Спасибо, помогло. хотя полностью не ушлиYumiSS:В процесах спробуйте приорітет виставити на кс "низкий"MarkRoss:При игре в пабликах время от времени происходят фризы, особенно когда пытаешься сделать какое либо резкое движение. На ПК 2005 года игра работает стабильно, пинг 20-30, теперь же почти на всех серверах пинг в районе 50. В чем именно проблема не понимаю, т.к на европейских серверах всё нормально.
Микро фризы, Статтеры и тп в различных играх
MarkRoss
ArtcoreGOD
Всем привет. Наблюдаю постоянные микрофризы в данной игре проседки фпс когда приземляюсь да и просто иногда, когда оборачиваешься в игре тоже иногда микрофризит. Короче весь геймплей сопровожден статтерами. Сборка i7-8700k 16gb ram, 1070ti, z370, ssd 250gb, cbo x62 kraken
С перегревами не связано! Если игра не оптимизирована хорошо, но почему тогда куча людей играет с комфортом в эту неоптимизированую помойку на таком же железе и у них проблем не возникает. Благодарю Вас за ответы, если вдруг не там тему создал, извините.
Fishnya
Alex
игра ещё зависит от пинга-сервера
на ней стабильного фпс вообще ждать не стоит
ArtcoreGOD
Нет с этим проблем нету.
Asuser
В панели Нвидиа выбрать режим максимальной производительности, по умолчанию может быть установлен режим требуемой производительности.
ArtcoreGOD
Стоит максимальная производительность
Sonnekonige
Это проблема убогой оптимизации пубга (даже после кучи патчей), многие с ПК покрепче тоже страдали.
Алсо, еще зависит от FOV, наличия/отсутствия v(g)-sync, возможно скорости ссд.
JJ Judge
Мне со статтерами помогло вот это, кроме шуток:
На средний фпс это никак не влияет, но неприятные просадки ушли.
ArtcoreGOD
Все не помогло.
nukeproof
у всех разное понимание комфорта, выкрути графику на минималки и проверьArtcoreGOD:но почему тогда куча людей играет с комфортом
ArtcoreGOD
И так только сглаживание
nukeproof
Выключи абсолютно всё, поиграйся фулскрин не фулскрин, надо что бы в фоне ничего 3д не жрало - самое простое открытый браузер с включеной 3д акселерацией или майнер вирусный. Далее более экзотичные вещи перетыкни монитор с HDMI на Displayport или DVI.ArtcoreGOD:И так только сглаживание
MessiaH
Asuser:В панели Нвидиа выбрать режим максимальной производительности, по умолчанию может быть установлен режим требуемой производительности.
вот эту ерунду никогда не делайте и не советуйте людям, при переходе в режим максимальной производительности постоянно подаётся высокое напряжение на графическое ядро и держится его высокая тактовая частота, соответственно растёт температура до предела и система охлаждения постоянно работает, что приводит к излишнему износу как самих вентилей СО так и карты в целом, а на производительность в играх не влияет никак, мониторь нагрузку компонентов через МСИ АБ, смотри куда идёт упор и во что. Проц и память в разгоне?ArtcoreGOD:Стоит максимальная производительность
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
тоже вариант))nukeproof:у всех разное понимание комфорта, выкрути графику на минималки и проверь
Отправлено спустя 38 минут 53 секунды:
ArtcoreGOD
а на каких настройках играешь? в 4к пубг хавате больше 10 гиг оперативки, может 16 памяти и маловато выходит, ещё ж ОС жрёт её энное количество, кстати ось какая стоит?
Asuser
PUBG неоптимизированный кусок , при минимальных настройках может сильнее лагать, чем при средне-высоких. Поиграйтесь с настройками. По крайней мере у меня так былоnukeproof:у всех разное понимание комфорта, выкрути графику на минималки и проверьArtcoreGOD:но почему тогда куча людей играет с комфортом
nukeproof
если карта не загружена то не растет особо.MessiaH:соответственно растёт температура до предела и система охлаждения постоянно работает, что приводит к излишнему износу как самих вентилей СО так и карты в целом
на микрофризы иногда влияетMessiaH:а на производительность в играх не влияет никак
dimon2277
первое - игра оптимизированная через ***у, с таким потенциалом игры и так ее просирать
второе - отключайте вертикальную синхронизацию, и подстраивайте под себя графон
третье (по слухам) - помогает отличные тайминги оперативной памяти (если не ошибаюсь слышал от стримера Ilame) ну и хорошие винты/ссд
четвертое - надеется что попадете на нормальный сервер
MessiaH
у меня росло ощутимо, сразу вентили аж в режим полёта переходилиnukeproof:если карта не загружена то не растет особо.
за микрофризы не скажу, но как игралось в обычном режиме, так и продолжало играться. Там есть режим по умолчанию, так вот в нём когда идёт на карту нагрузка драйвер сам поднимает частоту чипа до максимумаnukeproof:на микрофризы иногда влияет
ключевое тут "(по слухам)", на ддр4 памяти сколько-нибудь ощутимого прироста в играх от таймингов не заметил, тоже самое и вин с ссд, на фпс это не влияет никак, разве что на скорость загрузки игрушки и уровней, да и то когда оперативки хватает с лихвой и вся игруля в неё закачивается нету никаких лагов и фризов даже в первые пару секунд после загрузки игрового уровня, даже если при этом идёт сильное обращение к жёсткому дискуdimon2277:третье (по слухам) - помогает отличные тайминги оперативной памяти (если не ошибаюсь слышал от стримера Ilame) ну и хорошие винты/ссд
Востаннє редагувалось 08.01.2019 15:11 користувачем MessiaH, всього редагувалось 1 раз.
echo91
ахахах, апологет минимум 2080ти в сли рассказывает про ресурсMessiaH: вот эту ерунду никогда не делайте и не советуйте людям, при переходе в режим максимальной производительности постоянно подаётся высокое напряжение на графическое ядро и держится его высокая тактовая частота, соответственно растёт температура до предела и система охлаждения постоянно работает, что приводит к излишнему износу как самих вентилей СО так и карты в целом, а на производительность в играх не влияет никак, мониторь нагрузку компонентов через МСИ АБ, смотри куда идёт упор и во что. Проц и память в разгоне?
жги парниш
MessiaH
какая разница на каком железе это делать? все карты сбрасывают без нагрузки частоты до минимальных чтобы было меньше нагрева и чтобы система охлада не пахала на всю катушку, на паскалях у меня в стандарте до 55 градусов вертушки даже не включаются, но я через мси аб выставил ручной режим их работы и они у меня уже на 40 включаются на 10%, после 55 на 60%, после 65 на 100%echo91:ахахах, апологет минимум 2080ти в сли рассказывает про ресурс
жги парниш
dimon2277
MessiaH в том и дело что фризы из-за прогрузок карты
и я бы не ровнял пубг с другими играми, оптимизация тут не понятная да и крывая (когда все игры нормально грузят систему, пубг же недогружает ее и выдает непонятное качество)
