Вышли обзоры 7-нм процессоров AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
redjkeee11
Если смотреть на графики, то в играх 3300x вообще имба за такую цену, сложно в это поверить, нужны ещё тесты
anatolikostis
для того, чтобы это происходило, у интел есть специально обученные люди в специальных отделах специальных департаментов - сделать так, чтобы продукты покупали с любым прайсомSkiff93:Не понимаю людей, которые это за такую цену продают, и тем более, тех, кто покупает
nevidia
Судя по всему уже давно делают сравнительно универсальные КП, возможно лицензируется по типу IP-блока.GoToHell:Даже 8600k работает с ддр3Святой:DDR3/4 проц а 7700к и 7740х и 3300X чисто под DDR4
Как было с картами Nvidia например, когда без смены ревизии чипа с GDDR5 переходили на ddr4/ddr3 в разных редакциях карт, также замены gddr5/gddr5x.
Возможно у Ryzen также, но отсутствие материнок на ddr3, как следствия и маркетинга, так и отсутствия желания заниматься совместимостью со сравнительно старым стандартом...
PS: у AMD ddr3 и ddr4 одновременно подддерживают только чипы на базе Bristol Rigde (Excavator) включая их версии Ryzen Embedded.
Чипсету вообще все равно, начиная с сокета 754 в 2004ом (sic!) году у AMD и lga 1366 у intel (2009г) в процессорах свой контроллер памяти.Святой:Я к тому что под 6700к выпускался 170 чипсет который был и DDR3 и DDR4. А 270 тый уже вроде как под ддр4 пилили целенаправленно.6700 ничем не отличается от 7700 при равных частотах... 7700 в среднем по больнице чуть лучше гнали ядра (~100-200мгц) и крап память, и то скорей всего изза оптимизаций разводки на z270.
Вопрос в разьемах памяти/bios.
PS: некоторые производители делали ноутбуки на мобильных процесорах intel с ddr3 для экономии.
Aibolit25
Ждем 6ти ядерный на одном CCX, Ото буде огонь! Хочу и куплю
ARomanA
Что-то цена у 3500 и 3300x получается одинаковой
a_z_z_y
По идее будет в 4ххх поколенииAibolit25:Ждем 6ти ядерный на одном CCX, Ото буде огонь! Хочу и куплю
Impulse101
3100 интересней будет, имхо. Производительность в разгоне у них почти не будет отличаться, а разница в 20 баксов для супер бюджетных сборок, куда и пойдут такие камни, это довольно много.Prescott:Новый бюджетный, игровой бестселлер 3300х вкусняха
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
У 1600AF дела с мультитаскингом будут обстоять куда лучше, да и хотелось бы посмотреть на сравнение в играх вроде AC, которые нормально умеют в много потоков. Я бы наверное все же предпочел старых шестиядерник, особенно если апгрейд в обозримом будущем не планируется.alex_dey:Кто там под новостью о этих процах фантазировал, что лучше взять 1600АФ, мол ФПС лучше будет)
3300Х новый король бюджетных сборок. Получается, что почти нет смысла брать, что то дороже(не считая сборки с топ картами, под 144ФПС). Лучше вложится в хорошую мать и Видеокарту. И Через пару лет заапгрейдить проц на 3700Х или, что то из 4000й линейки. Даже 3600 выглядит сомнительно покупкой по текущей цене.
Seventh
Impulse101
Тестов уже великое множество, я сам пересмотрел уже не менее десятка. 3100 в разгоне не догоняет 3300х - задержки мешают. 3300х вообще разгон не нужен, его можно спокойно в а320 пихать. 1600аф быстрее в многопоточных программах, в играх стабильно слабее.
ronemun
3300х - все класно, але інтел обіцяє 6/12 за 157 дол. Але коли він буде ще невідомо
tim4ik
Если АМД так заявляет, еще необязательно оно так и будет. Вон А320 все поголовно работают под Зен2Nortrom:Вот видимо, между Zen2 и Zen3, будет такая разница в играх как видим на примере 2CCX(3100) vs 1CCX(3300)
Ещё добавьте инфу по поводу Материнских плат и Zen3
DuckRider
ох уже эти мамины фантазеры у которых 3300 = 7700 в играх)
Сidonix
По твоему 7700 стал от этого хуже работать?heidfeld:I7 7700K
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
Тут все похоже не в курсе, почему цена на 7700к не будет падать особо, потому что забыли про Хакинтоши. А только на интеловских процессорах макось работает нативно. Да, есть много установок на райзены, но там нет спидстепа и прочих плюшек, проц тупо на всю молотит постоянно, на сколько я в курсе, хотя может уже это побороли. К тому же для Каталины и Мохаве критично наличие встройки для QSync.
Yur0k
Да, стал. Термосопли под крышкой высохлиСidonix:По твоему 7700 стал от этого хуже работать?heidfeld:I7 7700K
Такой себе аргумент.Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
Fulkrum
Вероятно остатки продадут и дальше только б/у искать.Zenturo_IF:то какие же цены будут на народные 1600 и 2600
Alexsandr
Это да. В таких бюджетникам она просто нужна по любому. Иначе цена за cpu+GPU получается больше цены конкурента с apu.Polaris:
Он такой бюджетный что будет стоять как 3400g , а там споры про встройку уже не к чему
Enombre de soberano
DuckRider
Вы хоть с одним тестом по ссылкам ознакомились? Или, как все верующие, не нуждаетесь?
Classique
Все ок, но греются. На 3невсах полагают, что либо чипы говно либо сопли под крышкой. Правда абсолютные цифры температур не сказать, что страшные.
PrivetKaban
Биоса еще сырые. На русском Овере в тесте разогнаный до 4,3 и скорректированым напряжением греется меньше, чем без разгона в Авто.Classique:Все ок, но греются. На 3невсах полагают, что либо чипы говно либо сопли под крышкой. Правда абсолютные цифры температур не сказать, что страшные.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:Ничего себе, 78 градусов под достаточно эффективной СВО! Как они собирались охлаждать данный процессор компактным куском экструдированного алюминия?
Хотя и можно заметить, что вместо заявленных 3.8 ГГц процессор под полной нагрузкой работает на 4.1 ГГц. Как раз, видимо, из-за запаса по эффективности системы охлаждения.
Значит, можно попробовать его разогнать еще. Ведь даже в штатном режиме при нагрузке на одно ядро его частота может повышаться до 4.3 ГГц. Увы, что бы я ни делал, даже на 4.4 мне не удавалось добиться стабильности в Prime95. Но вот на 4.3 ГГц – пожалуйста:
Причем при выставленном в BIOS напряжении Offset +0.1V температура… даже ниже, чем без разгона с напряжением в Auto. То ли материнская плата перестраховывается с напряжением, то ли еще не умеет полноценно работать именно с Ryzen 3 3300X.
Это наводит на мысли о том, что в штатном режиме процессор может функционировать при более низком напряжении. И да, даже при минус 0.25 В функционирует полностью стабильно:
Температура после 30 минут Prime95 (а на самом деле она стабилизируется гораздо раньше) – аж на 16 градусов ниже, чем при напряжении в Auto. А частота под полной нагрузкой всех четырех ядер – более 4200 МГц. Кажется, это успех! Однако если посмотреть на эффективную частоту, то окажется, что в прошлый раз она соответствовала общей, а сейчас – всего около 3400 МГц. Так что в реальных тестах производительность системы становится немного ниже (я проверил по нескольким).
Вот и нормальные 60 градусов, кулер правда лучше сменить.
XAMCTBO
Не будет, в этом сегменте прочно обосновался Core i3-9100F, который на данный момент стоит на хотлайне 77usd BOX, треевские еще немного дешевле.Impulse101: 3100 интересней будет, имхо. Производительность в разгоне у них почти не будет отличаться, а разница в 20 баксов для супер бюджетных сборок, куда и пойдут такие камни, это довольно много.
Fulkrum
Самый убогий сайт для обзоров. Напишите им что там просто 7 нм и 80С это норма если процы не уходят в тротл.Classique:На 3невсах полагают, что либо чипы говно либо сопли под крышкой.
