Вышли первые обзоры процессора Intel Xeon W-3175X
Impulse101
Кому надо, тот купит. Вот только кому надо не понятно. С рендером и другими проф задачами риперы отлично справляются, при этом они значительно дешевле. Для игр он безсмысленен. Разве что для тех кому нужна максимальная производительность любой ценой здесь и сейчас. Именно здесь и сейчас потому что в обощримом будущем выйдут новые риперы на зен2, которые зададут новую планку производительностм
Так какой смысл в таком проце?
sensorium
К сожалению абсолютное большинство на этом форуме не знает ни что такое корона, ни что такое вирей, поэтому меряются в бенчмарках и получают результаты имеющие мало общего с реальной работой в реальных приложениях. А потом недоумевают почему для рабочих задач люди предпочитают интел, когда "при той же производительности" (на самом деле нет) амд дешевле.prosha_evolist:
Тем более в короне разрыв космос
lokkiser
https://www.amazon.com/Supermicro-H11DS ... B074CNPT5G Такая пойдёт?Kozakevich:А теперь найдите мать,куда можно всунуть два триппераMSTWNTED:
1+3/5 32-ух ядерных Threadripper’ов будут по-мощнее за эту стоимость-то, посчитайте на калькуляторе и поймёте
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
А говорили, что нельзя сделать процессор большим - вот сделали сопроцессор размером с видеокарту на 96 чего-то там, забыл..Кому нужно самое производительное решение-купит сие чудо.Кому производительность/бакс-тем АМД
prosha_evolist
sensorium
Увы..., хотя на самом деле (общих чертах) синебенч 15 показывает реальное положение дел, так как разработчики - максон, и в встроенных стандартных рендерах синемы, да и макса думаю тоже, разница в производительности (время) в рендере будет тоже самое что и в синебенче (в % соотношении).
anatolikostis
lokkiser
цена на парочку топ эпиков вас сильно опечалит.
prosha_evolist
lokkiser
Не путайте эпики и тредрипперы, и тот же эпик 7601 стоит не пару копеек
ostman
схоже прийдеться написати прямо - не варто видавати свої переконання за істину. на презентації і9 говорили про ігри і їх стрімінг, все. ніяких "вхідний білет в HEDT.. знову" і "а ще він рендерить швидше за типу робочий 2700х" так що на експерта який знає як воно там насправді зараз схожий якраз ти.leif:Це "в тому числі"
Владимир[-+-]
Было бы здорово провести тесты на линуксе и винде: 32 ядерный камень амд vs 28 ядерный интел.
После тестов наступит ядерная зима
leif
ostman
Ну якщо для тебе знання маркетингових презентацій інтел щось означає, окей
Яка різниця як позіціонує його інтел, якщо всім відомо що для геймінгу це тупий оверпрайс, а під проф. Завдання -- те що треба
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Бачу у тебе в профілі слабеньку систему на райзені і все. Інтел останніх поколінь тестував в роботі? І яке відношення ти маєш до хедт і проф. завдань?
Які переконання, шановний? Я кажу з власного досвіду. А ти тільки презентації дивишся чи як?ostman:не варто видавати свої переконання за істину.
shooter9688
По хорошему надо не такие сцены рендерить, а сцены на пару гигабайт (размер файла сцены) с тяжелыми текстурами. Думаю там больше скажется скорость работы памяти.prosha_evolist:sensorium
prosha_evolist
shooter9688
Скорость памяти\наличие ссд сказывается только на скорость подгрузки текстур, на общем фоне времени рендера это считай что не заметно
, даже если основное количество текстур в 4к и хдри под 20к
Да и одна и та же сцена в той же синеме\максе имеет очень большую разницу по весу
sensorium
дело даже не суто в рендеринге. кроме рендеринга есть очень много задач (ну например создание самой сцены для рендеринга) где задачи не разбиваются на мультипотоки. из своего опыта я процессы делю на однопоточные, "одноядерные" и многопоточные. и только возможно идеальные многопотоки хорошо считаются тредрипперами. но такие задачи есть только на рендерфермах. А когда тебе нужно создать очень тяжелую сцену или сделать симуляцию физики тот тут многопоток явление не частое. Зависит от конкретного софта/плагина. И когда у тебя комп тупит-тормозит и при этом больше одного ядра не загружается потому что такие алгоритмы работы софта - то интелы вне конкуренции даже при их казалось бы неоправданно высокой цене.prosha_evolist:sensorium
таким образом идеальным процессором для работы пока что остается 8700К (8086) с учетом стоимости и если не надо рендерить фоториал анимацию)
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
неа. просчет вторичного освещения и шейдинга материалов намного более временезатратная операция чем передача 10-15 гиг текстур из оперативки в процессор и обратно. проверено много раз самыми разными рендерами. (ГПУ не всчет, там другие алгоритмы ну и соответственно более скоростная память)shooter9688: По хорошему надо не такие сцены рендерить, а сцены на пару гигабайт (размер файла сцены) с тяжелыми текстурами. Думаю там больше скажется скорость работы памяти.
shooter9688
prosha_evolist:shooter9688
Скорость памяти\наличие ссд сказывается только на скорость подгрузки текстур, на общем фоне времени рендера это считай что не заметно, даже если основное количество текстур в 4к и хдри под 20к
По весу то я на глаз, естественно это очень отилчается в софте. Надо что бы полигонов много было. А текстуры не просто в памяти лежат, процессор их считывает при отрисовке пикселя. Хотя и маловероятно.
Но в целом да сайнбенч не врет в рендеринге, в рабочем рендеринге те же результаты будут.
sensorium
Я вел к тому что у интела чуть лучше подсистема памяти, может в некоторых случаях в рендеринге это даст преимущество. А то что текстуры процессор не особо грузят замечал, затупил насчет них. В принципе освещение и полигоны больше всего грузят, а там все линейно и кэшируется легко, да и больше задача по расчету чем по чтению данных. Не учитывая настройки рендеринга( вроде разрешения, количества семплов, глубины рейтрейсинга и т.д.)
prosha_evolist
sensorium
"Блуждающий один поток" загрузки это
, куча встроенного инструмента который юзает всего один поток, молчу уже о некоторых плагинах, тут само собой высокочастотник вне конкуренции
Хотя вот например марвелус может юзать только один проц
выставляй хоть все потоки, все равно грузит только один проц, на второй - по барабану
shooter9688
Да так и есть, вся сцена - в оперативке. Не столько грузят освещение и полигоны (если правильная геометрия), а "злые" материалы
shooter9688
ostman
переконання в тому ніби ти краще за інтел знаєш для чого/кого вони випускають свої процесори.leif: Які переконання, шановний?
і всеж таки інтел релізнула його як найшвидший ігровий проц і він насправді ним є. і люди яким таке потрібно його куплять бо це той самий максимум(схоже на новенький зеон, нє?) відповідно висміювати думку "9900к це ігровий проц" сумнівне заняття.leif: Яка різниця як позіціонує його інтел, якщо всім відомо що для геймінгу це тупий оверпрайс, а під проф. Завдання -- те що треба![]()
твої цацки теж не вражають на фоні якого небудь cray jaguarleif: Бачу у тебе в профілі слабеньку систему на райзені і все. Інтел останніх поколінь тестував в роботі? І яке відношення ти маєш до хедт і проф. завдань?
antigore
Я так розумію що ту статтю ви пропустили ???leif:ostman
Ну якщо для тебе знання маркетингових презентацій інтел щось означає, окей![]()
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:Які переконання, шановний? Я кажу з власного досвіду. А ти тільки презентації дивишся чи як?ostman:не варто видавати свої переконання за істину.
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 04/123591/
leif
Не знаю де ти таке побачив. Я написав для чого я б купив такий проц особисто собі, в темі відписались люди, яким він для іншого потрібен. Доволі універсальна штукаostman:переконання в тому ніби ти краще за інтел знаєш для чого/кого вони випускають свої процесори.
я вважаю, що купувати 9900к для іграшок зараз це так само невиправдано як 2080ті купити за 1700$. Звісно більшість покупців в залізі розбираються як циган у вівцях (як чорна, то й сита), тому купують 9900к під ультра геймінг на 60гц моніторі і тд. Для роботи купівля цього процесору є набагато більш виправданою.ostman:і всеж таки інтел релізнула його як найшвидший ігровий проц і він насправді ним є. і люди яким таке потрібно його куплять бо це той самий максимум(схоже на новенький зеон, нє?) відповідно висміювати думку "9900к це ігровий проц" сумнівне заняття.
Іншими словами, на паркані теж *** написано, а там зовсім інше
Мені воно не вражати потрібно, а працюватиostman:твої цацки теж не вражають на фоні якого небудь cray jaguar
Отправлено спустя 45 секунд:
А це тут взагалі до чого?antigore:Я так розумію що ту статтю ви пропустили ???
Последний раз редактировалось leif 30.01.2019 21:48, всего редактировалось 1 раз.
manbearboar
Старший Триппер в разгоне выбивает примерно те же 6200 в синебенче.
antigore
До того , що не треба "ТУТ ГНАТИ"leif:Не знаю де ти таке побачив. Я написав для чого я б купив такий проц особисто собі, в темі відписались люди, яким він для іншого потрібен. Доволі універсальна штукаostman:переконання в тому ніби ти краще за інтел знаєш для чого/кого вони випускають свої процесори.
я вважаю, що купувати 9900к для іграшок зараз це так само невиправдано як 2080ті купити за 1700$. Звісно більшість покупців в залізі розбираються як циган у вівцях (як чорна, то й сита), тому купують 9900к під ультра геймінг на 60к моніторі і тд. Для роботи купівля цього процесору є набагато більш виправданою.ostman:і всеж таки інтел релізнула його як найшвидший ігровий проц і він насправді ним є. і люди яким таке потрібно його куплять бо це той самий максимум(схоже на новенький зеон, нє?) відповідно висміювати думку "9900к це ігровий проц" сумнівне заняття.
Отправлено спустя 45 секунд:А це тут взагалі до чого?antigore:Я так розумію що ту статтю ви пропустили ???
