Zotac GeForce GTX 1080 Mini очень шумная в простое
EnjoyPain
Воу, заказал 1070ti у этого телемарта, сижу смотрю форум, приходит смс что на отделение почты доставлена видеокарта..
Закрадывается лень выходить в холодную походу теперь за ней...
Хотя 6 месяцев назад, я купил 970 gtx на can.ua за 3200, рефабришед, приехала в тупо простой коробке, с 1 наклейкой маркировки карты, без инициалов RF в коробке карта без ничего туда сюда болталась...
На вид была как новая, открыл карту, проверил все компоненты, места пайки не обнаружил, все вроде норм..
Работает в играх под 100% нагрузкой уже 6ть месяцев, температура выше 75 не бывает, шум после 75% скорости нормальный такой, до 75% гладь...
Afesko
Отпишись, если заберёшь. Карте то максимум год может быть (зотаки мини с декабря 17 года выпускались).EnjoyPain:Воу, заказал 1070ti у этого телемарта, сижу смотрю форум, приходит смс что на отделение почты доставлена видеокарта..
EnjoyPain
Нет, не забирал, пломб нет, маркировки FR нет, на вид вроде нормальная, но не хочу потом возится с возвратом техники на которой нет пломбы, в тоже время на ОЛХ можно найти образцы мощнее с ценником 8к а не 7.3 как за эту, но с активной гарантией от магазинов типа розетки и пломбами на месте, риск и нервы не стоят 700 грн )
Карту отправил назад
mamayawarlord
Карту не видел, голословить не хочется. Но заводской рефарбиш видел не раз. Так вот, у асус он идёт в картоне без полиграфии. Карты вылизаны до нулевого состояния. Вентиляторы новые. Присутствуют пломбы и тд. У МСИ тоже самое , только отсутствует заводская наклейка с серийником и EAN(?) Кодом. Коробки цветные, но без подробностей. Просто msi geforce и белый стикер с кодом модели. Зотак это рспартнер. Такие идут тоже визуально новые, но отличается артикулы и серийки свежие (HD4870 не может быть произведена в 17 году). Коробки так же одинаковые, с упрощённой полиграфией и наклейками содержащими наименование чипа и объем памяти и всё! Без всяких там директх, вр и прочего маркетохлама.
Если у вас оригинальная коробка и серийник, то скорее всего это просто разобранные фермы
greatspqr
У вас був негативний досвід?RAZOR 9280:Никогда не берите ничего у лохоискателей на телешмаркете.Гарантии и возвратов там не существует, они умышлено повреждают товар чтобы отказать в ремонте.На olx в 100 раз безопаснее покупать чем у этих ублюдков.
Бо мені минулого року вони гроші по гарантії за материнку вернули.
addyb
Странно, я по гарантии сдал туда 8 карт 1070 зотаки попалась партия с повреждёнными куллерами, вернули деньгиRAZOR 9280:Никогда не берите ничего у лохоискателей на телешмаркете.Гарантии и возвратов там не существует, они умышлено повреждают товар чтобы отказать в ремонте.На olx в 100 раз безопаснее покупать чем у этих ублюдков.
Roaster
На самом деле в том, что это карты из ферм сомнений у меня не было изначально, но была надежда, что раз магазин заявляет их как Factory Recertified, то перед продажей он хотя бы приведет их в божеский вид, включая замену СО, если это необходимо. К сожалению, мой оптимизм не оправдался.mamayawarlord:Если у вас оригинальная коробка и серийник, то скорее всего это просто разобранные фермы
Judge13
Вот, для примера, как Зотек маркирует свои "рефарбишт"
https://store.zotac.com/zotac-geforcer- ... b-10m-1459
"ZT-P10600B-10M (R)"
mamayawarlord
addyb
Ждем скоро это 1070 на прилавке
Roaster
Factory - фабрика, фабричный..Думаю понятно, что телемарт никаким образом не является фабрикой зотаса
Roaster
plotnikva
Написал непосредственно в zotac касаемо как отличить рефаб от б/у, но те просто сказали смотреть на год и неделю производства по серийному номеру. И куча автоматих предупреждений о неразглашении ))
Bender_Rodriguez
Для того, что бі посмотреть информацию по серийнику у них на сайте, нужно пройти процедуру регистрации.plotnikva:по серийному номеру
И для проданніх карт в Украине єто невозможно, зарегистрироваться! Или у меня почему то не получилось
Купил на форуме 1060 от зотак, так и не смог посмотреть информацию у них на сайте.
Shaolin_Style
Сама по себе 1080mini это тот еще костыль, тротлящий с референсных частот при длительной нагрузке на gpu, посмотрите обзоры. Думаю что данные шумовые показатели это следствие не рефаба, а именно продолжительной нагрузки на сам кристалл в течении месяцев.
Roaster
Shaolin_Style
При чем здесь нагрузка на кристалл, если на заданных вручную минимальных оборотах вентиляторов шум невозможно терпеть? У меня не было бы вопросов к карте, если бы она была тихой в простое, но в простое она гудит громче, чем моя XFX Radeon R9 290 под нагрузкой в CS GO. Еще и один из вентиляторов трещать начал сразу же после старта. В то время как в обзорах встречаются вот такие фразы:
Кстати, с температурами у карты был порядок - минут за пять в Furmark прогрелась до 68 градусов, после чего рост либо остановился, либо стал очень медленным, и я не стал дальше ждать.I don’t have an accurate sound meter device to measure the noise level, but according to my sensitive ears the Zotac GTX 1080 runs (almost) dead silent on idle to light load. The fans run at around 35%-37% of its speed during idle to light situations. Meanwhile at full load the fans speed up to 65% but they are still very silent to my ears. In fact, the 120mm case and radiator fans installed are louder when the system goes full load. Thankfully, I didn’t encounter any coil whine noise, at least for this specific unit.
Afesko
Roaster
Настоятельно рекомендую даунвольтнуть карту.
Забрал 1070 Ти с телемарта. Под 55-60% нехило дребезжат вентиляторы, пищат дросселя. Но, магнитное поле очень маленькое. Так на Асус стрикс 1070 при нагрузке и проводя ладонью было очень странное чувство.
Без даунвольта(в моём случае с 1062 до 938) врм сильно греется, дросселя шумнее, вентиляторы тоже.
Блок у меня совсем новый(S12II-620). Карта потребляет 120-130w.
Коробка была повреждена, хорошо, что наклеечка есть
Zaelot
Может провод от кулера торчит , и кулер лопастью чухает или цепляется за что-то
plotnikva
Не обязательно:Bender_Rodriguez:Для того, что бі посмотреть информацию по серийнику у них на сайте, нужно пройти процедуру регистрации.plotnikva:по серийному номеру
Код: Выделить всё
SN should tell you when the card was made N1840 would be made 2018 week 40. (1st Jan to 7th is week 1)
Roaster
Еще раз - шум на минимальных оборотах за пределами комфортного уровня. Каким образом здесь поможет даунвольт? Медленнее вращаться вентиляторы просто не могут.Afesko:Настоятельно рекомендую даунвольтнуть карту.
Нет.Zaelot:Может провод от кулера торчит , и кулер лопастью чухает или цепляется за что-то
anatolikostis
@дешева рибка - погана юшка.
по-факту продавец занимается обманом покупателя.
plotnikva
Afesko
Подскажите, а есть у Вас где-то серийный номер этой карты? Если есть - не смотрели дату производства (см. мое сообщение выше)?
Сам на эту карту облизываюсь, но смущают отзывы, в том числе и в этой теме.
Afesko
Roaster
Даунвольт для продления срока жизни видеокарты. Врм же сильно греется без него.
plotnikva
Мне попалась 1806(18 год, 6 неделя). Пусть сам чип был с 27 октября, но зотаки мини с декабря печатали. Термопрокладки синие, видно, что незаводские. Подтёков силикона при внешнем осмотре не заметил. Какие-то штампы на бэкплейте были, из комплектации только карта и макулатура с диском, наклеечка. Насчёт игр ничего не могу сказать, ибо на райзене(2400 МГц частота ОЗУ) через старый 3гб/с ЖД были статеры на максимальных в фуллхд. С 3000 МГц не тестировал.
В воскресенье/понедельник отпишусь, если интересно.
plotnikva
