Блок питания OCZ MKIII 600w - перезагрузка ПК и зависание игр.
Корпуса и источники питания
HighVoltageLP
I should go
Hitano - лучшее что у нас широкодоступно в любых номиналах и везде.
legan
Снова возвращаюсь к проблеме.
Месяц почти без перезагрузок. И снова пошло поехало.
--- ДЕЛО ТОЧНО НЕ В БЛОКЕ ПИТАНИИ!!!---
Уже взял пару дней назад у друга БП Thermaltake Toughpower GF1 ARGB 750W 80+голд (PS-TPD-0750F3FAGE-1)сам блок по ссылке
-- Не нравится как ведет себя процессор, скачет температура. Прижим водянки норм, паста новая 12,5wm/k thermall grizzly.
Вот видео происходящего https://fex.net/ru/s/ste9lto
скрин ошибки
200Man
legan: 02.04.2021 16:39 Снова возвращаюсь к проблеме.
Проц в простое не сбрасывает частоту, 4200+ при загрузке 5-10% это очень много + температура соответствующая, разгон убирали с проца?
А недочитал что убирали, но все равно температуры в простое как для водянки и 40вт тдп, это чтото уж очень много. Что я бы сделал прошить посл биос, сбросить егонастройки, удалить все утилиты по разгону и поставить в винде профиль питания на дефолт сбалансированный
legan
200Man: 02.04.2021 20:12
Спасибо за ответ.
Да вроде и так последний биос.
Та вот смотрю, вроде сбрасывает в простое 3500-4341мгц. Может то из-за записи экрана не сбрасывал.
Питание типа вот это поставить?
питание
попробую удалить мастер райзен, больше ничего вроде нет установленного для разгона.
legan
200Man
Оказалось NZXT CAM врет и CPU-Z и AIDA.
Глянул в райзен мастер - здесь и температура в простое 40с и частоты 1100-1400мгц
Не понимаю почему так.
Tim
Такой вопросик,заметил,что шуметь стал данный бп,кулер скорее всего шелестит\свистит, как я понял,ПК слышно мне 90% из-за БП,какой там размер и какой бренд лучше взять для тишины? Смазать - это бред? Лучше поменять?
Завтра хочу свозить БП впервые за 8 лет,что б его посмотрели,почистили,сам лезть не хочу,не стакливался,. Кондеры все заказывать придется с инета,наверное и по фирме именно Hitano ? Понятное дело,что в сервисах у них есть кондеры на запасе,но сюда лучше обычные не ставить и лучше искать определенную фирму?
Отправлено спустя 17 минут 24 секунды:
P.S. нашел чек и офигел,покупал его в 13 году за 750грн в розетке,сейчас аналоги дороже в 3-4 раза,как я понимаю. А вот память ддр3 4гб стоила 335грн новая,память не так подскочила.
DarkJoney
Tim
Hitano это такой себе обычный Тайвань. Точно ничего лучше нет? Я в K206 у меня в Одессе и у мужика на Проме, Реостат кажется, покупал банки Low ESR японские различные, Ниппон Чемиконы, Рубиконы, для перепайки как раз в БП.
