Очень греется r9 270, 90+ в играх
Sergey771
jimbo:банальные пульсации в питании
10 градусов - это уже не пульсации (там фиксируемое завышение по вольтажу в любом случае)* при пульсациях в первую очередь силовая цепь будет греться , а не ГПУ :-/
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
cookie:В игре, например, температура градусов 70 и вентиляторы на 50%
с этого и надо было начинать :gigi:
jimbo
Sergey771:10 градусов - это уже не пульсации (там фиксируемое завышение по вольтажу в любом случае)
Лихко. Не один раз уже сталкивался, особенно в ноутах - проц кипит после чистки, хотя плата голая на шпильках висит. Кондеры устали фильтрующие, и ток фигарит произвольной синусоидой заместо прямой линии.
Sergey771:при пульсациях в первую очередь силовая цепь будет греться , а не ГПУ
всё вместе, если пульсации значительные
cookie
Sergey771
Я уже писал про температуру в играх. Это просто она в "нормальном" состоянии такая. Но обычно темпа в играх за 90, бывало даже сбрасывала частоты видеокарта. И это при открытом корпусе. При закрытом и сейчас выше сотки, но у меня нет в корпусных вентиляторов. Но дело в данном случае не в этом, т.к. системник открыт.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Сейчас она на 87 работает стабильно, в ГТА по идее будет 70-75 как сегодня днем. Там где темпа растет до 99, это я закрывал корпус.
KingpinUA
jimbo:
KingpinUA:От чего она зависит? Бп был сиртек, правда подуставший.
в целом - от качества исполнения всего питальника, конкретно - от качества фильтрации выбросов по питанию на линии, то бишь кондеры в основном.
Так и понял шо кондеры, пару лет он работал ровно на видике повеселей. Дякую за уточнение.
Sergey771
jimbo: особенно в ноутах
не ну там вполне
jimbo: и ток фигарит произвольной синусоидой
ну я так и говорю:
Sergey771:там фиксируемое завышение по вольтажу в любом случае
jimbo:всё вместе, если пульсации значительные
если отталкиваться от буков - то да, там силовой цепи то по сути и нет *да и фильтрация токов никакая , а то шо есть курам на смех :yes:
cookie
Вот как себя ведет видеокарта сейчас. Мне кажется, это вполне нормальные показатели. Но вот стоит мне сейчас системник тронуть и будет 100+ :-/
Sergey771
cookie
сними СО, намажь тонким слоем Т.И., собери - хорошо закрути (зажимай болты крест накрест, дабы избежать перекоса)
cookie
Я про крест накрест знаю, так и делаю. Я уже пытался и ослабить некоторые, но не помогло. Вот сейчас корпус под наклоном стоит и все норм.
Отправлено спустя 27 секунд:
Про тонкий слой. Я когда читаю обзоры, там не тонкий слой у производителей)
Отправлено спустя 20 секунд:
Сейчас то у меня тонкий, но попробую еще меньше нанести.
Kotan92
cookie
сбрось фотки пасты, прижима и тп
c0013r
cookie:попробую еще меньше нанести.
шпильки на охладе проверь, может выкрутились/забились/слизались, больше получить перекос на таком охладе не как, само собой и на равномерность зазоров рамки-охлада и шпилек-платы смотреть.
ПС: вертикально в системнике - карту можно подвязать, если заметно провисает.
Последний раз редактировалось c0013r 30.06.2017 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Блог сомнений ТСа а не тема, полдня выбиваем отпечаток кристалла на СО - а он нас кормит "вот сейчас всё не так" :rolleyes:
cookie
Отправлено спустя 31 секунду:
Поставил комп прямо - 95 градусов
Наклонил - 87
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
п.с. первый раз сегодня я пасты меньше нанес и отпечаток был хуже.
my4a4oc
cookie:Изображение
Наклонил - 87
тут термопасты на 3 видеокарты, если был плохой отпечаток, когда было её мало, то перекос СО и от того что вы там слой как паштет на хлеб увалите, лучше не станет
cookie
my4a4oc
сейчас посмотрел отпечаток в обзоре карты МСИ, у меня не такой уж и плохой получается был.
KingpinUA
cookie:Изображение
Наклонил - 87
На охладе ближе к середине сомнительно как-то. Как карта работала до этого? Покупалась новой?
cookie
KingpinUA
Покупалась здесь. Осенью или зимой. Я не обращал внимание сначала на ее работу особо. Т.к. я играю мало, брал чисто игрули посмотреть.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Забавно, что у пользователя, у которого покупал есть ветка с перегревом гт730. Мб у него корпус какой-то особенный и карты гнутся. Опять же претензий к нему нет. Просто предположение.
odessitmws
cookie
жидкий метал + редактирование частот\напряжений спасет вас
KingpinUA
odessitmws
Жк не вариант... Покоробит медь. Лучше уж крионавт, ноктуа или на крайняк мх 4.
overfenix
Да здесь же все понятно что дело не в пасте сколько ее не наноси :facepalm:
Прогиб текстолита и неравномерный прижим радиатора на кристал :banghead:
Нужно знающему человеку дать это поправить или дела не будет. :nunu:
overfenix
Подписываюсь под словами, аминь! :pray:
По этой фотке мало что понятно, с таким то кол-вом пасты - токо ровно если отрывать от кристалла СО можно было бы что то сказать, а так шевельнул от грани к грани и смазал всю картинку
