Вопрос по моду MP-3 плеера Zishan Z3.
MORTAL
SERGBILL
спорно весьма, питание цифры вряд ли влияет на звук, только на стабильность.
Если не путаю с другим цапом, 3.3в цифра и аналог должны быть отделены по даташиту.
Кстати, если найдете, кто это утверждал на плеереру, скиньте ссылочку ради интереса
Ничего спорного, питание 3.3 В ЦАПа надо отделять от питания процессора, карты памяти и дисплея!
3.3 В аналогового и цифрового питания 4490 (стоит в старых версиях плеера) разделять не обязательно как уже писал
3.3 В аналогового и цифрового питания 4493 (стоит в новой версии плеера) разделять нужно по даташиту
Ссылка которую просили
http://player.ru/showthread.php?t=20032 ... ost2469106
SERGBILL
спасибо!) а то я обыскался) да таки перепутал с 4493)
По 3.3в: когда цап отделен от всего остального, то разделять аналог и цифру самого цапа уже бесполезно. Но на звук будет влиять именно отделение аналога, если его цифру оставить со всем остальным. Качество питания цифровой части цапа не может влиять на качество звука. Если кто желает феншуя - выпаивать цап и резать дорогу под цапом, нет желания феншуя - запитывать весь цап от отдельного малошумящего LDO.
MORTAL
SERGBILL
Поверьте влияют, ссылки не дам ибо её нету никто не делал замеров после замены каждой детальки :insane: ,
Есть такая, но тут на цифры не очень можно ориентироваться, потому то замеры делались в режиме ЦАПа а не плеера, но на слух автора полагатся можно ;)
http://player.ru/showthread.php?t=20032 ... ost2463170
Если че я прочитал все 377 (на данный момент) :gigi: когда начинал читать их было не много ~150
SERGBILL
Качество питания цифровой части может влиять на звук разве что посредством наводок на питание аналога. Что маловероятно, если не размещать LDO и исходящие проводники в непосредственной близости к цифровым потребителям, генерирующим ВЧ помехи. Человек Вместе с питанием 3.3в почистил и всё остальное, отсюда и улучшения на слух и замеры.
Отправлено спустя 24 минуты 24 секунды:
MORTAL:Если че я прочитал все 377 (на данный момент) :gigi: когда начинал читать их было не много ~150
Я тоже, бегло конечно, там информативных страниц с десяток, всё остальное повторы и вода. Даже там всем лень систематизировать и выложить в шапку с картинками. Хотя с другой стороны может так и лучше, люди пока найдут всё нужное - чему-то научатся)
MORTAL
SERGBILL
Не соглашусь, ради эксперимента повесьте на питание вашего усилителя двигатель (BLDC) , чтобы исключить наводки - на очень длинных проводах и закройте дополнительно в мет. ящике :gigi:, хотите сказать вы в таком случае не услышите его работу на выходе усилителя ?
Я ж вас ничего не заставляю не хотите отделять цифровых потребителей от аналоговых - это ваше дело :)
SERGBILL
Вы перепутали, это вы а не я утверждаете, что не нужно отделять аналог от цифры :laugh:
MORTAL:отделение цифры ЦАПа от аналога ЦАПа даёт результат на уровне самовнушения
я же вот ясно написал:
SERGBILL:Если кто желает феншуя - выпаивать цап и резать дорогу под цапом
MORTAL
SERGBILL
То ли вы не поняли, то-ли поступили не красиво вырвав нужную вам фразу :-/
Выше разве не я писал?
MORTAL:SERGBILL
Отправлено спустя 20 минут 45 секунд:
Короче что-бы больше не было срача :
Для плеера на 4490 нужно вместо одного LDO (в стоке по-моему RT9013) установить два малошумящих LDO (ADP151 или LP5907 или LP2985)
Для плеера на 4493 нужно вместо одного LDO установить три малошумящих LDO (ADP151 или LP5907 или LP2985)
Постараюсь все-таки на выходных выложить подробное описание с фото
Anchoret
Так, і Я хочу попрохати, щоб свої варіанти модів (лайт/хай мод), при можливості чи наявності бажання, автор додавав разом з фото та легендою і текстовим поясненням. Це буде не тільки мені корисно, а й іншим, хто захоче повторити. І, якщо можна, то з описом власних вражень автора від застосування моду.
SERGBILL
MORTAL:SERGBILL
наверное мы друг друга не поняли, но вы не поняли раньше) Если я написал, что аналог нужно отделить от цифры, то почему вы решили, что я не хочу его отделять?) К тому же сами приводите с плеерру, что отделение аналога цапа от его цифры не даёт заметного результата, тогда как я настаиваю именно на том, что цифру цапа более правильно не отделять от остальной цифры, а отделить только аналог цапа, что, кстати, никто и не опровергает на плеерру.
MORTAL
SERGBILL с ваших слов :
Я понял что вы считаете перерезание дорожек под ЦАПом радикальным методом (не обязательным), что так и есть для 4490, но потом вы заговорили возьму цитату из последнего поста
Вот у меня и возникло чувство когнитивного диссонанса :gigi: ведь как можно оставить цифру ЦАПа вместе с остальными потребителями, а его аналог запитать отдельно не перерезая дорожки под ЦАПом :insane:
SERGBILL
ясно) ну теперь, думаю, всё прояснилось и я тоже понял, почему вы меня не поняли)
Отправлено спустя 9 минут 1 секунду:
Anchoret:Так, і Я хочу попрохати, щоб свої варіанти модів (лайт/хай мод), при можливості чи наявності бажання, автор додавав разом з фото та легендою і текстовим поясненням. Це буде не тільки мені корисно, а й іншим, хто захоче повторити. І, якщо можна, то з описом власних вражень автора від застосування моду.
складнощі у тому, що якщо мод вже завершено, то розбирати плеєра усім влом) Якби хто дав нового, щоб йому промодити, то можна й інструкцію з картинками оформити)
MORTAL
Фото платы без модов в интернете хватает, а подписывать можно в принципе и на моденном, главное добраться до компа с фотошопом :)
SERGBILL
Можно, но когда моддишь, можешь описать влияние каждого изменения) Как по мне, если хоть как-то слышишь разницу - то это изменение абсолютно необходимо. А то, что на слух не воспринимаешь, но как-бы должно чето улучшить - по желанию.
MORTAL
Извиняюсь пока нету времени все описать , поэтому для затравки и общего понимания
кликабельно
Для тех кто не хочет (не может) сильно заморачиватся :
1. стоит поменять выходной ОУ (стоит в кроватке ) в стоке там стоит какой то перемаркированный фейк , сюда подойдут NE5532, LM6172, AD826, OPA2132UA, OPA1622, LM7332MA
из этого списка пробовал первые три (пробовал еще кучу других которые и вспоминать не хочется :puke:) долго ходил с LM6172 (ровный чистый звук) до тех пор пока не поменял наушники Venture Electronics Monk Plus (64 Ом) на K's K300 (300 Ом) в результате оставил AD826 (более басовитый)
сейчас жду LM7332MA - его очень нахваливают на форумах (мощный с ровным звуком), и возможно попробую OPA1622(самый дорогой из этих, низкий собственный шум, низкие искажения, выдерживает высокую емкостную нагрузку ... ). Кто хочет подешевле и при этом качественно ставьте LM6172
2. Стоит заменить выходные резисторы (100 Ом на 10 Ом ) , улучится контроль баса
3. Заменить стабилизатор 3.3 В на ADP151 или LP5907 или LP2985 . Предпочтительно LP5907 , у меня в городе такого не оказалось поэтому временно поставил LP2985 ( ничто так не постоянно, как временное :gigi: , для него кстати обязательно нужно допаять 10nF Bypass конденсатор )
Наверно это и все если "влаживатся" по минимуму
Кстати подскажите хороший хостинг картинок , чтобы не сжимал фото
SERGBILL
MORTAL: 2. Стоит заменить выходные резисторы (100 Ом на 10 Ом ) , улучится контроль баса
в случае с LM7332 их вообще заменить перемычками можно (правда, защиты от замыкания тогда никакой не будет), он адекватен к ёмкостной нагрузке и по-идее нормально должен работать с низкоомами (сам не пробовал, но попробую, времени не было заниматься плеером) Возможно это самый оптимальный из доступных вариантов. Замена стаба 3.3в смысла не имеет, так как RT9013 тоже малошумящий, смысл есть в запитке аналога или цапа целиком от отдельного стаба, а 9013 оставить для остального.
SERGBILL
Кстати, родной lm4562 вполне годно себя ведет, считаю, что замену ему если делать, то уже после всего остального. На выход чисто по звуку лучше вообще перемычки вместо электролитов и 100ом резисторов, емкостная нагрузка ему не страшна (с низкоомными наушниками во всяком случае), защита от КЗ - да кому она нужна)
SERGBILL
Anchoret
SERGBILL
Ну.., те що чоловіки можуть писати з-під акка жінки - не новина. Часто з подібним стикався.
А от що стосується того колгоспа на платі... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
... і звідки ото власник черпає необхідну кількість сміливості оте кому-небудь показувати? :gigi:
SERGBILL
Если удастся выторговать гривен за 600, может заберу и восстановлю, с картинками. Если кто готов купить за 1100 нормально модифицированный, то буду торговаться)
SERGBILL
может, кто еще посмотрит тему), рекомендую так же перевести усилитель в инвертирующий режим.
Отправлено спустя 43 минуты 52 секунды:
чисто внешне: слизалась резьба, заменил болтики шурупами с флопиков)
