Процессоры Intel на ядре Clarkdale (сокет LGA1156). Разгон, обсуждение
Staser
Скажем так - я в этом деле чайник. Чего и как выставить в биосе? мать - Асрок П55 Про
nands444
В мене так погнавля
шина 182
множитель 22
Вольтаж 1,25
спокойно 4.0
в ОСТТ за час все в ажуре
мать Asus P7H55dm-evo
токо есть нюанс може кто занет, треск появился непойму ето норм или нет?
Decol1200
Допоможіть з розгоном і3-530. Кулер буде Noctua NH-U12P SE2. Отже, що я роблю:
1. Знімаю з біоса процик з авто
2. Vcore 1.30 (+0,1)
3. Підвищую FSB з кроком у 4 мгц (22х4=88 МГц)
4. Після 3, постійно дивлюсь на температуру CoreTemp + OCCT 10-15 хв.
5. Якщо температура у навантаженні ~70 градусів при помірних оборотах, на цьому оверклок закінчуєм, і йдем хвалитись другові шо в "мене комп бистріше"
6. Якщо темпа у навантаженні мень 70 на 5+ градусів а ОС не грузиця, +0,03 до Vcore
7. Якщо знову не запускається, то підвищую Vcore з кроком +0,01
8. Знайшовши оптимальне значення Vcore, перевіряем температури у простої-навантаженні і в бій
9. Підвищуєм FSB з кроком у 1 мгц (22 мгц частоти проца)
10. Після кожного підвищення перевіряєм ОССТ тестом на 30-45 хв.
11. При температурі 70-75 у 100% нагрузці, ставимо тест ОССТ на 2 год, і йдемо заварювати чай з ромашкою... Руки трясуться.....
12. Якщо за 2 год тесту температура не піднялась вище 75 градусів, сворачіваємся, робим скрін цпю-з і ховаєм на жорсткому диску далеко...
13. Скидуємо приблизно 0,03 - 0,05 Vcore і заодно 3-4 FSB
14. OCCT 1 год.
15. Радієм!!!
Внесіть правки... Множник 22.
Прим. авт. - енергозберігаючі системи і т.п. відключаєм одразу
Найбільш цікаво, що робити з шиной QPI? Шо вона означає і шо гріє? Ну і всі остальні поправки - що роблю (буду робити) не так? І як щодо кулера? Будуть якісь рекомендації? Бо я думаю що це справді класний кулер))) Казали, він охолоджував Core 2 Duo E8600 @ 4.2 у 100% навантаженні 47* :eek:
nands444
попробуй вольтаж зменшити до 1,25 та прогнати тестом
yupi
а в чем может быть причина следующего?
проц и3-540 разогнан на 4,4 при 1,32в 192*23
втт 1,2
память 1520 с7 1,5в
qрi 8400
все тесты проходит - ОССТ, s&m, prime95...
температуры выше 62-65 не поднимаются
а вываливается сразу же в линксе на 1м забеге из 20...в чем прикол может быть?
nands444
не рідкисть толи тести не проходить а в іграх і бечмарках нормуль.
понизь разгон на пару до 4,3 і зроби меншу напругу.
yupi
так самое интересное, что стабильно везде (игры тесты праймы всякие) кроме одного ЛИНКСа
даже в номинале такая же ситуация :spy:
Добавлено спустя 36 секунд:
может глюк самого линкса?
Andrey235
eipku:может глюк самого линкса?
Ну конечно :gigi: Просто линх дергает твой процессор за те яйца, к которым другие программы не прикасаются, вот и валится система. Folding@home, к примеру, тоже очень жестко юзает интеловские процессоры.
IceKeeper
eipku
забей на линкс....и живи так ... 8)))
yupi
выставил на память 1,75в и 1520 с7 (благо радиаторы есть.да и номинальное заявлено 1,65 на 1333 с9) и линкс не падает :gigi:
теперь душа моя спокойна :laugh:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Andrey235:
дык система то не валилась вообще.стабильность 100% кроме этого линкса :spy:
IceKeeper
eipku
ой... 1.75 это не очень интересно... сколько для памяти родное напряжение??
yupi
http://www.patriotmemory.com/products/d" target="_blank ... 881&type=1
у меня трудитсо свыше 1500 при цл7
IceKeeper
для ДДР3 1.75 даже с радиаторами... многовато... спусти до 1.65... и посмотри на стабильности... моё мнение: выше бы не ставил, меньше - поставил... мои Кингстоны трудятся на 1.5, при необходимых 1.65.... лучше мнеьше энергопотребления *)
yupi
ниже уже только что-то около 1100мхз :(
IceKeeper
ну так ставь 8... не мучай 7рками.... всё равно это не круто *)))))))))
шучу...
реально выставив 8-8-8-24 будет в самый раз при 1.65, а может и 1.5
yupi
выставил 9ки 1,675в 1520..вроде линкс пока не ругается :shuffle: тк толку все равно видать мало от этих 7ок
Hum
понизь множитель до 20 и попробуй погнать по шине до 210+ - производительность будет выше
напряжение на ядра 1.35
vtt - 1.3-1.35
pll - 2.05 - 2.1
а заодно подыми шину QPI до 6500-7000
yupi
pll нема в биосе :(
на проц и 1,32 хватает на 4,4 (он K0)
а qpi 8400 :shuffle:
скидываю до 6400-6600, то мать не стартует :-/
Hum
Ну то, что cpu pll voltage нет в биосе это еще полбеды вот если б не было vtt то тогда б вообще невозможно было бы поднять bclk больше 200. На 4.2 с более высокой шиной проц будет быстрее чем на текущей т.к от частоты bclk напрямую зависит скорость работы кэша L3 и скорость записи озу а также латентность будет поменьше.
yupi
а какие вообще максимально безопасные напряги? :)
проц втт...еще есть РСН, за что оно отвечает?1,05 стоит там)в авто :)
и сколько qpi надо чтоб было?чем выше, тем лучше?правильно понимаю?
