При заявленных 100 - где-то 90 плюс-минус.Avenger80:Reinmar
А без роутера какая скорость по проводу?
Xiaomi Mi router 3 режет скорость
Reinmar
Avenger80
Reinmar
Это в данный момент так - без роутера 90+ по проводу с роутером намного меньше? Если так, то надо сбросить роутер до заводских настроек и заново настроить соединение. Просто провод - это не wifi, там тонкостей меньше. Если нет нормального сигнала по скорости и стабильности, то проблема железная какая-то, если после сброса ничего не восстановилось.
Reinmar
Т.е. вне зависимости от настроек именно вай-фая по проводу через роутер должна быть такая же скорость,как и без роутера? У меня выходит, что с роутером что провод, что сам Wi-fi одинаковую дает
Avenger80
Reinmar
Конечно, если интернет правильно настроен на роутере (т.е. просто настроен, что он есть
), то скорость по проводу должна быть такая же как и без роутера, ну может быть с очень мизерными потерями (0,5Мбит/c). А вот wifi - дело тонкое - всё зависит от препятствий, от количества помех, от загрязнённости эфира другими роутерами, у меня их в подъезде около 15 штук и моему роутеру приходится бороться за место под солнцем.
kolesnukm
А який провайдер, може це пов'язано з ним?
