Asus p8p67 le - После получения обновлений w10 память отказалась стартовать выше 1333, также стал недоступен множитель CPU
Fishnya
Alex
LELEKA_TURBO:Так не похож что решил оставить все как есть, но захотел измениться в плане xmp профилей и множителя?
:facepalm: cmos к прошивке отношения никакого не имеет :rotate:
LELEKA_TURBO:Но как по мне слишком умный глюк, если это он, от которого пункты в биосе пропадают.
ты бы видел, что при лагах txe происходит :banan:
YumaX
love_is:или чтото с биосом
Власне до цього і дійшли вище, проблема з регіоном ME (пропадають оверські можливості, проблеми з пам'яттю), можуть бути проблеми з мережевою картою, за це відповідає регіон GBe!
love_is:попробывать вернуться на более старую версию биоса.
Деякі регіони лишаються тими ж, той же ME, стандартними способами не даунгрейдити :teacher:
KimRomik
LELEKA_TURBO:Чи можливо, на майбутнє уникнути цього?
да, снести нафиг 10 и перейти на более старую ОСь
Fishnya
Alex
KimRomik:да, снести нафиг 10 и перейти на более старую ОСь
наивный :lol:
KimRomik
Fishnya
а что? заказывать хакерские услуги по взлому dll библов, чтобы отключить эту фукнцию, которая вроде бы залочена на уровне ядра?
этот проект должен гарантировать успех, иначе очередное поражение закрепит за Майкрософтом и Интелом статус "злой корпорации", которым плевать на потребности клиентов
Andrey2005
KimRomik:закрепит за Майкрософтом и Интелом статус "злой корпорации", которым плевать на потребности клиентов
А разве это не так?
LELEKA_TURBO
и снова здравствуйте)
это какой-то
прошел ровно день, поработал, поиграл, пара перезагрузок и та же история... не охота каждый день микросхему биоса перепрограммировать, печально.
решил попробовать так:
YumaX:LELEKA_TURBO
Вітаю у вас запоротий регіон ME, вам сюди:
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... it=p8z77+m
Тексту там багато, тому накидаю коротку інструкцію:
-робите DOS флеху,
-закидаєте на неї FTK_0.12.0 скачаної з оверів (папку FTK8),
- з під DOS, з папки FTK8 командою backup робите повну копію свого біос,
но FD44Editor пишет что дамп чистый :insane:
Fishnya
Alex
LELEKA_TURBO
у тебя флешка битая, от этого все проблемы.
кучу теорий построил, но об очевидном не хочешь думать :dontknow:
LELEKA_TURBO
Fishnya:LELEKA_TURBO
проверки на программаторе делали, с ней все ок было.
или это не 100%?
Fishnya
Alex
LELEKA_TURBO:проверки на программаторе делали, с ней все ок было.
или это не 100%?
или
а там ещё она и зашилась не с первого раза, если я правильно понял.
меняй на новьё, шей чистый дамп со своим кусом dmi и опять проверяй
YumaX
LELEKA_TURBO
Там є версія для вінди, тільки що запустив backup.bat отримав наступне:
ЗображенняЗображення
потім відкрив створений backup.bin FD44Editor-ом, все норм прочиталось:
LELEKA_TURBO
YumaX:LELEKA_TURBO
DOS i Win версiя знiмають дамп без (s/n,mac и т.д.) про плату.
YumaX
LELEKA_TURBO
Якісь помилки видає?
Основой FTK является утилита Intel Flash Programming Tool, или коротко, FPT.
Эта утилита использует разный цвет сообщений для выдачи информации.
Зеленый - сообщения об успешном выполнении команды.
Желтый - предупреждения и вопросы пользователю.
Красный - коды и описания ошибок.
Белый - все остальные сообщения.
Если вы хотите получить полный список всех параметров, запустите fpt.exe без параметров, чтобы посмотреть примеры использования утилиты, запустите ее с параметром -exp
Я не рекомендую использовать утилиту отдельно от входящих в состав FTK bat-файлов, т.к. ее неправильное использование может повредить ваш BIOS.
Стоит описать самые популярные сообщения этой утилиты, с которыми столкнется практически каждый ее пользователь.
Начнем с ошибок:
Error 25/26: Закрыт доступ на чтение или запись в некоторые регионы BIOS'а. Снятие защиты от записи описано в пункте 8 этого FAQ.
Error 103: На вашей материнской плате установлена неизвестная текущей версии FPT микросхема SPI-Flash. Перепишите с нее маркировку и отправьте мне в Л/С, постараюсь добавить поддержку в следующую версию FTK.
Error 200: Утилита запущена с неверными параметрами.
Error 284: Утилита не смогла загрузить драйвер для доступа к SPI-flash. Скорее всего, помешал антивирус или она запущена не от администратора.
Эта ошибка встречается только при работе с версией для Windows.
Продолжим предупреждениями:
PDR Region does not exist: Сообщение выдается при прошивке и снятии резервной копии. Региона PDR на этих платах нет, так что волноваться не о чем.
Could not communicate with HECI: Сообщение означает, что утилита не смогла отдать МЕ команду на отключение. Причины могут быть разные, например, не установлен драйвер для МЕ при работе с версией для Windows, МЕ отключен аппаратным методом (подробнее в пункте 8.1.), либо поврежден. На возможность и результаты прошивки это не влияет, поэтому много внимания на это сообщение советую не обращать.
И, наконец, сообщения об успешном выполнении:
FPT Operation Passed: Считывание или прошивка прошли успешно.
Востаннє редагувалось 28.08.2018 17:38 користувачем YumaX, всього редагувалось 1 раз.
LELEKA_TURBO
Fishnya: меняй на новьё
знать бы где ее искать, первый раз с таким сталкиваюсь, нужна такая же флешка или можно аналоги?
MX25L3206E
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
YumaX:LELEKA_TURBO
Нi, зеленим пише.
YumaX
LELEKA_TURBO
Попробуй через біос копію зняти
Вам понадобится отформатированная в FAT флешка. Созданная в пункте 1 вполне подойдет, хотя можно использовать и другую.
1. Вставьте флешку в USB-порт и перезагрузите компьютер.
2. Зайдите в BIOS на вкладку Tool и выберите ASUS EZ Flash 2 Utility.
3. Нажмите F2, появится окно "Введите имя файла:", введите имя резервной копии, например, backup.rom и нажмите OK.
4. Появится окно об успешном создании резервной копии.
але в мене на F2 не реагує :dontknow:
Smurniy
LELEKA_TURBO
Флешка spi flash 32Mbit dip8. От производителя особо не зависит.
Можно аналог, тот же винбонд, атмел, да шо угодно. Организация одинаковая.
Если флешка определяется программатором (важно чтобы в роли программатора был именно программатор (я использую EZP2010), а не моток проводов с несколькими резисторами :gigi: ), считывается с неё инфа и потом без ошибок записывается, то скорее всего с ней всё в порядке. ;)
Был подобный случай с подобной мамкой... этак году в 2011. Не у меня, если шо...
Тоже пропал разгон паияти и лок множителя словило. Бивис шился до посинения, в итоге АСЦ признал это гарантийным случаем и просто поменял мать на такую-же.
LELEKA_TURBO
Кастрировал виндовс(обновы), прошил ещё раз программатором флэшку(старую).
Пятый день, полет нормальный. :)
Kib
LELEKA_TURBO:Кастрировал виндовс(обновы), прошил ещё раз программатором флэшку(старую).
Висновок, навіщо ці обнови вінди здались, для він 7 так тим паче, тому що вінда доведена. Для він 10 ще довго будуть випускати "сервіс паки". :-/
RadioHeader
Kib:
Так по вашей логике - ХР ещё лучше?
Andrey2005
RadioHeader:ХР ещё лучше?
Тогда еще лучше 98, я ее устанавливал тупо копируя рабочую винду с другого винта/папки :gigi: (правда еще нужно было загрузочные файлы залить)
А сейчас стим клиент при каждом запуске по 5 минут качает обновы и инсталит, иначе фиг запустится, не обновил - к библиотеке игр не пустит.
