ТО ніхто не відміняє,але для проведення обслуговування не обов'язково розбирати відеокарту.Vovchik2525:ну да....зачем продувать со, менять термопасту. раз в пару лет можно покупать все новое и непарится....ведь твои денежки так нужны всем...Rostyslav777: Головне правило інженера: Якщо техніка працює - не чіпай її і вона тоді не підведе!
Прикипів радіатор RX 470
Rostyslav777
Да, силой мысли преобразовать/трансформировать прокладки в новые, и так же с пастой между кристаллом и радиатором - даже пломбы (и в зубах наверное тоже, если не сильно перенапрягаться) целыми останутсяRostyslav777:для проведення обслуговування не обов'язково розбирати відеокарту
Balderburg
Ще раз уточну по прокладкам, яка повинна бути товщина? Щоб і чіп не висів, й сильно не прижимало нічого
Rostyslav777
Ну-ну заохочуйте розбирати відеокарти - буде більше роботи по ремонту.
Rostyslav777
А что ж сразу обижаться то?
Вы бы раскрыли вашу мысль ибо берусь предположить что имелось ввиду прочистка радиатора со стороны вентелей (при сьёмном отдельно кожухе видяшки), и не более, под вашим "ТО ніхто не відміняє,але для проведення обслуговування не обов'язково розбирати відеокарту"
Без сьёма радика не заменить термопасту, и в подавляющем большинстве случаев не добраться до прокладок на врм/памяти/тощо - так конструктивно пока устроены СО видяшек
Hum
Карты остались живы. Не помогали с ними другие методы (уникумы поставили левые термопрокладки на термоклее), а струной было еще стремней воспользоваться.deserteagle777:Та сразу надо было в серную кислоту кидать , шоб ото карта мозги не компостировалаHum:Я такие карты с помощью wd40 разбирал. Хорошенько под основание напшикать и прокладки откиснут. Правда потом надо выдувать по максимуму эту wd из-под чипов памяти и возможно графического чипа, и дать карте просохнуть со снятой со.
Balderburg
Balderburg
Меняй пасту, прокладки на память и на силовики
Balderburg
Паста ще не дуже суха була
DShuba
[quote="anatolikostis"]Balderburg
после разогрева тестами выключить и на горячую попробовать расцепить половинки какой-либо пластиковой/деревянной лопаткой, которую вставляют между элементами СО и платой , постепенно увеличивая усилие в этой точке (когда-то забрал набор лопаток для резки пластилина у сына).
ну и внимательно осмотреть плату - возможно не все винты откручены.
[quote]
Таким образом точно снимется!
[quote]
Crossbow
DShuba
что-то накосячили Вы с цитированием + ответили через ЧАС как ТС уже справился.
Внимательнее надо быть ))
DShuba
Да начал читать на первой странице,сразу и ответил.аот сейчас до конца дошёл.Crossbow:DShuba
Хорошо,что и ТС всё получилось.так сказать без происшествий.))
Balderburg
В простої тепер 35 , замість 40, в нагрузці 72, замість 80) Розбирать все таки стояло)
anatolikostis
Balderburg
термопаста - трешачок, залишки сіліконового масла та термопрокладки треба вимивати ізопропіл.спиртом, бо це масло має дурну властивість накопичуватись під банками GDDR5 та в деяких випадках псувати життя власникам карт
SERGBILL
такі як старі були. в одних картах це 1мм, в інших - 1.5, чи навіть 2. якщо вже викинув - все просто, заміряй відстань від чіпу до радіатора та + приблизно 50% товщини.Balderburg:Ще раз уточну по прокладкам, яка повинна бути товщина? Щоб і чіп не висів, й сильно не прижимало нічого
anatolikostis
sapphire ніколи тоненьки на банки не використовував: 2мм - GDDR5, 1мм - VRM, при затягуванні СО вони трохи зминаються (це нормально).
Замість рідних темних там якесь рожеве/блакитне чайна-непорозуміння з невідомими ТТХ - попередній власник явно намагався зєкономити на ТО, але що могло його змусити замінити рідні ТП...плакали?
Balderburg
були по 2мм
Balderburg
Історія не закінчилася, на чіпі обгаружив поверхносний скол... Напевно появився коли відуху закручювали до поросячого визгу.Як не странно продавець з ОЛХ її забрав, й прислав мені такуж, ця розібралась легко, й навіть рідні прокладки з жиром на місці
anatolikostis
тема - вогонь!
