Спалил при разгоне FX-8350 и MSI 990FXA gd65, Разогнал видеокарту, а в Tomb Rider упал fps - и прочие мои проблемы
Hotty
Volodimir
У меня в профиле Thermaltake ToughPower 650W бронзовый сертификат -уже 8 лет пашет, в этом году будет 9. Два года назад, поменял один кондер на 5 вольтах подсох и смазал вентилятор, все остальное в норме. Этот блок после выключения вращает вентилятор до одной минуты примерно, в зависимости от температуры, вытягивает оставшийся горячий воздух из корпуса, что бы продлить срок службы блоку и комплектухе.
А сколько раз он меня спасал от короткого замыкания.
Ну а про стабилизацию напряжений и пульсации, это уже другой разговор.
При разгоне всегда нужно следить за напряжением и температурой. В биосе или уже в винде утилитой смотреть. Потому, что даже Asus (у меня мать 1156 сокете) при определенных обстоятельствах может подать на память DDR3 до 1.9V.
И таких случаев много, когда в биосе ставишь одно, а мать делает совсем другое.
Greeder
это уже немного другая история
я бы сказал, это история об огроменном проценте убитых интеловских процев сокетов 1155 (про 1150\1151 ничего не знаю) и 2011, убитых просто матерью, насколько я понимаю - спонтанно, вроде как без вины пользователя (процики вообще без k)
хотя первые ласточки этого злобного флешмоба появились на 1156 и 1366_(особенно Xeon L - с пониженным напряжением) Ну, если ещё точнее, то массовая установка Xeon L на десктоп (и тут уже, видимо, не обходится без разгонов) хронологически шла после первых жертв 1155 и 1156_а эти вообще не ясно, отчего (понятно желание повыжимать всё из i5-650, но и бедные i3-530\540 - туда же)
AlexanderG
Hotty:Volodimir
Круто, а у меня старый чифтек без всяких сертификатов на 430ват лет 7 пахал и без замены кондеров :) Только кулер менял так как подшипники износились.
Yuran
Розкажу своэ бачення ситуації по компонентах:
Блок живлення Zalman ZM-600 LE на 99,99% ні в чому не винуватий через нього в розгоні не могло воно все погоріти. Так, ця модель блоку живлення не є оптимальним вибором під 8350 розігнаний та GTX 980, малувато його, Залмани модель яких закінчується на LE це бюджетні блоки живлення по суті які мають активний коректор потужності та мінімально необхідний набір для стабільної роботи. Я б сказав що навіть без розгону макс. комплектація на яку треба ставити такий блок живлення - FX 8350 + GTX 970, чи Core i5 4690 + GTX 980.
Материнська плата: якраз вона і має частину провини в тому що згоріла сама та спалила процесор. Взагалі кілька років назад материнські плати дорогуватого класу що закінчувались на GD65 йшли часто проблемні, у них то живлення горіло на процесор, то дуал біос дурноватий, часто навіть мікросхему біоса перепаювали, то проблеми з подачою напруги на память.
Враховуючи що FX 8350 має 125 Вт заявлене тепловиділення, а при розгоні воно значно росте, особливо якщо при цьому напруга піднімається ( і самим користувачем і материнською платою додатково завищується) то згоріти лінія живлення спокійно могла. Ну і якщо пробив якийсь елемент та на процесор подалась висока напруга то й процесор мат. плата потягнула за собою. Амінь.
А ще користувач не відомо чи виключав AMD Turbo Core...знаю є любителі розгону до 4.5-5 ГГц які при цьому чи забувають чи не знають що потрібно виключити його.
Ще один момент заключається в тому, що для такого розгону потрібно щоб був відповідний корпус із якісним тепловідведенням, зрозуміло що не логік пауер 0-ї серії, та: для такого розгону навіть не підійде класичний корпус з нижнім блоком живлення в якому встановлено один вентилятор спереді на вдув та один ззаді на видув ( типу Cooler Master Elite 430, Elite 334, K350, K380), для такого розгону потрібно хоча би 4 якісні вентилятори в корпусі та продумана вентиляція і встановлені не так щоб кожен тягнув повітря в свою сторону. Якщо на процесорі стоїть масивний куллер то процесор перегріти важко, а от елементи живлення які знаходяться рядом з процесором часто попадають в тінь і температура на них зашкалює...
Тому робимо висновки наступні:
Всім любителям розгону перед тим як піднімати множник та напругу потрібно:
1) впевнитись що їхня конфігурація для цього передбачена;
2) розібратись в біосі та нюансах розгону, для тих хто без досвіду краще порадитись з кимось;
3) завжди памятати, що з дурі можна зламати.
Последний раз редактировалось gehka3 14.03.2016 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ! П.2.4
sensey
AlexanderG:
Hotty:Volodimir
От туди його, а я міняю блок живлення раз на півтора-два роки. І ніяких "домомучений" :gigi:
AlexanderG
Yuran
Дуже дякую за таку детальну інформацію! Добре все розклав по поличкам і все зрозуміло! Найкращий пост цього топіку! :up:
MaJ0r
Hotty:Блок конечно один из худших, самая "низкокачественная начинка".
Но, автор погнал проц до 4.7Ghz к тому же еще включил стресс тест, перегрел проц, перегрел фазы. И это еще не самое страшное.
Самое страшное, что эта материнка завышает напряжение на процессоре.
Из этого обзора, меряли мультиметром, при 1.42-1.45 в биосе, материнка подает на проц ~1,670.
1.67, ну тогда наверное БП не сможет, т.к. ориентировался на обзор с меньшим напряжением, существенно меньшим.
Но плату конечно со счетов тоже не списывал бы. Как и руки. )
Saffa
Volodimir:Есть бренды, которые при сборке системного блока лучше обходить стороной: MSI, Biostar, OCZ, электроника Zalman & Thermaltake.
брать Азрок vs Лохикпауэр? :lol:
doc-oc
В прошлом году у друзей две мамки от MSI сдохли! Одна забрала с собой APU от AMD, вторая умерла после лёгкого разгона Phenom 1100T :laugh: Мамки от MSI говно. Теперь у обоих друзей Asus и всё ОК :up:
starpallace
Якщо температура процесора була 90градусів а споживання ват 400- температура підсистеми живлення могла легко перевалити за 150 ..Я уявляю собі не самий оптимальний корпус. Не факт що там ще лан десь не підкорочував . Прошу помітити, що на всіх описаних мсайових мамках платформа амд. Звинуватити проц фанатам АМД релігія не позволяє? Якщо він грівся до 90- міг бути проблемний екземпляр. при розгоні міг накидувати додаткових 50 ват
Greeder
и так ясно, что проц потреблял 180-190 W
anatolikostis
starpallace:Якщо температура процесора була 90градусів а споживання ват 400- температура підсистеми живлення могла легко перевалити за 150 ..Я уявляю собі не самий оптимальний корпус. Не факт що там ще лан десь не підкорочував . Прошу помітити, що на всіх описаних мсайових мамках платформа амд. Звинуватити проц фанатам АМД релігія не позволяє? Якщо він грівся до 90- міг бути проблемний екземпляр. при розгоні міг накидувати додаткових 50 ват
в описанных условиях должна работать защита VRM материнки, а она не сработала - АМД тут не при чем. ;)
John Connor
поднимать напругу до 1.42 имхо смысла не было, у меня такой же проц, но мамка асус кроссхейр формула-Z, проц разогнан до 4,7 при напруге 1,4, кулер ноктуа д15, проводил стресстест аидой и выше 48 градусов температура проца не поднималась. В играх может температура проца и до 60 доходить, потому как если игрульки грузят две мои 780-ки ггц эдишн от гиг до 98% от них такой жар идёт, что проц есстественно как и всё остальное очень сильно греется. Фурмарком если слай включён верхняя реально под 86 градусов накаляется, дотрагиваться до карты невозможно, кипяток просто, при том что между двумя картами расстояние около 4 см и рука моя запросто туда пролазит и очень чувствуется как весь кипяток от нижней захватывается верхней. И на материнке программа родная асусовская для мониторинга температуры показывает температуру 48 градусов, только вот не знаю что именно там греется до 48 градусов
GRaFkiyv
doc-oc:В прошлом году у друзей две мамки от MSI сдохли! Одна забрала с собой APU от AMD, вторая умерла после лёгкого разгона Phenom 1100T :laugh: Мамки от MSI говно. Теперь у обоих друзей Asus и всё ОК :up:
У мои знакомых, их знакомых, знакомых знакомых и коллег сгорели 6-7 мамок Асус Р67 вместе с процессорами 2500К и озу.
Теперь никто больше Асус не покупает. :up:
AlexanderG
GRaFkiyv
таааак, у тебя аватарка MSI
doc-oc
Быстро ставь аватару от АСУС!!! Та начнется бой!
ФАЙТ!
Yuran
Із такою статистикою як "у мого друга згоріла МСІ", тепер ніхто МСІ не купляє, чи "у знайомого моїх знайомих згоріло кілька асусів", ніхто не купляє це не статистика а якась дурість яка правду не покаже. Справжню статистику можна побачити якщо знати скільки материнських плат якої фірми купили та який процент з них поламався. Наприклад на виробника Asrock досить мало поганих відгуків, все тому що їх і купляють мало. Асусів беруть багато, MSI, Gigabyte теж.
Також потрібно розуміти що у кожного виробника трапляються періодично невдалі моделі, наприклад перед серійним випуском не пройшли належне тестування і т.д.
Я збираю ПК досить багато, то можу сказати що не приходилось на сервіс заносити по гарантії материнські плати тільки від таких виробників: Asrock, ESC, Biostar, а все тому що я їх менше всього використав, в основному MSI, Asus, Gigabyte. А по трьох останніх вказаних виробників то гарантіїні випадки траплялись різні, то проблема зі стабільністю, то звук здох, то мережева карта, то слот памяті не робить.
Та потрібно розуміти що сучасна електроніка досить надійна, і все-таки проблеми частіше виникають не через брак виробника, а через криворукість користувачів чи інші обставини. Наприклад візьмуть саму дешеву мат. плату Z97 (вважають що для розгону достатньо) та женуть поцесор аж поки мат. плата не згорить, чи для прикладу зберуть ігрового компютера з топовими комплектуючими типу Core i5 + відео типу R9 280X/GTX 760, а всунуть все в дешевий корпус та поганий блок живлення. А в дешевому корпусі відеокарта і сама більше гріється, і материнська плата з жорстким диском страждають. З приводу блока живлення взагалі, дешеві в режимі без навантаження можуть давати й зависоку напругу, а при частковому навантаженні напруга просідає досить сильно, потім думають чому жорсткий диск швидко згорів і т.д.
Volodimir
Yuran:Наприклад на виробника Asrock досить мало поганих відгуків, все тому що їх і купляють мало.
Очень даже прилично их покупают. Только покупает тот контингент, который даже не знает, что у него в системнике напихано. Частные магазинчики сборки делают в основном на асроке и биостаре - так дешевле.
Yuran
Volodimir:
Магазинчики якраз не так і часто використовують такі фірми. Магазинчики дуже люблять всюди підряд Асус ліпити.
Правда як в бюджетно-офісних збірках для прикладу ліплять плати типу Asus H61m-LX (раніше ліпили, зараз 1155 уже не збирають), так зараз під процесор типу Celeron G1840 ліплять Asus H81M-K ( рідко економлять ставлять Асрок, та не Біостар...). Також при цьому і на дорогі збірки ставлять таку ж плату - самий дешевий Асус,
Greeder
а ещё где-то есть магазинчики? :) где продают-покупают какие-то сборки..
GRaFkiyv
AlexanderG:GRaFkiyv
Ну всё, спалил, иду конверты с долларами под матрас перепрятывать. :laugh:
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Yuran
Если вам повезло не апгрейднутся в своё время на Асус 865 и Р67 - то Асус отличнейшая контора, да. :gigi:
