Залезла мошка под матрицу
ptkovsky
colour
Ну вот я сам удивляюсь, как она попала туда? Тогда значит, внутрь самой матрицы забралась? Этот момент не выяснили, потому и не особо ясно, что делать нужно. Хотя этот самый coating при разборке будет поврежден anyway.
colour
Если руки кривые и из ж, то да.ptkovsky:Хотя этот самый coating при разборке будет поврежден anyway.
ПрихлопБилл
Учитывая четкость контура - мошка скорее всего между матрицей, и первой рассеивающей пленкой за матрицей. За матовое покрытие такое чудо не пролезло бы.ptkovsky:Мошка ваша застряла между ним и матрицей, верно?
Stas
ТС убийца блмн... и никто вобще не думает о мошке, ну или хотя бы как разогнать ееGRaFkiyv:Был у меня спустя месяц покупки профильного тв, мелкий муравей под стеклом, часа 4 бегал под стеклом... я врубил яркость по-больше и он уполз с экрана и больше не появлялся.![]()
По сему вопрос - как мошка сдохла: сама или при помощи юзера ?
Добавлено через 5 минут 59 секунд:
Мне тоже кажется что мошка между матрицей и "защитным слоем монитора", а там все просто...ПрихлопБилл:Учитывая четкость контура - мошка скорее всего между матрицей, и первой рассеивающей пленкой за матрицей. За матовое покрытие такое чудо не пролезло бы.ptkovsky:Мошка ваша застряла между ним и матрицей, верно?
ПрихлопБилл
не защитным, а именно первым рассеивателем. Защитный сверху на матрицу налеплен.Stas:Мне тоже кажется что мошка между матрицей и "защитным слоем монитора", а там все просто...
RomanLV
ключевое слво "в каждом". Я об этом. У нас на радиобазаре прям меняют. Среди толпы людей:) И ниче - пыли пчти нету )u11245:у нормальных людей для этого есть чистые боксы
ADv
Был у меня на древнем ноуте такой же прикол - мушка забралась в матрицу. Справился мощным пылесосом на выдув, последовательно обдул все доступные щели, нашёл место удачное и её вынесло потоком
ПрихлопБилл
ПрихлопБилл: не защитным, а именно первым рассеивателем. Защитный сверху на матрицу налеплен.
хм, киевский граф так и бегает со своим горящим пердаком и минусами
RomanLV
Но можно так и пыли надуть. Так что тоже поосторожней надо. Хотя если не дуть, то все равно разбирать, так что можно попробовать - попытка не пыткаADv:Был у меня на древнем ноуте такой же прикол - мушка забралась в матрицу. Справился мощным пылесосом на выдув, последовательно обдул все доступные щели, нашёл место удачное и её вынесло потоком
ADv
Естественно, пылесос перед операцией был тщательно вылизан
Я сам был скептически настроен т.к. казалось что она там прилипла после попыток её выстучать, но как ни странно сработало. Сначала ток сдвинулась, потом угол вдува чуть сменил и её разом вынесло куда-то за видимую область, использовал сужающуюся насадку для усиления потока.
RomanLV
Не пылесмос, на матрице пылинка (или не пылинка, а крошка какая и т.п.) может остаться. А вы ее пылесосом внутрь загоните.
Eugenetra
Я бы сдал профессионалам и не парил себе мозг. Если нет достаточного практического опыта, можно просто запороть хороший монитор, причем элементарно.
Если есть гарантия, я бы обращался в магазин или официальный сервисный центр.
dready
Если автор видео выложит полную модель матрицы, которую он расчехлил и она совпадет с твоей - снимай.Tim:ptkovsky:Так у меня вроде матовое покрытие,без пленки. Нужно что-ли снимать эту пленку обязательно,если она есть? Поясните плз
А если там чуть другая ревизия или вообще другой производитель тфт-матрицы, то можно получить белый экран после снятия пленки. На некоторых экранах матовая пленка она же и поляризирующая.
DimaAtDell
Martix:Не гарантийный случай.Tim:И если моник на гарантии,то как быть?По логике вещей реально, т.к. как-то она туда залезла, если самостоятельно не удастся в мастерской скорей всего помогут.Tim:Вопрос,реально ли ее оттуда достать посредством разборки? Как лучше поступить?Жесть, надо посмотреть.Tim:Фото чуть позже будет.
Случай гарантийный если монитор был куплен с мошкой.
Звоните на линию, Вам помогут, не надо самому ничего разбирать пожалуйста
0800502032
Tim
denisello
Есть предположение, что это 2 крыла, а фюзеляж мошки упал вниз.
ПрихлопБилл
Tim:комтех
Те еще жопоруки(сервис) и кидалы(магазин)
Krupik
В знайомого була аналогічна ситуація. Велика мошка залізла в монітор, прямісінько посередині. Він не придумав нічого кращого як задушити її, залишилась досить помітна пляма. Спробував розібрати монітор, нічого не вийшло та ще й смуга рожева по матриці пішла. Ось така сумна історія, той монітор досі валяється на роботі.
Saffa
Сетка не при чём.Яйца дрозофил ты приносишь домой с продуктами питания типа овощей и фруктов. Как только они немного полежат-то появляются сначала микро-дрозофиллы,потом медиум,следом макро/хэйви/хай и прочие грейдыTim:Нет. Только на фотике видно. Тем более в комнате их дохрена летало,когда я обнаружил это. Хотя на окне сетка.. Одна на свет полезла,видимо.Martix:Tim
а если запринтскринить? может кто-то прикололся?
shatun
Такая мошка, как на фото -- на фруктовый самогон табунами слетается:AMD_ATI:Tim
Автор просто любит кушать за компом, поэтому мошка туда и залезла наплодил небойсь
