Очень жесткие диски i.norys : собираем статистику
DkossZoSo
700 часов наработки, в том числе при температуре +5 и при каждодневных перепадах температуры на улице, полет нормальный
DkossZoSo
895 часов, полет отличный
DkossZoSo
1048 часов, было падение выключенного ноута в сумке, проблем нет
nukeproof
так дешевле всегоScoffer:Причому доволі забавний рефабрішед, наприклад використовують одну сторону пластини, або одну пластину з декількох наявних, тобто ніякого ремонту, просто локалізація і відсіч проблеми на програмному рівні.
DkossZoSo
1485 часов и в хвост и в гриву, в том числе на улице
hippelalex
DkossZoSo
Наработка 1800 часов. Проблем в работе нет.
Отправлено спустя 37 секунд:
Спасибо! Отпишитесь, пожалуйста, как будет себя вести винт. С уважением.hippelalex:Вчера купил HDD SATA 250GB i.norys 7200rpm 8MB (INO-IHDD0250S2-D1-7208)
Внешне похож на старые тонкие Самсунги. Выбран был в основном по причине жлобства начальства
На кэширующий прокси 24/7 буду ставить
Andrey2005
WD 1000Gb Наработка 23 2700 часов. Проблем в работе нет.
DkossZoSo
Спасибо!Andrey2005:WD 1000Gb Наработка 23 2700 часов. Проблем в работе нет.
DkossZoSo
DkossZoSo
2853 часа, проблем в работе нет
DkossZoSo
3318 часов, проблем нет
bagrakobel
Ничего удивительного. Твой конкретный i.noris, это WD, а WD неплохие винты. Даже с учетом того, что модель относительно старая. А может быть наоборот, он потому и работает, что модель относительно старая. Поскольку новые модели ремонтируются хужеDkossZoSo:3318 часов, проблем нет
Кроме инорисов-WD на рынке есть инорисы-сигейты, их бы брать я два раза подумал.
Отправлено спустя 23 минуты 42 секунды:
О, кстати. Это иносрис-сигейт. Не самсунг, а перемаркированный сигейт, причем из тех серий, которые лучше обходить стороной.hippelalex:Вчера купил HDD SATA 250GB i.norys 7200rpm 8MB (INO-IHDD0250S2-D1-7208)
hippelalex
Обрадовали...bagrakobel:О, кстати. Это иносрис-сигейт. Не самсунг, а перемаркированный сигейт, причем из тех серий, которые лучше обходить стороной.
Винт пока еще не в полной работе... на днях буду его задействовать по полной
Sanьka
Продалось несколько сот штук с 2 летней гарантией (так как их мало кто хочет)
Как ни странно на сервис пока не приходили.
Я так и не понял что это. Заводской реф с 2 летней гарантией, или типа новые старые сыги и ВД (явно видно по крышкам гермоблоков) с лейбой инорис и от этого меньшей ценой.
jimbo
Это реф всего подряд. Всех производителей.Sanьka:Заводской реф с 2 летней гарантией, или типа новые старые сыги и ВД (явно видно по крышкам гермоблоков) с лейбой инорис и от этого меньшей ценой.
Sanьka
Значит таки заводские рефы с увеличенной гарантией.
Вполне годные как для рефов.
Это не "черные" рефы с этикетками на принтере.
DkossZoSo
Andrey2005
Это как? Мне казалось что дефолту ноут засыпает при закрытии крышки.DkossZoSo:Один раз ноутбук забыл выключить и проехал со включенным винтом на велосипеде
Vetalcode
Ну, по умолчанию так, но можно настроить и по другому.Andrey2005:Это как? Мне казалось что дефолту ноут засыпает при закрытии крышки.DkossZoSo:Один раз ноутбук забыл выключить и проехал со включенным винтом на велосипеде
