статистика по андервольтингу видеокарт AMD\NVIDIA
RW1911
Ни одна из 7970 280X 290 290X на 1100+ МГц у меня ниже 1.1В стабильно 24/7 не держала. В прочем штатное у них 1.15-1.20. Хотя с бубном и понижением частоты можно и на 0.95В полчасика карту удержать, а потом нагрузка просядет и карта зависнет.
Desmond
Моя профильная: -24mv, -6% pl, частота чипа 1366(аля 580). Это значения для 100% стабильности. При большем понижении вольтажа в нетребовательных играх, где карта не бустится до максимальных частот встречал черный экран. Повер лимит если еще занижать то наоборот в требовательных понижает частоту. Герц может и больше способна взять, не пробовал.Smurniy:А есть статистика земных 480 карт?
Она у меня хоть и не перегревается, но всё же.
Хотелось бы андервольтнуть по приезду и затестить.
Это причем хреновый asic quality чипа, в районе 63% насколько я помню.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Пробовал перешивать биос в 580 - работает, тесты проходит, но таже проблема, в lol к примеру, где карта работает на 800-1000мгц - черный экран вылетал, хотя во всяких ведьмаках все ок.
Можно заморочиться и в мси аб отредактировать кривую частот и напряжений как тут писали, так как в биосе 580-ки зашиты меньшие напряжения для низких частот и наоборот большее для максимальной, чем в 480-й.
b_andriy
У кого какие цыфры на Gigabyte 1060 mini itx 3gb ?
Чем хуже даунвольтинг через ПЛ от кривой?
HappyBird
Smurniy
Есть 570е я так понимаю в принципе тот же чип что и у 580(480) только пару блоков выключены, в играх пока не тестил но копают при вольтаже 0.975 без проблем, думаю можно ещё ниже
MessiaH
выставил частоту 1949, так она теперь максимум 1936 развивает, но память занижать не хочу, это на производительность влияет, тдп выкрутил на 120%, иначе в игрульках некоторых идёт достижение поверлимита и начинается троттлинг, хотя всё равно кое-где она продолжает тротлить, но уже не так. Странно что игры карту походу грузят покруче, чем майнинг, потому как это видео не даёт покоя, у меня почему-то так не выходит, хотя карта такая жеanatolikostis:карта уперлась в лимит мощности: при напряжении 0,975в и частоте чипа 1949МГц
если снизить частоту памяти на 125-250МГц, то чип сможет разогнаться до заданных 1970, экономия пару ватт на банках памяти перетечет в потребление на чип.
можно теперь играться и понижать планку tdp до 100% - 90% и посмотреть, когда и на каком напряжении и частоте заткнется чип.
https://at-crypto.news/razgon-gtx-1080t ... gb-micron/
anatolikostis
MessiaH
еще раз проверяем, что на кривой значение точки - 1949, а не упало до 1936...
Smurniy
Desmond
В том то и дело, что когда я свою перешил в RX 580 Gaming X, то в тестах тоже всё ОК, но в низконагрузочных играх тоже прилетал блэк скрин
При этом, когда в дефолтном состоянии, при дефолтном же настройках, тестировал карту, то частота гуляла и своих 1316МГц не показывала, а прыгала вниз до 1280-1290МГц. После повышения пл до +10% всё становилось стабильно. Температуры в тяжёлых играх не выше 59°, но тут возможно настройки АБ кулера вмешивались.
В общем надо тестить.
MessiaH
проверил, на кривой 1949, в принципе разницы в скорости не будет заметной, но всё-таки... Если гнать память наверное будет выбивать, на ютубе асусная карта 1080ти при напруге 0,982 или даже ещё ниже держала 2000 по чипу, как так не понимаю, чип один и тот же, у моей карты 8+2 фазы питания, может в этом дело. Есть ли где-нибудь статистика влияния повышения паверлимита до 120% на срок службы видяшки? И гпу-з показывает в информации о карте допустимый лимит до 120%, это означает что он допускается самим производителем или я ошибаюсь?anatolikostis:еще раз проверяем, что на кривой значение точки - 1949, а не упало до 1936...
HappyBird
MessiaH
Асики могут быть разные с ютубером мб
RW1911
Трабла в том, что карта выставляет напряжение для 2д режима гораздо ниже чем для 3д... В биосе можно пробовать поставить везде одно напряжение, но в 2д почему то всё равно меньше. Поставь вольтметр на питальник и смотри, сколько там, когда зависает. 0.8В наверное будет.Smurniy:Desmond
В том то и дело, что когда я свою перешил в RX 580 Gaming X, то в тестах тоже всё ОК, но в низконагрузочных играх тоже прилетал блэк скрин![]()
anatolikostis
у чипов неодинаковые параметры (токи утечек, сопротивления участков кристаллов, да даже питальник может быть разный по кпд), поэтому при одинаковом напряжении и частоте разные чипы показывают разное потребление.MessiaH:проверил, на кривой 1949, в принципе разницы в скорости не будет заметной, но всё-таки... Если гнать память наверное будет выбивать, на ютубе асусная карта 1080ти при напруге 0,982 или даже ещё ниже держала 2000 по чипу, как так не понимаю, чип один и тот же, у моей карты 8+2 фазы питания, может в этом дело. Есть ли где-нибудь статистика влияния повышения паверлимита до 120% на срок службы видяшки? И гпу-з показывает в информации о карте допустимый лимит до 120%, это означает что он допускается самим производителем или я ошибаюсь?anatolikostis:еще раз проверяем, что на кривой значение точки - 1949, а не упало до 1936...
мало того, иногда вендоры закладывают в биос разное эталонное значение 100% tdp - бывает выше спецификаций: у нв 180w, а у вендора 200w
поэтому 120% от 200w tdp не совсем то же самое, что 120% от 180w tdp (поэтому бустить может сильнее, если хватает напряжения) - значение конкретной карты на 100% tdp можно проверить во вкладке sensors--->nv bios в утилите gpu-z
MessiaH
anatolikostis
допустим я выставляю поверлимит 120%, в игре мси аб показывает энергопотребление в процентах, он его показывает от эталонного, которое в биос зашито или от установленного в ручную? выставил я 120%, а иногда значения показывает 110 или 112, это получается 110 или 112 от зашитого в биос? правда замечал если паверлимит выше 100, то почти всегда идёт троттлинг. А колиество цепей питания влияет на разгон и стабильность? у меня 8+2 фазы
anatolikostis
MessiaH
у софтины hwinfo, если запускать в режиме sensors only, есть вкладка потребления в ваттах и много чего еще полезного
Desmond
Ну у мси и сапфира разные павер лимиты зашиты.Smurniy:Desmond
59 градусов по дефолту? Это какие обороты при этом ? Или настолько крутой охлад у мси? Сапфир по дефолту до 77-78 жарит. Сейчас у меня с параметрами, которые описывал и отредактированной кривой вентиляторов 75 при 40% оборотов
anatolikostis
у радеонов в серии 480 и 580 просто разные напряжения и состояния чипа по DPM раскиданы, поэтому при возникновении мгновенной 3д-нагрузки, когда чип улетает на высокую частоту, напряжения может иногда не хватать - не вижу смысла перепрошивать биосы, если можно просто слегка перекатать состояния DPM
HappyBird
Desmond
У мси действительно не плохой охлад, но с мелким минусом чип охлаждается просто супер а все остальное отдельной пластиной
Smurniy
Так и сделать хотел, но потом как-то всё недосук та недосук
MessiaH
какая-то дичь с мси аб, просто заманался вручную в настройках частоты в зависимости от напруги эту хренову кучу точек двигать, но сделал, закрыл окошко, сохранил профиль, потом загружаю профиль и галочку нажимаю типа применить и оно падло применяет, только сразу занижает частоты всё равно, в чём причина может быть???
anatolikostis
MessiaH
после работы с точками в окошке кривая напряжения-частота нужно в главном окошке Apply нажимать (по-умолчанию окошко с кривой перекрывает главное окошко и его нужно подвинуть в сторону), а уж затем закрывать окошко с кривой и сохранять профиль
если это не так, значит ничего не применилось.
pe4ivko
0.950В на двох картах, при 99-100% завантаженні 1898-191Мгц в SLI обидві тримають, температури 66-71, вентилятори на розумних обертах)
