Трехслотовая видеокарта в микроатх корпусе
anatolikostis
odessitmws
дык кто написал про 0.8, тот пусть и думает...
Dimentoza
Зачем вы в дебри полезли и крутите мозги карте?
Может просто решить вопрос с подачей достаточного количества воздуха карте и при этом не жертвовать её производительностью?
anatolikostis
Dimentoza
когда карта в перегреве как у автора, то заводские настройки и так не дадут ей выпрыгнуть выше 1850+ по чипу, поэтому просто ограничиваем аппетиты в потреблении и выходим на экономию без просадок по FPS :up:
почитайте ресурсы вокруг - 0,975V хватает даже для диких 1950+ по чипу
Dimentoza
Понятно.
Ну пусть дальше экспериментирует. Посмотрим финал.
maksim2020
maxn:у меня матх корпус и такая же карта только ти. все четко тихо и холодно. Даже с теплым процом в разгоне
Це FD Define Mini чи Mini C?
У мене 2080 Ti, зараз обираю новий матх замість старого чіфтека - хочу якраз такий.
maxn
maksim2020
Fractal Design Define Mini C TG Black
vpavlyshen
сделал так, 74 градуса, просадки производительности не заметил
odessitmws
vpavlyshen
2 градуса от андервольта? смешно
vpavlyshen
odessitmws
Пишу то что имею) и да 74 теперь потолок , раньше 78 был потолок , такшо 4 градуса
В играх и вовсе ,70-71
SHARMAN
Dimentoza:Зачем вы в дебри полезли и крутите мозги карте?
Одно другому не мешает... но если у карты слабый кулер, то очень сложно внешне повлиять на ее охлаждение, разве что делать открытый стенд, но это сомнительное решение.
А настройка вольтажа – реально выход. Что самое главное - полностью безопасный, а порой и даже полезный. Причем без жертв производительностью можно градусов 5-7 скинуть... На счет более строгих ограничений: тут уже выбор или потерять пару кадров/чуть снизить настройки, либо же принимать риски от высоких температур.
А при хорошем охлаждении можно еще и подразогнать, оставаясь на том же уровне тепловыделения и потребления.
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
vpavlyshen:
так а в чем тут даунвольт? судя по графику просто ограничение буста в 1900 мгц, поэтому и стало чуть прохладнее, раз частоты меньше.
Да и вообще суть даунвольта, это поднять график над дефолтной линией, чтоб большие частоты были при меньшем напряжении, а не опустить и обрезать, что дает обратный эффект.
к примеру так
iwmyc
odessitmws:vpavlyshen
Дык вентиляторы на этом пороге как раз начинают раскручиваться, то есть при этих двух градусах шума может быть значительно меньше
odessitmws
iwmyc:
ну про шум он ничего не сказал, а я когда сравниваю результат локаю вентили на одном уровне что бы понять разницу подозревал что так делают и другие
anatolikostis
vpavlyshen:odessitmws
если без глюков в игрулинах, то делай прямую уже начиная от 0.95V, проверяй стабильность - если ок, то точку еще левее подымай до прямой 0.95-->0.943-->0.931.
SHARMAN:Да и вообще суть даунвольта, это поднять график над дефолтной линией, чтоб большие частоты были при меньшем напряжении, а не опустить и обрезать, что дает обратный эффект.
это субъективная "суть"
поднять график - разогнать чип и сделать значения состояний ядра ВЫШЕ, но при этом значения напряжения НИЖЕ - где здесь даунвольт? это просто разгон наобум с неизвестным выхлопом, но точно не экономия.
даунвольт - работа с заводской кривой, состояния которой оттестированы до нас и гарантировано будут работать всегда. :idea:
odessitmws
anatolikostis:работа с заводской кривой
и что даст кривая если карта под нагрузкой всегда в точке с максимально возможной частотой? так сказать раскрыть весь потенциал удачности чипа можно 1 точкой
Последний раз редактировалось odessitmws 27.03.2019 00:21, всего редактировалось 1 раз.
SHARMAN
anatolikostis
"поднятие" графика это по сути его смещение влево, т.е. у нас всего одна переменная – напряжение. Частота при этом константа и ограничена верхним пределом, который каждый определяет для себя сам. Стандартный максимальный буст паскаля где-то 1987 МГЦ. Вот это та граница, выход за которую называется разгон. А любые манипуляции с частотами ниже 1987 мгц - это и есть в том числе и даунвольт, т.е. снижение напряжения.
Посмотрим на мой график... Там видно что на дефолтной кривой значению, допустим 0,950В соответствует частота 1860 мгц. Подняв линию вверх, мы просто перемещаем эту же частоту в точку, где ей соотв. напряжение 0,910В, т.е. мы как бы забираем у нее 0,04В питания. Если для этой частоты хватает этого напряжения, то даунвольт успешный... можно еще пробывать откусить напруги) Если стабильности нет - то часть питания возвращаем назад. Вот и всё, буквально на пальцах если объяснять суть.
Заводская кривая – это действительно стабильно-рабочее состояние, но с частично излишним запасом "на всякий случай"... Именно этот ненужный "запас" и дает дополнительные градусы нагрева и расход энергии...
Убрали лишнее, оставили необходимое, снизили температуру и как говориться: пацаны ваще ребята)
odessitmws
SHARMAN:буст паскаля где-то 1987 МГЦ. Вот это та граница, выход за которую называется разгон.
это так в спецификациях к карте и написано? :gigi:
базовая частота 1070 это 1506 и буст 1683 все что выше это уже авторазгон, он конечно авто, но это не повод не называть его разгоном
SHARMAN
odessitmws:
В наших кругах оверклокеров все же принято называть разгоном то, что выходит за пределы штатных параметров. Или турбо буст у процессоров тоже называть разгоном?) Как-то тогда замыливается вся суть "священного" термина, характеризующего удивительный и интригующий процесс раскрытия недоступного для простых смертных потанцевала железа...
Оверклокинг – это гордое достижение, соединяющее элементы азарта, риска, соображения, прямоты рук и конечно везения... Разгон – это поиск тончайшей грани между триумфом и синим экраном. А машинный "буст" – это просто алгоритм, существующий в рамках дозволенного. Он не достоин называться разгоном. Ну это мое личное мнением.
alexover100500
большой корпус лежа на столе с открытой боковиной и просто открытый стенд = 12 градусов разница на видеокарте rx480 сразу
или пачку дырок или повер лимит порежь до приемлемой скорости под нагрузкой (по хорошему и вольтаж подбери поменьше)
anatolikostis
SHARMAN:anatolikostis
"поднятие" графика это по сути...
..то, чем занимается скрипт overclock scanner в самой мси аб - курим мануалы.
теперь можешь смело писать в мси, что они бараны, и должны были назвать скрипт downvolt scanner! :D
odessitmws
SHARMAN
просто странно видеть сток в 1987мгц когда 2000мгц не всякий чип берет :rotate:
