Проблемы ферм для майнинга: все вопросы о фермах - в этой теме
the-risen
Сейчас еду к товарищам у них есть заведомо рабочий селерон. Попробуем с ним обе мамы. Отпишусь может кому интересно будет. А может вопросов станет больше чем ответов
b_andriy
с одной картой стартует или нет?
the-risen
Msi z270 sli plus исправна. Проц тоже. Не работает asus z270-a. В ней проц очень сильно греется и не стартует
Paladin
Отправлено спустя 6 минут :
взагалі пане пост карти є й експресні, навіть міні псі-е є - наші китайські друзі й не таке вигадують
А так на рахунок працездатності, треба пробувати все, тим більше, якщо на руках дві мамки, два бж.
Хай вчиться.
И какую, и куда ты её воткнёшь наPaladin:не мішало, мати хоч пост карту
Хай вчиться.
Paladin
Расскажи о получении пост кодов через ПСИХ-Е на данных чипсетах и конкретных МП и с нерабочим процем
Про минипсих - улыбнуло, хоть бы выяснить разницу
Народ по старинке паяется к LPC, если есть куда и как
b_andriy
повторюсь, это с одной картой/всема/без карты? в асусе если не включить 4г то она и не стартанет с больше 4 картthe-risen:Msi z270 sli plus исправна. Проц тоже. Не работает asus z270-a. В ней проц очень сильно греется и не стартует
the-risen
С одной
Lysenko
добрый день. подскажите хороший драйвер для RX 470 для майнинга эфира
перепробовал много чего
не выдает нужной скорости, даже примерно на стриксе 4г 21мх на нитро+8г23
и это максимум...билс не прошивается
если ставлю другие дрова...биос прошивается но показывает примерно так же даже порой меньше
подскажите в чем может быть проблема?
shpok
Добрый день. полная Остановка или обороты на 100%
майню через Nicehash на алгоритме криптонайт..
карты RX470 шитые разных производителей..рэндомно куллера или выходят на 100% или что хуже всего 0% и карта греется до отсечки пока не повиснет наглухо...
Афтебернер не реагирует на регулировки когда уже глюкануло...помогает только перезагрузка....
до этого майнил Ефир клеймором...и все было ОК...подобных глюков замечено не было на протяжение долгого времени
Спасибо за советы..
Спасибо за советы..
leif
shpok
а почему тогда не клеймором на найсхеш?
shpok
этот драйвер на шитые видюхи идет?gehka3:https://www.overclockers.ua/news/softwa ... 16/120789/
И поиск! перед созданием новой оригинальной
SASHKOVSKY
shpok
Пробуй в настройкках найса- общие, есть пункт откл. контроль температур амд либо поставить галочку либо снять, может поможет.
shpok
не помогает.... тоже самоеSASHKOVSKY:shpok
the-risen
Оживил асуся того: viewtopic.php?p=2239527#p2239527
Degrees9871
Добрый день. Есть видеокарта от асус gtx 1060 dual 6 gb. Решил прошить на днях, вроде бы все нормально прошло да вот перестала определяться. Вернул обратно прошивку - определилась, но - при загрузке работают лишь кулера, изображения с карты нет. Gpu-z вот такое пишет
Нужна помощь.
Нужна помощь.
Последний раз редактировалось gehka3 30.11.2017 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: !
Причина: !
Degrees9871
Два варианта
1. Шото не так зашилось, поможет программатор
2. Шото помёрло в чипе, поможет замена ВК
Два варианта
Degrees9871
Что за ВК извиняюсь?
Dimentoza
ВидеоКарта))))Degrees9871:ВК
zmax
какой смысл шить nVidia? его же нет вообще.
