Я через mini PCI-E підключав відяху, вийшло досить просто. Але розібрав, бо це варіант тільки для дома, а дома є нормальний ПК.yurre:але в "новоделах" є один беззаперечний плюс - це Thunderbolt, а значить eGPU і все
8770w апгрейд охлаждения
Andrey2005
Norbertano
через thunderbolt изображение можно выводить на экран ноута, а не на внешний монитор. Конечно, многое зависит от ОС и драйверов, если вендоры не будут ставить палки в колеса - запрещать и блокировать.Andrey2005:Я через mini PCI-E підключав відяху, вийшло досить просто. Але розібрав, бо це варіант тільки для дома, а дома є нормальний ПК.yurre:але в "новоделах" є один беззаперечний плюс - це Thunderbolt, а значить eGPU і все
yurre
В мене елітбук 8470p (1600х900, 3720QM, 16Гб), купив побавитись EXP GDC Beast і RX 588. Вийшло $38 за версію з ExpressCard та $12 за Dell D220P 220W.Andrey2005:Я через mini PCI-E підключав відяху, вийшло досить просто. Але розібрав, бо це варіант тільки для дома, а дома є нормальний ПК.yurre:але в "новоделах" є один беззаперечний плюс - це Thunderbolt, а значить eGPU і все
Зрозуміло, що PCIe 2.0 x1 трохи ріже загальну продуктивність, але все ж краще, ніж нічого
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
наскільки я знаю, можна на монітор, а можна і на дисплей ноутбукаNorbertano:через thunderbolt изображение можно выводить на экран ноута, а не на внешний монитор. Конечно, многое зависит от ОС и драйверов, если вендоры не будут ставить палки в колеса - запрещать и блокировать.Andrey2005: Я через mini PCI-E підключав відяху, вийшло досить просто. Але розібрав, бо це варіант тільки для дома, а дома є нормальний ПК.
spook31
Доброго времени суток, я как раз себе сделал точно такую же модификацию на видеокарту, плюс добавил одну тепловую трубку на радиатор процессора. Вместо пайки использовал термоклей STG1. Кулер родной, но думаю о замене, температура после модификаций на видеокарте упала на 8-10 градусов, на процессоре на 15 градусов. Тепловые трубки заказывал на АлиЭкспрессе, термоклей в DNS купил. Термоклей застыл быстро и превратился практически в камень.RoboticsIII:Здрасте
есть ноутбук 8770W
хочу как бы улучшить ему охлаждение. Для видеокарты ( GTX 1070 ), ЖМ не предлагать, ибо знаю его темную сторону ).
есть вариант взять дополнительные медные трубки с жидкостью внутри ( как и у большинства норм ноутбуков есть подобное ), согнуть и припаять алюминевым сплавом ( или возможно медным ). Только там есть вопрос по поводу пайки: Слышал что при пайке медная трубка теряет свои свойства, ибо внутри нее газ улетучивается, запросто. Думаю вы поняли. Как можно обойтись?
еще более того слышал что можно поставить другой кулер, старый потребляет 5в 0.5А, а новый могет в 5в 1.2А, более того кол-во лопастей выше. И диаметр тоже больше. Под спойлером есть две фотки сток охлаждения и модифицированного.вторая фотка взята отсюда ~ Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
предлагайте свои варианты. спасибо
С момента покупки использую жидкий металл, сравнивал с mx4 разница всего в пару градусов, но жидкий металл наношу чтоб каждые пол года не приходилось ноут разбирать для замены термоинтерфейса.
Norbertano
spook31 gtx970m все же похолоднее, чем gtx1070. Но это отлично, когда руки растут из правильного места.
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Когда-то у меня был ноут 8570w (mxm до 55w обычной длины), в котором я поставил видеокарту firepro m6100 75w, я вынес ее удлинителем mxm в отсек dvdrw с изготовленной СО из тепловых трубок и радиатора с вертушкой. Возможно, получится вывести тепловые трубки (2-3шт) от видеокарты в этот отсек?
RoboticsIII
интересно!spook31:Доброго времени суток, я как раз себе сделал точно такую же модификацию на видеокарту, плюс добавил одну тепловую трубку на радиатор процессора. Вместо пайки использовал термоклей STG1. Кулер родной, но думаю о замене, температура после модификаций на видеокарте упала на 8-10 градусов, на процессоре на 15 градусов. Тепловые трубки заказывал на АлиЭкспрессе, термоклей в DNS купил. Термоклей застыл быстро и превратился практически в камень.RoboticsIII:Здрасте
есть ноутбук 8770W
Без ЖМ ? или после модофикации сразу ЖМ поставили? Мне важен ваш ответ, т.к. он повлияет на мое желание сделать мод.
Отправлено спустя 31 минуту 1 секунду:
хоп уже понял все.RoboticsIII:интересно!spook31:
odessitmws
RoboticsIII
жм очень эффективен, что бы не высыхало можно сделать покрытие типа позолоты или еще что дешевле есть
Andrey2005
RoboticsIII
Дам совет по цитированию - выделяешь нужный фрагмент текста, и нажимаешь на ник собеседника, тогда будет не все сообщение а только выделенная фраза
RoboticsIII
я с планеты нибиру, но начитался про ЖМ - чет не очень хорошенькая штука, не хорошая.odessitmws:RoboticsIII
anatolikostis
если undervolt не делать, при чем на паскали он софтовый, а на максвали - шить бивас, если руки не крюки.Norbertano:gtx970m все же похолоднее, чем gtx1070. Но это ...
поэтому паскаль в данном случае вдувает 970м с хорошим отрывом.
