Всё работает и править нечего.
Gigabyte GA-890FXA-UD7: hi-end на базе AMD 890FX
DEVES
Мать претендует на звание самой стабильной?
Sem
наконец-то взял себе новую 2.1 ревизии, доволен как слон
Возник только 1 вопрос, есть ли смысл ставить комплектный Silent Pipe на северный мост ?
з.ы. разгон проца только по множителю
И заведется ли память GOODRAM 4 GB DDR3 1333 MHz (GR1333D364L9/4G), может есть у кого опыт ? в списке рекомендованой на сайте гиги ее нет. Выбрал ее из за интересного ценника 2х4гб = 230грн
yupi
2*2 может?
у меня такие же нормально работают. Гнать не пробовал еще
стоит без сайлента и температура моста на уровне 45-50
avebael
Ребята, она в CM 690II влезет? Кто-то пробовал шаманить с E-ATX корпусами?
sevenline
Плата гарантированно станет в корпуса, у которых от 8 слотов. Если в корпусе 7 слотов, то расстояние от самого нижнего крепления материнки до дна или БП должно быть больше 35 мм.
Sem
avebael:Ребята, она в CM 690II влезет? Кто-то пробовал шаманить с E-ATX корпусами?
А я забил. теперь открытый стенд, потом моддингом займусь
Ruskat
а что делать если не поддерживает проц FX4100 ? Стоит шить на F5F ?
DEVES
Ruskat
Менять мать на АМ3+
Менять мать на АМ3+
Ruskat
А биос на бету перешить???DEVES:Ruskat
Менять мать на АМ3+
thunder_blade
Ruskat
перешейте , должно работать
Ruskat
thunder_blade, Перешил на F5G - заработал. Тока вот проблемка появилась...
Раньше работали все планки оперативки - 2х2 ГБ кингстон 1600 - 1.65 вольт и 2х2 Team xtreem 1600 - 1.5 вольт. А теперь пишет, что неверный оверклок при самом старте. Хотя все настройки на авто. Как заюзать все планки?
thunder_blade
Ruskat
ну дык поднимите питание по памяти , а то ваш кингстон глючить начинает видимо при 1,5 на нем, ставьте принудительно ручками 1,65
Ruskat
Выставил 1.65, так БСОД 0х50. Пишет в окне винды:thunder_blade:Ruskat
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1058
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF80003CC8AEE
BCP3: FFFFF880043A2E40
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Сами по себе планки отдельно работают норм...
Властивостi модуля пам'ятi
Iм'я модуля Team Group Dark-1600
Серiйний номер Немає
Дата випуску Тиждень 28 / 2011
Розмiр модуля 2 Гб (1 rank, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип пам'ятi DDR3 SDRAM
Швидкiсть пам'ятi DDR3-1333 (667 МГЦ)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля 1.5 V
Метод виявлення помилок Немає
Виробник DRAM Team Group
Таймінг пам'яті
@ 609 МГЦ 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 МГЦ 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 МГЦ 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Extreme Memory Profile
Ім’я профілю Enthusiast (Certified)
Швидкiсть пам'ятi DDR3-1600 (800 МГЦ)
Напруга живлення 1.50 V
@ 800 МГЦ 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 48-96-2-9-9-24-9 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
Функцiї модуля пам'ятi
Auto Self Refresh Не пiдтримується
Extended Temperature Range Пiдтримується
Extended Temperature Refresh Rate Не пiдтримується
On-Die Thermal Sensor Readout Не пiдтримується
Сама планка обсуждается здесь.
Добавлено через 41 минуту 15 секунд:
И Кингстон:
Iм'я модуля Kingston HyperX KHX1600C9D3/2GX
Серiйний номер D7104F84h (2219774167)
Дата випуску Тиждень 36 / 2012
Таймінг пам'яті
Напруга живлення 1.65 V
@ 800 МГЦ 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-128-0-5-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 711 МГЦ 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-114-0-5-11-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 622 МГЦ 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-100-0-4-10-5-5 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 МГЦ 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-86-0-4-8-4-4 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
PlaSMaN
Bitcoin
Потому что многие платы видеомонтажа, видеозахвата и аудиопланы (та же х-фай элит про) имеют интерфейс PCI. Учтены интересы этих юзеров. Водоблок я не тестировал, но в целом он не мешает совсем.Интересно, а зачем нишевому продукту за три сотни зеленых слот PCI?Без него размеры платы были бы стандартными. Также лишним кажется водоблок, причем, алюминиевый...
Толковая плата, актуальная и по сей день.
thunder_blade
Ruskat
Ну не знаю тогда, поменяйте на 2 по 4 гб планки и забейте болт , коли такие вопросы возникают, а вобще дело в таймингах скорей всего
Ruskat
