HDMI->VGA->DVI->DP и тд адаптер, кто юзает?
NFS-Racer
john_cvet
Какой еще звук через VGA?
Paprika80
По идее, те кто покупает новые карты, старые мониторы уже давно поменяли. Цифровые выходы имеются все на новых картах. Хотя далеко не все новые модели имеют DL-DVI-D, который нужен для моего монитора.
Paprika80
Капитан Немо
Имею три похожих переходника, два HDMI-VGA и DisplayPort-VGA. Первый существенно греется (причём греются оба, купленных у разных местных продавцов), второй еле тёплый. Картинка одинаково хорошая. Связано это с тем, что по HDMI питание 5 вольт, а в DP всего 3.3. поэтому рекомендую покупать именно DisplayPort-VGA. Цена одинаковая, а прослужить может дольше.
KYDRAM
Такой же только бэлий юзаю уже года 4
Проблема была только при подключении плойки4 - качество сильно испортилось
А так без вопросов на любой технике в обе стороны и даже на железе 2к17 года, но звука нет если критично, думаю понятно почему
Paprika80
Paprika80
По идее, те кто покупает новые карты, старые мониторы уже давно поменяли. Цифровые выходы имеются все на новых картах. Хотя далеко не все новые модели имеют DL-DVI-D, который нужен для моего монитора.[/quote]
Видимо не все. Меня мой устраивает, на нем игры лагают, так что смысла в full hd не видел. Разницы в картинке не увижу, а вот тормоза увеличатся. Вот и не меняю.
NFS-Racer
Paprika80
Игры лагают из-за карты и процессора, а не из-за монитора. И переход на цифровой интерфейс сам по себе может снизить кол-во лагов.
Paprika80
Так, если будет моник 1920*1080, то лагов больше будет.NFS-Racer:Paprika80
jimbo
крутые выводыКапитан Немо:Связано это с тем, что по HDMI питание 5 вольт, а в DP всего 3.3
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
глубоко заблуждаетесь. У людей вымирают 5хх серии жирафов/6xxx радеоны, которые стоят с какими-нибудь первыми i5-i7, и они покупают себе карты типа 1050/ti. А мониторы могут быть даже старше, чем пекарня.NFS-Racer:По идее, те кто покупает новые карты, старые мониторы уже давно поменяли. Цифровые выходы имеются все на новых картах. Хотя далеко не все новые модели имеют DL-DVI-D, который нужен для моего монитора.
Капитан Немо
возьми автомагнитолу, запитай её от 20 вольт вместо 12, включи погромче, и пощупай радиаторjimbo:крутые выводыКапитан Немо:Связано это с тем, что по HDMI питание 5 вольт, а в DP всего 3.3
NFS-Racer
jimbo
В чем я заблуждаюсь? Серьезно думаете что осталось достаточное кол-во людей с 17-19 ЭЛТ-мониторами? Смена его на 22-24" LCD уже бы давно оправдалась экономией э/энергии.
jimbo
17-19" lcd мониторами. Не думаю, а знаюNFS-Racer:Серьезно думаете что осталось достаточное кол-во людей с 17-19 ЭЛТ-мониторами?
Капитан Немо:возьми автомагнитолу, запитай её от 20 вольт вместо 12, включи погромче, и пощупай радиатор
Род занятий:ремонт цифровых фотоаппаратов, телевизоров, ноутбуков
Капитан Немо
jimbo, не ржи, я уже разобрался. Думал, они на одном и том же чипе, который рассчитан на питание 3.3 вольта, а китайцы съэкономили на стабилизаторе в HDMI версии, а они на разных. В HDMI адаптере стабилизатор на 3.3В, на чип. Значит, просто чип горячий сам по себе. В любом случае, при наличии DP выхода на видеокарте лучше взять DP-VGA адаптер.
Paprika80
Ну да, я свой lcd брал еще при первой комплектации ПК в 2006 году вроде. Работает норм, поэтому и не менял.
NazarK
Підтверджую. DP->VGA також підтримує ширший діапазон розгорток і має можливість виставити вищий Pixel Clock.Капитан Немо:В любом случае, при наличии DP выхода на видеокарте лучше взять DP-VGA адаптер.
Paprika80
Я так понимаю, все они одинаковы? Внешне точно. Что hdmi⇒vga, что dp⇒vga, что dvi-d⇒vga. Вот толтко последний в 2 раза почти дороже почему то. Брать, что деше по месту? Нашел hdmi⇒vga дешевле, чем другие два.
Эдвард
пользуюсь точно таким же переходником, как в самом первом сообщении. Иногда на секунду отключается монитор(становится черным) периодичность - примерно раз в день-два. Видеокарта 1050ти.
Paprika80
Эдвард
за своим пока такого не замечал. Слава Богу.
Капитан Немо
Эдвард, подтверждаю. Собрал знакомым на таком переходнике аппарат на кухню из Т2 тюнера с HDMI и монитора c VGA. Жалуются, что периодически пропадает картинка, монитор уходит в энергосберегайку, а звук канала остаётся (звук выведен отдельными колонками, не в мониторе).
Эдвард
Ну это наверно как кому повезет. В принципе у меня это случается не часто, сильно не напрягает. Но тем не менее случается.
vano45
Здравствуйте, 1050ті, i5 7500, 16 озу, 1 тб жесткий диск, 550в блок питания, стоит конвертер, периодически пропадает изображение (на несколько секунд), при этом всем чип очень горячий, возможно перегрев? или проблема в видеокарте?
спасибо.
спасибо.
dimka4996
vano45
Если fHD и выше - однозначно перегрев, эти конвертеры расчитаны на стабильную работу только до 720р
