Обсуждаем Core 2 Duo E6750 2,66 Ghz
KoRnet
PER4IK:мой 6750 при 1.4 стабилен(2 часа прогоном OCCT)на 3.7 GHz.
Не ФАКТ,что стабилен! Потести и другими прогами (например Prime95 часов 5,S&M и др.) Давно ли используешь такой разгон, 24/7?
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
PER4IK:чтоб на продолжительность жизни проца не сильно влияло.
Имхо 1.5В без
проблем,с нормальным кулером.
PER4IK
а как определить что в prime95 комп стабилен,а то я в нем не очень?
KoRnet
PER4IK:а как определить что в prime95 комп стабилен,а то я в нем не очень?
В GOOGLE набери: "Подробно о Prime95" или "Всё о Prime95" и т.д.
PER4IK
Все,проверил OCCT,prime 95,memtest, стабилен на 3.7(1.425 v.)!!!Вот еще какой вопрос,у меня оперативка4*1Gb Samsung 667(5-5-5-15)(изначально разгонять не думал,и поэтому при покупке оставил именно эту оперативку,ну типа по шине как раз совпадает) а при разгоне она у меня щас работает на 926 MHz(правда 6-6-6-18)(полностью стабильна),но самое интересное,что когда проц разгоняю до 4 GHz(ну так для эксперимента),то она и на 1000 MHz заводится(и 3D Mark проходит)-это у меня такая оперативка "гонибельная" или в чем-то подвох,но тесты в эверест очень хорошие!!!И еще,то что проц гонится до 4 GHz(1.5 v.) и проходит 3D Mark,можно считать определенным успехом(ну и типа думать,что с процом повезло)?
KoRnet
PER4IK С железом тебе действительно повезло!.... Память работает на таких высоких частотах т.к.выставлены тайминги 6-6-6-18,это большие задержки,попробуй поставить 5-5-5-15, и на 1000Мгц полюбас не заведется. Камень супер!.... На 4Ггц при 1,5В? Завидую! Мой и при 1,8В на 4Ггц не завелся:-( А так хотелось..... Сколько времени гонял тесты? S&M тестил? Каковы температуры на 3,7-4Ггц?
PER4IK
на 3.7 темп. не превышала 54-56(occt 2 часа;prime 95 часов наверно 10 дошло до 78%,ну и мемтест)(кулер просто бомба,за свои деньги-Arctic Cooling Freezer 7 Pro), S&M не тестил(но по моему на 3.7 он точно полностью стабилен,ибо даже memtest сделал,а S&M наверно не сильно будет отличаться от ОССТ и prime95)а вот на 4GHz думаю такие тесты не пройдет,но марки все прошел и результаты меня порадовали,а больше напряжение давать не хочу(но все равно приятно хоть завелся,кстати брал его trey).А память на 5-5-5-15 не зеведется точно(хотя на 4-4-4-12!!! на 680 заводилась,но все равно память с 667 да 1000 гонится,мне кажеться тоже неплохо да и результаты её намного выше чем на 5-5-5-15,все таки P35 может работать с памятью или гнусмас действительно рулит.
KoRnet
[quote="PER4IK"]на 3.7 темп. не превышала 54-56(occt 2 часа;prime 95 часов наверно 10 дошло до 78%[quote]
Чем темпу мониторишь? S&M сильнее всего греет проц из этих тестов. Да и вообще, имхо хороший тест проца и памяти. 78% это что?
PER4IK
темп. мерял кортемп,эверест, а 78% это по ходу дело в прайм95,там как бы показывает какой то процен пройден(а может я не так тестил?)Попробывал на 4 GHz,(1.55 v.)марки проходит а вот в осст 5 мин и виснет,а темп. показывал 60,может так какая то защита стоит от перегрева и поэтому вырабился)и вооща какая мах. безопасная температура.ну или какую не должна превышать отметку?
Spawny
PER4IK
точную температуру узнать сложно, то что пишут программы за частую левак, делай калибровку по троттлингу...
PER4IK
это типа в билсе выставить мах температуру,т.е. которую не должен превышать?
Spawny
PER4IK
нет, это заставить проц троттлить, замерить эту границу, и сравнить с TJunction max, и сопоставить, например: если проц начинает троттлить с 80град по показаниям прог (Real Temp), а должен с 85град, то не сложно догадаться что проц считает что внутри уже заявленные 85, а программа не корректно переводит регистры.
KoRnet
PER4IK:и вооща какая мах. безопасная температура.ну или какую не должна превышать отметку?
Производитель определил макс. допустимую темп. для этого процессора на отметке в 72 'С. Но цифры,которые показывают различные программы,это НЕ есть градусы Цельсия! Лучше всего считать макс. допустимую темпу для своего проца, это момент срабатывания тротлинга и смотреть при этом температурные данные прог. Эта цифра и будет макс.темпа.
Kolian
KoRnet
Это под тем кулером, что в профиле, т.е. боксовым? :) Если да, то не удивительно. Вообще, 1.8 - в любом случае слишком много. Кроме этого, некоторым мамкам при шине 500 и выше не помешает поднятие напряжения на чипсете. Пробовал повышать?
PER4IK
Spawny:PER4IK
Т.Е. это надо выставить в биосе,мах температуру при которой срабатывает "защита" и смотреть,когда она сработала,а потом сравнить зачения с теми которые показывают различные програмы???А то я не слишком понимаю заначения слов,заставить проц троттлить!
Spawny
PER4IK
Поиск в помощь... не ленись...
KoRnet
Kolian Да действительно, проц гоняю под ВОХ'ом. Кулер достаточно хорошо справляется со своей задачей,но конечно не на 4Ггц:-) Напряжение на север.мост кстати и не поднимал,забыл совсем,сегодня попробую,может на 4Ггц и заведется. Интересно.... Ну с меньшим напряжением надо попробовать,а то 1.8В многовато конечно!
PER4IK
интересно он у кого нибудь на 4 GHz работает стабильно?
KoRnet
PER4IK:интересно он у кого нибудь на 4 GHz работает стабильно?
Это вряд ли! На 3,8Ггц без проблем!.... Кстати,с тротлингом то разобрался? Прога RMClock тебе в помощь,ну и Google конечно:-)
KoRnet
Сегодня опять мучал свой камень.... На 4Ггц ну НИ В КАКУЮ он не заводится! Напряжения повышал везде где только можно(проц,память,чипсет)до достаточно высоких значений,всё без толку:-(,пробовал на памяти повышать тайминги (ведь ей на 1000Мгц надо заработать) тоже не помогает. Короче,я в расстройстве!..... Думаю либо действительно предел камня на 3920Мгц, либо всё же память не запускается на 1000Мгц,т.к. появлялись синие экраны "смерти". не знаю!....
Kolian
KoRnet
Еще один вариант - слабое охлаждение ;)
Пример - мой селерон 440 разгонялся в комнате только до 3900 или около того. А на балконе я из него выжал 4450 :). То же самое с моим 6750 - я уверен, что в комнате я никак не получу те 4224, которые я получил на балконе.
