 flowid 1:10
#DNS
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 17 0xff match ip sport 53 0xffff flowid 1:10
#VOIP
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip tos 0x68 0xff match ip protocol 11 0xff flowid 1:10
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip tos 0xb8 0xff match ip protocol 11 0xff flowid 1:10
#TOS
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip tos 0x10 0xff flowid 1:10
#IPTV
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip dst 224.0.0.0/4 flowid 1:10
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 17 0xff match ip sport 5000 0xffff flowid 1:10
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 17 0xff match ip dport 5000 0xffff flowid 1:10
#SSH+TELNET
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 22 0xfffe flowid 1:10
#RDP
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 3389 0xffff flowid 1:10
#NTP
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 17 0xff match ip sport 123 0xffff flowid 1:10
###MED PRIO
#MAIL
# SMTP
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 25 0xffff flowid 1:20
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 465 0xffff flowid 1:20
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 587 0xffff flowid 1:20
# POP3
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 110 0xffff flowid 1:20
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 995 0xffff flowid 1:20
# IMAP
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 143 0xffff flowid 1:20
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 993 0xffff flowid 1:20
#WEB
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 80 0xffff flowid 1:20
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 443 0xffff flowid 1:20
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 8080 0xffff flowid 1:20
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 8081 0xffff flowid 1:20
#FTP
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 20 0xfffe flowid 1:20
#VPN
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip src 127.0.0.1 flowid 1:20
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 1194 0xffff flowid 1:20
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 1195 0xffff flowid 1:20
###LOW PRIO DEFAULT
#All other stuff
# flowid 1:30
###VERY LOWEST PRIO
#Torrent
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 17 0xff match ip dport 59999 0xffff flowid 1:40
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip dport 59999 0xffff flowid 1:40
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 17 0xff match ip sport 59999 0xffff flowid 1:40
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip u32 match ip protocol 6 0xff match ip sport 59999 0xffff flowid 1:40
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip prio 4 u32 match ip protocol 17 0xff match ip dport 59998 0xffff flowid 1:40
tc filter add dev $int parent 1: protocol ip prio 4 u32 match ip protocol 6 0xff match ip dport 59998 0xffff flowid 1:40
Вот реально, микротик появился как раз чтобы заменить это, и на этом собственно и поднялся - вместо 100500 конфигов - удобный CLI и Winbox/WebUI. Очереди немного замудрёные, но плата за очень мощный функционал - да и из коробки в целом притензий у меня не было, можно было спокойно качать торренты когда в мск жил без какого-либо дискомфорта для остальных устройств
кстати по поводу 53 порта у ксяоми - возможно отвечает на запросы снаружи, тогда можно использовать для dns amplification attack.
master: ↑ 27.09.2021 14:38 Ооооооо, мкротик в почоте. читали про хваленый микротик, как оно стало источником мощнейшей DDoS атаки?
А может почитать что случилось и почему? Уязвимость исправили много-много лет назад, сдедали несколько независимых аудитов безопасности - но кому-то всё ещё влом обновить прошивку, при том что открыть наружу порты ума хватило. Подобных уязвимостей было как миниму несколько у остальных брендов - просто они не работают по несколько лет без выключения)
Rimsky
lokkiuni: ↑ 28.09.2021 11:30кстати по поводу 53 порта у ксяоми - возможно отвечает на запросы снаружи, тогда можно использовать для dns amplification attack.
оно живет в изолированной сетке и по src видно что инициаторы - телефоны хлаоми - стучатся наружу к серверам хлаоми по UDP53, но вот средство обнаружения вторжений видит это именно как угрозу а не DNS-траффик
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
lokkiuni: ↑ 28.09.2021 11:30Вот реально, микротик появился как раз чтобы заменить это, и на этом собственно и поднялся - вместо 100500 конфигов - удобный CLI и Winbox/WebUI.
мой вопрос - почему.это.не.делают.производители.домашних.статусных.девайсов?!
lokkiuni
Rimsky: ↑ 28.09.2021 11:38 оно живет в изолированной сетке и по src видно что инициаторы - телефоны хлаоми - стучатся наружу к серверам хлаоми по UDP53, но вот средство обнаружения вторжений видит это именно как угрозу а не DNS-траффик
Прелесть какая, то ли дело эта жуткая вин10 :gigi:
Потому что ЦА тех кому это надо слабо пересекается с ЦА домашних статусных устройств ;) У одних дома всё равно как минимум UBQT для вайвая, возможно какой-то свич типа 328 микрота и прочий треш и угар. У вторых - что-то желательно с одной кнопкой "сделай хорошо" и всё. Собственно, та же циска сторонник второго подхода - ты заплати, и мы дадим тебе эту кнопку) А ещё подготовим тебе техника, чтобы твои хотелки превращал в говую. Ты только заплати. Сейчас или потом? Да, да.
Hotspur
n+gibat[]r: ↑ 28.09.2021 09:45 70 градусов роутер? Когда уже Асус наконец откажется от броадкомов греющихся как кипятильники и поставит какой нибудь нормальный квалком? :laugh:
70 нормально. раньше у них 100 было и отвал чипа
Rimsky
lokkiuni: ↑ 28.09.2021 12:40Потому что ЦА тех кому это надо слабо пересекается с ЦА домашних статусных устройств
КМК нет, очень даже пересекается
Rimsky: ↑ 27.09.2021 15:10запускаем с 2-3 станков онлайн кинотеатры, не заморышный кинопоиск/иви, а нормальные HBO+, Amazon prime и прочие где поток 30-100мбит, запускаем || обновление виндов/закачку игр в стиме/геймпассе и смотрим загрузку процессора/равномерность воспроизведения
В общем симулируем вечер - решили поиграть и пока качается семья смотрит свои сериальчики
master
Rimsky: ↑ 28.09.2021 13:43
провел сегодня короткий эксперимент: закачка на скорости 640 Мбит/с и параллельно видео 4К60fps с YouTube Premium. Активированный Adaptive QoS, профиль Media Streaming. Загрузка одного ядра 30-50%, никаких тормозов видео конечно же нет. Правда, это на гигабитном канале. Вечером попробую второго клиента подрубить и покачать в параллель и еще раз запустить видео 4К на двух устройствах одновременно.
