Обзор материнской платы MSI B450 Tomahawk. Переоснащение
anatolikostis
steel_dog
осторожней с индейским боевым топором: там шим-контроллер сильно греется - лучше приколхозьте что-то на него сверху.
...температура на короткий момент выросла до 104°C, и это произошло в идеальных условиях, когда материнская плата не стоит в тесном корпусе, а находится на открытом стенде с температурой окружающей среды 24°C.
Надо пояснить, что в этот момент сами радиаторы были едва теплыми, слабым местом стал именно ШИМ-контроллер и связано это с дополнительной нагрузкой, когда одна из фаз (а точнее, драйвер) расположена внутри него.
расположение на плате
lexusiaka
владельцев платы много ведь, как вам звук, устраивает? особенно громкость интересует, драйвер 6.0.1.8703, и как-то тихо, что при просмотре фильмов, что на ютубе видео, общая громкость на 100%, и при просмотре фильмов приходится в плеере выкручивать на 120-140%
на старой P5K SE общая была 75% и в плеере крутилось максимум до 50%
Tim_wo_Pum
В спеках платы указано, что
Максимальный объем оперативной памяти 64 ГБ
1866 / 2133 / 2400 / 2667 МГц (при помощи JEDEC)
2667 / 2800 / 2933 / 3000 / 3066 / 3200 / 3466 МГц (при помощи режима A-XMP OC)
Т.е. если гнать память, к примеру, на 3600 МГЦ (не A-XMP), она просто не будет работать?
