Тестов Fire Strike нет, но Time Spy по граф. части после анлока этой карты: http://sapphirenitro.sapphiretech.com/ru/460.html в эту: http://pulse.sapphiretech.com/ru/560-4.html вырос примерно на эти же 10%: https://www.3dmark.com/compare/spy/2287930/spy/1854621.Пушкин:теперь надо чтоб кто-то провел аналогичные тесты с обычным анлоком без 32 роповКапитан Немо:Получил попугаев, соответственно на первом и втором комплектах, под 460 и 560 биосом:
1) 4600-5300
2) 5000-5800Тогда узнаем всю правду! Потому что мне тоже кажется, что это баг отображения.
XFX RX 460 перешить биосом от RX560/RX460
mraleks
Капитан Немо
Биос не модифицированный, это просто биос от другой карты. Это вам не биос для 775 сокета, под ксеоны патченый )
Creo
По случаю (не провентилировав тему про глючный биос XFX) купил XFX RX460 4Gb одновентиляторную с доп питанием.
Хотел на хакинтоше (уже много лет юзаю хак) заменить старую безпроблемную HD5770 (пока на ней сижу).
Карта не завелась
На форуме applelife.ru подсказали шить в асус или гигабайт.
Только кто-то может объяснить пошагово, как найти годный биос для моей карты и как на моей карте проверить (тип памяти и т.п.).
Заранее спасибо.
Карта не завелась
Заранее спасибо.
Creo
Нашел такую же карту только под брендом HIS:
http://www.hisdigital.com/un/product2-930.shtml
Буду в выходные пытаться прошить
Creo
Все прошил от SAPPHIRE картой - все ОК. Под хаком отлично работает
PushKing
Столкнулся с странной проблемой. Выставляют в биосе любой амд карты 4**/5** серии скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры через polaris bios editor, но карте пофигу. Конкретно эти настройки вообще никак не работают. Есть ли способ вшить определенные настройки вращения вентилятора в полярисе?
Капитан Немо
Вернул я своей RX460 биос назад с 560 на родной. Слишком уж она горячая на 560 биосе. В polaris bios editor пытался редактировать 560 биос, но при любом его изменении карта окирпичивается.
Капитан Немо
Так как пропала необходимость работы видеокарты в тесном корпусе, вернул снова на 560
Win 10 x64 1809, последний драйвер Adrenalin 2020 Edition 19.12.3.
Нет мониторинга напряжения и потребления в MSI AB, но GPU-Z всё видит
Что сделать?
Что сделать?
JFlower
Добрый вечер, попытка найти патч для биоса карты Gigabyte RX 460 GV-RX460WF2OC-4GD в сети провалилась. Страница где выложены моды не доступна и выдает ошибку. Прошу помогите с данным вопросом. Спасибо.
Skiff93
Смотрите какого производителя чипы памяти и шьёте биос от любой RX 560 (лучше от аналогичной версии Windforce Gigabyte, только не ОС версии (без заводского разгона) на всякий случай.JFlower:Добрый вечер, попытка найти патч для биоса карты Gigabyte RX 460 GV-RX460WF2OC-4GD в сети провалилась. Страница где выложены моды не доступна и выдает ошибку. Прошу помогите с данным вопросом. Спасибо.
Никто анлоком (после выхода RX 560 ) уже не занимается.
JFlower
Тип памяти Micron. Однако в базе данных powerup есть только версия GAMING OC у нее 6-pin коннектор TDP 60 против 48 у моей карточки. Других версий карт GIGABYTE не выложено. Окирпичить карту не хочу другой нет. А рисковать пришивать биос от другой не знаю.
Капитан Немо
JFlower
если другой карты нет, должна помочь встройка, но в биосе нужно предварительно выставить приоритет инициализации на встройку, а потом уже шить
и стоят ли те 15% прироста такого риска?
shad_1985
JFlower
я свою Gigabyte шил биосами от всех карт(лишь бы память совпадала, а есть доп питание или нет, это не важно), но остановился на powercolor
вот мое видео Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
там же в сообщениях есть ссылка на биосы
