Palit оснастила видеокарту GeForce GTX 1050 Ti KalmX пассивной системой охлаждения
Jumper007
А вот у меняяя, на трио 64 вообще радиатора не было, и нормально работала карта :teacher: :laugh:
zmax
Scoffer: Але якщо є бажання, то встанови DeepCool Dracula, з 1060 в пасиві він справиться.
Не советовал бы этот охлад, он хорош спору нет, но ТТ в нем не очень удачно расположены. В итоге фиг куда его поставишь, ибо он всегда во что то упирается.
_Alex_
Пассивной 1060 не будет. Я пробовал на своей undervolting до 0.975 + пассивный Raijintek morpheus, который в теории 360 Ватт может рассеять.
По факту в microATX корпусе получился нагрев до 85 градусов, при температуре в комнате 22. Т.е. даже 90 ватт тепла пассивным кулером очень трудно рассеять.
SergN
_Alex_:Пассивной 1060 не будет. Я пробовал на своей undervolting до 0.975 + пассивный Raijintek morpheus, который в теории 360 Ватт может рассеять.
а) Корпус microATX - не самый лучший выбор для таких экспериментов.
б) 85 градусов, если это в нагрузке, а не простое, хоть и страшно для юзера, но не критично для железа. На заявленные производителем цифры нужно ориентироваться.
в) Если этим заниматься, то нужно минимизировать подогрев от соседей по корпусу, т.е. подбирать экономичный проц (в пределах требований к производительности), да и БП с высоким рейтингом 80 Plus тоже.
г) Но по поводу перспектив пассивной 1060 от производителей полностью согласен. Но если силами отдельных экспериментаторов - не исключено (в инете есть примеры).
Востаннє редагувалось 07.02.2017 11:18 користувачем SergN, всього редагувалось 1 раз.
Scoffer
І максимально дірявий корпус, в ідеалі - сітка на всіх сторонах.
_Alex_
Толковые советы, распишу подробнее.
Корпус - Aerocool DS Cube с двойным слоем шумоизоляции - stp splen + битопласт. Да, дырок там мало осталось для вентиляции - спереди и сзади решетка за радиатором CPU. Проц более-менее экономичный- broadwell i5-5675с, TDP 65 Вт. В принципе в пассиве он может работать под Noctua NH-D14, но на всякий случай поставил на минимальных оборотах 150 мм noctua nf-A15.
В простое системник не слышно с 50 см. Единственный шумный источник - HDD в контейнере Alptunnel.
Размеров микроАТХ не хватает для этих радиаторов (NH-D14 + morpheus). Они занимают практически всё свободное место внутри. Поэтому грамотно организовать циркуляцию проблематично. Разве что на продув корпуса найти очень тихий 200 мм вентиль.
Scoffer
В ідеалі під пасив треба збирати кастомний корпус, з приблизно такими стінками:
Тоді нічного в середині не буде перегріватись, і не буде потреби в витяжних вентиляторах.
Jumper007
Scoffer
Плюс он должен быть горизонтальный :idea:
Феном Феномыч
Jumper007
Ну или верх такой же как показал Scoffer
Scoffer
Все таке, і верх, і низ, і збоку. Лише перед можна залишити заради краси без дірок. Безвентиляторність потребує жертв.
Феном Феномыч
Scoffer
Кстати и не жертва, только нужны фильтра и может декор накладки.
bosozoku
Будет жареный калмык, как с Донбасса :mad:
Феном Феномыч
И может не повсеместно перфорация, а продуманная для создания правильного потока. Есть такое еще как ионизация, устройство без вентелей, но поток создает.
SergN
Феном Феномыч:И может не повсеместно перфорация, а продуманная для создания правильного потока. Есть такое еще как ионизация, устройство без вентелей, но поток создает.
а поток и так будет "правильным", т.к. теплый воздух при естественной конвекции будет подниматься лишь вверх.
Феном Феномыч
SergN:подниматься лишь вверх.
Можно усилить этот эффект.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Точнее усилить поток прохладного
Hum
Главное, что бы писклей не оказалась.
shatun
Scoffer:В ідеалі під пасив треба збирати кастомний корпус, з приблизно такими стінками:
На ум приходит лишь COUGAR QBX Kaze, но он заточен под Mini-ITX... http://can.ua/cougar-qbx-kaze/p63148/
Scoffer
shatun
З вигляду - непогано, може навіть трислотова СО на відяхі влізе, але заміряти треба.
inka
shatun:На ум приходит лишь COUGAR QBX Kaze, но он заточен под Mini-ITX... http://can.ua/cougar-qbx-kaze/p63148/
Жутко не практичный корпус. Он забивается пылью и перестаёт "дышать" буквально через пол-года. Вся эта перфорация всего лишь мишура. Знакомый взял такой. Теперь плюётся от негодования. Рекомендуется только тем кто имеет постоянный доступ к компрессору.
Scoffer
inka
В пасиві пилюка не так припадає)
