Нужна помощь с написанием обзора (Расходники+)
Разговоры обо всем
localpirat
Для разнообразия есть еще Titan Nano Grease B-)
Hum
localpirat
Подойдет. Довольно распространенная.
Также добавлено:
Сoollaboratory Liquid Pro
Zalman ZM-STG1
Titan Royal Grease
Нонейм прокладки+заводская от мат. платы.
Форумчанин: Kotya
Dimentoza
О, как Костю раскулачили)))
Копнули - а там запасы добра интересного :gigi:
Hum
Добавлено:
Noctua NT-H1 - форумчанин: DEVES
Hum
Добавил разных отечественных паст :super:
Kotya
На барахолке вчера видел в продаже начатые тюбики кто-то продавал из Киева.
Inspiring
Ребят, Гелид Экстрим получше МХ-2 будет ?
Kotya
Inspiring
Конечно!!!
И заметно.
На башне это градусов 3-5 в зависимости от башни и камня...
Hum
Kotya:п.с. - стоковые пропеллеры на кулере профильном - не фонтан :-/
Тада, дуют ни о чем. В живых остался один стоковый. Ради эксперимента поставил в центр родной кулер, а передним корпусный Anidees. Получил 72С в prime95. Заменил стоковый на еще один Anidees и отбил еще 2 градуса :eek: Итого ровно 70С при этом Anidees выдает всего 1110 об/мин против 1380 у стокового. :rotate: Думаю их оставить для тестов если не найду лучше. Был Bitfenix Spectre Pro, Noiseblocker, Cooler Master. У все ощутимо слабее давление воздуха :(
Kotya
Hum
Ну, чтобы башня не была узким местом.
Там надо 1600 фиксированные и нечто аля ноктуа или термалрайт.
А в идеале - водичка...
Сугубо Имхо... :beer:
Hum
Прикупил китайское ноу-хау.
Пожалуй можно закрывать прием расходников т.к уже и так количество зашкаливает :rotate:
Kotya
Кстати у меня есть три неплохие стодвадцатки на 1600 оборотов 4 пиновые...
GELID Silent 12 PWM
А!
Есть ещё 3 120ки от водянки - они шумные но давление там неплохое...
XSPC Вроде тоже на 1600 а может и поболе.
На недельку могу дать первые
Вторые надолго могу дать...
:beer:
Hum
Разница в эффективности между брендовыми термопастами очень незначительная поэтому пересмотрел методы тестирования и сбора результатов. В общем, теплопроводность термоинтерфейсов будет измерятся в режиме дефолтных частот и предельного разгона (4.14Ггц с энергопотреблением процессора около 250 Вт). Для режима без разгона используется один тихий вентилятор на постоянных 1100 об/мин, а для разгона 3 вентилятора на 1600 об/мин. Нагрузка будет задаваться программой Linx. Будет измерятся среднее значение температуры самого горячего ядра, среднее значение максимальной температуры по ядрам и разница температур между самым холодным и горячим ядрами тобишь дельта. Термопаста наносится трижды с помощью лопатки для уменьшения выборки и тем самым будет измерено максимально усредненное значение реальной производительности паст. :) Пока начал с отечественных продуктов и результаты уже сейчас весьма занимательные :rotate:
Думаю имеет смысл включить популярные способы нанесения термопасты и их влияние на конечный результат.
c0013r
Hum:Думаю имеет смысл включить популярные способы нанесения термопасты и их влияние на конечный результат.
минимальное, если не жалеть :gigi: , но расход и кучи за крышкой весьма значительные.
ПС: интересно поведение популярных паст на основания разных радиаторов: тепловых трубок/медной подошвы/куска алюминия
Adamantium
Ghost
Xigmatek PTI-G4512 предлагали?
Как раз есть остатки, буквально на 2 раза :gigi:
Hum
c0013r
Может и не стоит. Крепление у моего кулера винтовое т.ч прижим очень серьезный.
Вот с разными радиаторами ситуация гораздо сложнее т.к на сокет 1366 радики стоят, что чугунный мост :(
Adamantium
Такой нет хотя есть все основные. В общей сумме 33 пасты. Из них 19 заграничных и 14 бестселлеров радио рынка :gigi:
Adamantium
Ghost
Hum
Она очень неплохо себя показала, буквально 1-2 градуса разница с Залманом.
А покупалась год назад тут на форуме по 50 с чем то грн...
Hum
Adamantium
Судя по информации в тырнете аутсайдером быть не должна.
Уже есть одна кпт-8, сумевшая уступить мх-2 10 градусов :gigi:
Hum
Найдена паста жесткий конкурент mx-4 отечественного производства (не кпт-8/19), а по цене смешные копейки. Марку пока удержу в тайне для интриги) По консистенции очень схожа с мх-2.
anatolikostis
Hum
вроде ж сам мешал - не?
