Е8400 против Квад 6600
Reaver
а если такой квад поставить на Gigabyte EP45-Extreme + печ 280 и 2х2гига 1100 памяти и это дело все водичкой охлаждать, думаю что результаты должны быть не плохими?
xe-xe
Отличные будут результаты.
Товарищей, жалующихся на высокий тдп и юзающих при этом боксовое гуано в качестве охлада - решительно не понимаю. Разгоняешь? Будь добр купи нормальный охлад. Боксоверклокеры - это типа такая разновидность МД? Откуда они вообще повылазили?
Петрович
xe-xe:Товарищей, жалующихся на высокий тдп и юзающих при этом боксовое гуано в качестве охлада - решительно не понимаю. Разгоняешь? Будь добр купи нормальный охлад
Товарищ джуниор, не надо бухтеть не знаю о чем.
У меня это чудо было с 2008 года. Практически до этого года. Остужал его:
1.БТ (Биг Тайфун)
2.Thermalright SI-128SE
3.Профильная вода.
В 3-ем случае хотя бы можно было жить.
SoulOfONYX
xe-xe
дело не в боксе,даже под водичкой проц - огонь.... :shuffle:
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Петрович
И какие температурные показатели были?
xe-xe
Проц процу рознь.
Огласите весь список:
1. степпинг
2. температурный режим без разгона
3. частоту в разгоне
4. температурный режиме в разгоне
5. термоинтерфейс
Пока что тут бухтите только вы, товарищ мембер.
Ramon
xe-xe
:up: :gigi:
SoulOfONYX
Ramon
+1) Только что сам хотел написать что уважаемый xe-xe,такой же, Member как и все) (Возможно,даже мембер с большой буквы) :rotate: :gigi: :up:
xe-xe
Ramon
Да уж, знатный флуд вышел :)
Yorcfild
Klon:Еще не забываем Athlon XP+ , его обладатели живы вечно :gigi:
водитель возивший в машине атлон ХП за всю жизнь не попал ни в одно ДТП, на протяжении 1024-х лет :lol:
Петрович
SoulOfONYX:ПетровичИ какие температурные показатели были?
Q6600 (G0) (куда еще новее.Новее степпинга не было)
ЛинПак под БТ зимой (1,4 В)-83 °
Прайм под Thermalright SI-128SE летом после 5 минут-86 °
под профильной водой (пик жары) (1,48 В)
ЛинПак-78 °
Короче, УТЮГ. На нем блины жарить только. :down:
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
P.S.
как-то прикол был: у меня в лопасти вентилятора Thermalright SI-128SE попал кабель от БП, и, естественно, вентилятор не крутился. Сижу, чувствую чем-то пахнет. Но не горелым, но что-то вроде того. Глянул через Эверест, а у меня по ядрам 78...82 ° :eek: , а снимаю крышку, а у меня Thermalright SI-128SE в пассиве работает! :lol:
panitive
как по мне летше купить у меня 8500 Е0 и не париться (4,3-4.5 грц стабильной роботы ) :) :up:
Петрович
xe-xe:5. термоинтерфейс
ТИ, которые я попробовал на Q6600:
1. Штатный ТИ БТ
2. ЖМ LM
3. Themalright Chill Factor
4. OCZ Freeze.
Хватит? ;)
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
panitive, согласен. Остудить гораздо легче, до сих пор многие игры за уши тянет.
Runax
Петрович
А какая частота, а то у меня под моим профильным куллером 3 квада стояло, 2 плохо гнались (до 3.2), но зато холоднющие были 3.2/1.408 - летом в линх после часа - 68-70, а нынешний берет и 3.6, но не под воздухом, а на 3.2/1.28 - летом в линх после часа - 74-76 :-/ но зато гониться ;) Темпу постоянно меряю - Core Temp.
Klon
CG graphikos fan
эх ужасное флудострастие :gigi:
кстати у меня на бох куллере с медным сердечником выживал при разгоне 2.8 , проходил тесты и темпа была нормальная...
Сейчас на титане норм, температура нормальная при разгоне 3.4, разгонять выше не хочу из-за просадок на матери...
Vlad_35
ответ нельзя дать однозначно.
ежели для севачка- торентокачалки- лучше 8400, у меня вообще ВИА стоит- 600Мгц потребление до 35 Ватт
если нужна максимальная мащща= ку6600, да + разгон.
Alexiy
E8400 легко можно загнать за 4ГГц. Квад - можете рассчитывать на 3200, больше - это уж смотря какой кулер, и как повезет. Так что если есть чем загрузить 4 ядра - квад, если нет - Е8ххх. ИМХО.
Востаннє редагувалось 25.06.2010 14:18 користувачем Alexiy, всього редагувалось 1 раз.
anatolikostis
xe-xe:Ramon
в вашем исполнении, впрочем, как обычно... :D
xmarcx
anatolikostis, а ты можно подумать что-то дельное написал, информативное и по теме. :)
З.Ы. Я предпочел бы всё таки квад...
ŠeT
квад однозначно
