Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1060 WindForce OC 6G
Andrey2005
eStock107:Разве сложно было дрелью дыру сделать и от неё ровно и красиво ножницами по металу коль нет доступа к насадке типа коронки.
Главное что выдяху снял когда рубил отверстие. Или нет? :gigi:
А вообще подобный круг ножницами неудобно резать, и вышло бы не сильно ровней. В любом случае без шлифовки острых краев не обойтись, а с другой стороны этого отверстия все равно никто не видит.
catdoom
eStock107:
catdoom: Хотя это весьма грубое поделье,я думаю что принцип понятен,сама возможность такого подхода. :gigi:
Пипец, лучше бы этого не видел. Разве сложно было дрелью дыру сделать и от неё ровно и красиво ножницами по металу коль нет доступа к насадке типа коронки. :down: :insane:
:laugh: Нашёлся мастер который в руках не держал ножниц по металу,зато знает как лучше,это не говоря что бы вырезать дырку в таком корпусе.Там,эта ровность совершенно не важна,делалось на быструю руку,если бы надо было красиво,то можно и подрехтовать,выровнять.
Saffa
GoToHell:Аж сердце прихватило, когда увидел разобранный охлад :censoured:
охлад туфта. В нём RGB нет.
все охлады без RGB туфта на самом деле. Особенно в продуктах с маркером ОС,ГАМИНХ,МилитариКласс и прочее :gigi:
John Doe
По тексту:
В углу есть разъем питания на восемь контактов.
На фото - шесть.
Перефразирую статью:
разъем питания на восемь контактов это атрибут более дорогих видеокарт Gigabyte.
:rotate:
Korn87
catdoom:Хотя это весьма грубое поделье,я думаю что принцип понятен,сама возможность такого подхода. :gigi:
Я пошел по более радикальному пути, взял электролобзик и вырезал на боковой стенке два круга под 120-мм вентили, расположив их дуть под видеокарту и кулер ЦП. Всё равно под столом никто не видит это безобразие.
Lu
ATIRadeon:kyon
курсы чего вальнулись? Биток 8300 - это очень много.
Уже ~7700 по состоянию на утро сегодня.
Плюс сложность вверх постоянно.
При таких раскладах GTX1070 копает чуть больше бакса в день. Cосед майнит, потому в курсе, да и сам слежу периодически.
Последние месяца полтора выслушиваю его плач Ярославны по поводу "вложился перед НГ в ферму".
Кредит не брал, но назанимался по людям, сейчас окупаемость под два года этого его барахла.
Да и на майнингклубе что-то как-то поубавилось чрезвычайно "остроумных" шуток по поводу "Майнинг невыгоден"
Прибыльнее милостыню просить. Или бутылки собирать.
Это если Господь не дал ума хотя бы элементарный набор текста освоить, где эти полтора бакса можно через "Кабанчик" за час набить, безо всяких вложений.
Не говоря уже об освоении каких-нибудь серьезных программ (САПР или дизайнерских) где-можно на заказах, работая удаленно зарабатывать сильно (очень сильно) больше.
Но проще, же задрав ноги на диване ничего не делать, мечтая о яхте рядом с собственным бунгало на тропических островах и ждать пока появится возможность нажать конпку "Бабло". При этом перебирать пулы, выискивая говномонетки, которые когда-нибудь враз озолотят.
Или на умняке неся пургу и прогнозируя, куда что и как пойдет, во всем видя признаки скорого пампа в новостях значимости уровня "Премьер министр Папуа-Новой Гвинеи прилетел в Катманду заключать контракт с непальской сельхозартелью на покупку двух мешков риса" или "В Парагвае открылся новый завод по переработке навоза в леденцы."
HappyBird
Lu
Ну у людей разное отношение к майнингу, у меня был 1к решил что так выхлоп будет больше чем под подушкой/в банке, основную работу забивают только в край отбитые а безработные врятли могут себе позволить копать.
Lu
HappyBird
Разве Вы никогда не встречали людей, для которых майнинг типа основной источник дохода и предполагаемого обогащения?
Beheaded
Пользуюсь данной видеокартой уже 1,5 года, покупал вслепую так как обзоров на тот момент не было, увидел бы СО и питание на тот момент лучше бы переплатил бы за g1.
Ну, а на данный момент пользуюсь ей для игр и не знаю горя, разгон с момента установки получился ровной такой же как и у автора, вентиляторы все в порядке и крутят тихо. Самый большой прогрев получается в ассассине ориджен до 76 градусов, в других играх не более 72-73.
alexvvv
Це називається - "Голь на выдумки хитра" :)
yupi
Lu:GTX1070 копает чуть больше бакса в день
Может ты про 970? Она столько копает, или 1070 уже копает, как 970? :D
Lu
yupi
Зайдите на Whattomine, и вбейте GTX1070. В разгоне +150/+500 по состоянию на сейчас ( 10:32, 15 марта 2018) она роет при нулевой цене за электроэнергию вот столько:
francaise
Lu:она роет при нулевой цене за электроэнергию
Рано еще радоваться. Майнеры не доллары майнят, а криптовалюту. Сегодня курс один, завтра он может взлететь в три раза, послезавтра упасть в четыре, а через год вырасти в 10. Или не вырасти. Никто не знает. То что сегодня 1 доллар в день - через год может стать всеми 15. А может и ничем вообще. Сейчас все ждут встречи большой двадцатки в Аргентине. Поэтому и курс искусственно занижен. Ждем что будет дальше. :popcorn:
alexS123
Мда, как все меняется. AMDшный почтитоп не может одолеть мидл нвидии. И стоит дороже. Это когда всего-то несколько лет назад все было иначе. Похоже последними удачными карточками были 7xxx, а дальше AMD забили болт.
P.S. Хуанг даже не поскупился на ROP блоки, удивительно.
n+gibat[]r
1 теплотрубка это конечно мощь! :lamer:
mraleks
alexS123:Мда, как все меняется. AMDшный почтитоп не может одолеть мидл нвидии. И стоит дороже. Это когда всего-то несколько лет назад все было иначе. Похоже последними удачными карточками были 7xxx, а дальше AMD забили болт.
Когда 584 стала почти топом?
Spleen
Тоже на такой карте один кулер издаёт неприятный треск/бульканье в большинстве диапазонов скорости вращения..
falameezaar
mraleks: Когда 584 стала почти топом?
"Ведь быстрее у АМД ничего нет, кроме 588, которая топ. А у НВ там мидловые 1063 и 1066. А 1050ті - урезанная, вот 970 - фуловая, надо её покупать, а то майнеры. А вега это ж в процах встройка, только у АМД процы слабые".
Общался недавно с таким.. :insane:
alexS123
mraleks:Когда 584 стала почти топом?
https://gaming.radeon.com/en/rx500/
"High Performance Gaming at your Desk or on the Go" (c) AMD
Как бы на сайте AMD ничего выше нет. Есть только Vega, которая отдельно позиционируется, как "Ultimate", т.е. выше ничего нет, она топ. Ну и ценник на 580 как бы намекает, что нифига это не мидл.
mraleks
alexS123:
Странно, а я всегда думал, что сегментируют по производительности, а нужно по заголовкам маркетологов.
А True Great Gaming это мидл или топ: https://www.nvidia.co.uk/buy/graphics-c ... x-1050-ti/?
