Нет, такое не возможно.
Inno3D GTX670 ichill 2GB свежекупленная - на самом деле 660ti?
ATIRadeon
momo
momo
ATIRadeon
Понятно,спс.
Автору бы снять охлаждение и сделать фотку текстолита,чипа под кулером.
Понятно,спс.
Sergey771
что натолкнуло ? (там кроме версии ничем невидно, а ид соответствует)Crossbow:биос там 100% что не родной
Sanray
про линии, очень похоже. отвалилась ровно четверть шины и памяти. либо чип неисправен, либо где-то шина повреждена. не знаю, вариант того что питания тупо не хватает возможен?
ATIRadeon
Sanray
Госпаде! Да не определяет гпу-з реальные характеристики чипа, он только сверяет модель чипа в своей базе с загруженной в чип и после уже со своей базы отображает характеристики видеокарты...
Последний раз редактировалось ATIRadeon 06.11.2017 19:54, всего редактировалось 1 раз.
AlterJio
Вот ваша карат https://www.overclockers.ua/video/gefor ... chill/all/
+ у вас плата все таки от 670, а не китайского треш.
А вот с памятью, отсутствием PhysX нужно разбираться дальше.
По памяти как и предлагали выше, разобрать и самостоятельно сравнить количество планок.
В целом у вас довольно редкий экземпляр, плата оригинал, мб с выпаянной памятью, но по какой то причине софт определяет чип как урезанный, но не в сухую, а так в пол пинка.
Crossbow
хммм , а действительно пробил по версии что видно на скрине у ТСа. И выдало :Sergey771:что натолкнуло ? (там кроме версии ничем невидно, а ид соответствует)
https://www.techpowerup.com/vgabios/167266/167266
и плата эта от 670ки! но вот по "прописанному" в ГПУзе это 660ти. Только вот память даже для неё не подходит...
Ну и если бы отвалило "шину и соответственно часть памяти" , то видяха бы ругалась АКИ дурная.
Кароче
Sergey771
в том то и вся соль + биос роднойCrossbow:и плата эта от 670ки
не факт, просто бы не видела как и ЦП не видит линии PCICrossbow:то видяха бы ругалась АКИ дурная
P/S: дурик какой то минусит ( поправил)
Sanray
по этой логике GPU-Z показывал бы все 2 Гб и 256 бит шину, так что как-то не сходитсяATIRadeon:Sanray
Crossbow
ну и ешё кое что :
судя по "обзорам" , память должна быть Hynix , а у ТСа в GPUz -- Elpida.
Может владелец сделает макро-фото платы возле чипа ?
ATIRadeon
Sanray
"По этой логике" можно сделать только один вывод - верить тому что написано в ГПУ -з нельзя.
Sergey771
неверная логика и вывод ( данный софт мониторит в реальном времени)* "ака" - шина PCI и датчики в помощь на поглядетьATIRadeon:По этой логике" можно сделать только один вывод - верить тому что написано в ГПУ -з нельзя
ATIRadeon
Sergey771
Умываю руки.
Умываю руки.
Sergey771
ATIRadeon
да все нормально ,он просто сравнивает с базами ( но отображает ральный ответ - оборудования)
MaxVonDoom
Aida,кстати тоже самое говорит, ну виндовый определитель с DxDiagoм. Постараюсь на днях зафотать плату без охлаждения,сейчас нет возможности.
vansoul
В чем смысл переклеивать наклейки и продавать 660ti под видом 670? Разница в цене мизерная, и особого профита от этого нету, что бы таким заниматься.
TheGuy
якщо діло йде до розбору відяхи,то головним беззапереченим аргументом буде маркування самого чіпа і конфігурація чіпів пам'яті на платі.А біоси і алгоритми ідентифікації софтом цих параметрів - діло другорядне.
MaxVonDoom
Тоже не вижу смысла продавать 660ти под видом 670, как минимум глупо, тем более это точно 670,судя по плате. А дело действительно идет к разбору, на днях будут фотки.
YumaX
MaxVonDoom
Недавно вставив RX560, так не всі параметри визначались вірно в gpu-z, причиною були драйвери, дуже багато слідів від різних версій і різних виробників завалялось в системі, хоч і перевстановлював через DDU, вручну почистив реєстр і все стало на місця
Попробуйте поставити драйвер часів самої карти, також версію GPU-Z обновіть.
До речі, колись редагували біос і відключали "биту" пам'ять шляхом відключення частини шини, так що теоретично таке можливо але ж ви перепрошивали біос
