Розгін Coffee Lake 9900К 9700К 8700K 8600K та подібних
nazar-pc
Ентузіаст
Audision:Всех приветствую!
Имеется следующая проблема:
Конфигурация ASUS Prime Z370-A и i7-8700K.
Выставляю в ручном режиме напряжение Vcore = 1.2 В, F = 4.3 ГГц на все ядра.
При простое HWinfo и CPU-Z показывают, что напряжение держится ровно 1.2 В. Как только запускаю нагрузку (Linx или Prime) напряжение подскакивает до 1.5 В и держится до тех пор, пока нагрузка не будет снята. После снятия нагрузки - Vcore снижается до целевых 1.2 В. В BIOS всякие адаптивные режимы, SVID и пр. где нашёл, разумеется, отключил. Стоит чистый ручной режим, кручу непосредственно core voltage override.
Попробовал выставить 1.3 В. Всё то же самое, под нагрузкой всё равно поднимается до 1.5 В.
P.S: я не перепутал VID и Vcore, именно Vcore само поднимается ровно до 1.5 В.
Может кто знает, в чём может быть причина "самовольного" поднятия Vcore?
Крутіть LLC, в мене за замовчуванням теж напруга в космос збиралась під навантаженням.
Steelmax
Как успехи с разгоном?
nazar-pc
Ентузіаст
Steelmax:Как успехи с разгоном?
Зупинився на 4.8ГГц з напругою 1.3В, 3 дні майже постійного навантаження близько пікового - працює абсолютно стабільно без попереджень і вильотів.
Для більших напруг і частот треба розжитись ще одним радіатором, інакше охолодження не вистачає (~400Вт тепла від відеокарти та процесора сумарно трохи забагато для одного 280х30мм радіатора, температура на процесорі час від часу підстрибує до 83-85 градусів, а так тримається в межах 70-75).
TIGERua
Потрібна консультація. Материнка Asus Strix Z370-F процесор 8700K розгін по всім ядрам 4,7 напруга виставленна в режимі мануал 1,275 LLC рівень. При навантаженні піднімається до 1,280. Трьох годиний тест в Праймі проходить з максимальною температурою 77 градусів по най гарячішому ядрі. Охолодження Noctua NH-U14S.
Питання це нормальний вольтаж? Чи є зміст замінити процесор (є така можливість в магазині)?
nazar-pc
Ентузіаст
TIGERua:Потрібна консультація. Материнка Asus Strix Z370-F процесор 8700K розгін по всім ядрам 4,7 напруга виставленна в режимі мануал 1,275 LLC рівень. При навантаженні піднімається до 1,280. Трьох годиний тест в Праймі проходить з максимальною температурою 77 градусів по най гарячішому ядрі. Охолодження Noctua NH-U14S.
Поміняти можна, але ніякої гарантії що випаде кращий екземпляр :)
Як вас влаштовує то лишайте, ніхто крім вас не вирішить чи норм чи ні.
А хочете гарантій - купуйте спеціально відібрані камінці.
TIGERua
nazar-pc:
Питання чи це нормальний вольтаж чи він все таки завеликий ?
TIGERua
TIGERua:Потрібна консультація. Материнка Asus Strix Z370-F процесор 8700K розгін по всім ядрам 4.7 напруга виставленна в режимі мануал 1.275 LLC рівень. При навантаженні піднімається до 1.280. Трьох годиний тест в Праймі проходить з максимальною температурою 77 градусів по най гарячішому ядрі. Охолодження Noctua NH-U14S.
Вирішив поділитись особистим досвідом. Після довгих тестів свого процесора я виявив що його максимальний потенціал 4.8 при вольтажі 1.390v LLC Level 6 в віндовсі 1,42.
Було прийнято рішення задти цей процесор назад в магазин, я так і зробив. Новий зразок виявився суттєво ліпшим (хоча партія його та сама L734C886).
Новий процесор показав ліпші результати:
1.248v бере 4.7.
1.310v взяв 5.0.
Ще є враження йо сама материнка задирає вольтаж процесора. В друга материнськаплата AORUS GAMING 7 в нього робоча напруга на процесор в розгоні 4.7 - 1,220v при такому самому охолодженні (NH-U14S).
Будем чекати обновлення біоса.
Велика подяка acm_fan за консультацію.
acm_fan
Серийник с фотки уберите, а то завтра оно будет на всех барахолках под видом "срочно продам, нужны деньги!" :rotate:
nazar-pc
Ентузіаст
Пройшло кілька тижнів, залишаюсь на 4.8ГГц при 1.3В. Пробував психологічний бар'єр 5.0ГГц з напругою до 1.42В - стабільності немає, 4.9ГГц вже навіть не пробував, надто багато часу йде на тести.
Причина, здається, в AVX. Більшість тих хто пише про розгін до 5ГГц ставлять AVX offset -2, часом навіть більше, але оскільки мої задачі активно використовують AVX, то розганяти вище з мінусовим AVX offset не бачу ніякого сенсу.
З приводу стабільності знайшов хороший тест, що виводить систему зі стабільності протягом 1-2хв коли Linx та Prime95 можуть без проблем працювати десятки хвилин:
1) запускаю cryptonight майнер на Linux (AVX автоматично використовується) з 6 потоками cpuminer -a cryptonight -t 6 ... (це хороше навантаження, але не пікове)
2) зверху запускаю компіляцію ядра Linux з конкурентністю 13 make -j 13 (перед повторним запуском варто робити make clean)
3) запускаю моніторинг апаратних помилок watch -n1 'dmesg | grep Hardware'
Якщо остання команда видає помилки, то це значить що система нестабільна, і якщо не одразу (помилки кореговані, процесор їх сам виправляє на льоту), то з часом все одно впаде, перевірено, інколи на 2-3 день падає. Якщо ядро скомпілювалось і жодної помилки не з'явилось, то в моєму випадку це означає що система повністю стабільна, аптайм по 5-7 днів без жодних глюків та попереджень в системних логах тому доказ.
Такий тест виявився набагато швидшим і надійнішим ніж Prime95, Linx та aida64. А тести типу OCCT чи RealBench не маю можливості запустити, бо Windows у мене лише PE на флешці, і в такому середовищі ці програми не працюють. Сподіваюсь, комусь інформація буде корисною.
MW124
nazar-pc
TIGERua
проци скальповані?
acm_fan
nazar-pc
Опыт безусловно полезный, но есть сомнения в повторении его кем-либо здесь...
Linux используют около 2,3% пользователей
Отсюда: https://www.overclockers.ua/news/site/2 ... 27/121550/
nazar-pc
Ентузіаст
MW124:nazar-pc
TIGERua
проци скальповані?
Мій так
TIGERua
MW124:nazar-pc
TIGERua
проци скальповані
Ні
DaddyNestor
Здравствуйте!
Имею камень I7-8700K в разгоне до 4900 Mhz при вольтаже 1.344 v. (Cinebench: Single - 215, Multi - 1628). Температуру мониторил с помощью RealTemp и CoreTemp.
В простое 35-38 градусов в игрушках 60-75 (в зависимости от проекта и сложности сцены). Охлаждаю при помощи Noctua NH-D 15 в корпусе CM HAF X (все возможные вентиляторы установлены). В стоке, нареканий к температурному режиму нет, а вот в разгоне температура при нагрузке скачет от 60 до 75 градусов постоянно и за короткие промежутки времени, по всем ядрам. Это нормально? И как Вы считаете, данный вольтаж и температурный режим приемлемы для работы на постоянку? ПК используется исключительно для игр.
Спасибо!
Sanьka
DaddyNestor
Я так понял проц не скальпирован?
DaddyNestor
Sanьka
Нет, скальп не планирую.
odessitmws
DaddyNestor
тогда только снижать разгон\вольтаж
Sanьka
DaddyNestor:Нет, скальп не планирую.
Зря, но дело хозяйское.
В таком случае
odessitmws: только снижать разгон\вольтаж
DaddyNestor
odessitmws
Sanьka
Спасибо, за совет, джентльмены, но я так и не получил ответ на свои вопросы! :(
odessitmws
DaddyNestor
уровень нормальности для каждого человека свой, для меня это не нормально и я самолично сделал скальп потратив пару десятков гривен на жм...
а вообще процессоры редко выходят из строя, в самом плохом случае просто снизится разгонный потенциал
