перенос ОС на другой носитель (не получается)
Srt
У меня была, аналогная проблемма, решилась тем, что разбивал новый диск установщиком Win'ды в ручном режиме (1й раздел*100mb+2й раздел*75gb+3й раздел, остаток диск D:) и потом поочередно для каждого раздела создавал копию в акрониксе в посекторном режиме, и соответсвенно разворачивал на нужный носитель (раздел). Кстате, тоже заметил отсутсвие гемороя, если освободится от 100 метрового раздела с recovery при установке.
Gagarin-ace
из под винды11motor:А до этого как Вы загружались в акронис и парагон? С загрузочного СД? Или запускали из под windows?Gagarin-ace:загрузился со зверя, там тоже акронис (вдруг из под винды что-то не так происходит)
После копирования диск оригинал вытаскивали?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
я не особо спец в командной строке, по этому боюсь напортачить11motor:А я выше в теме и писал как это легко можно устранить через командную строку:StreetFIGHTER2000:Была у меня такая же фигня недавно. Система стояла на харде, а я докупил ссд и решил перенести систему на него. Сделал резервную копию диска с акрониксом, затем восстановил ее на ссд, но не запускалось. Это ошибка загрузчика винды, он видел только старую.
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
bootrec /scanos
bootrec /rebuildbcd
тут в командной строке провести эти манипуляции ?
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
п.с. при загрузке винды ошибка 0xc000000e, пока читаю что делать
п.п.с. странно, но у меня только иде режим есть, это имеет значение ?
11motor
Gagarin-ace
Да, точно в этом окне выбрать командая строка.
0xc000000e ?
Если не помогут 4 команды приведенные мной выше, то:
bcdedit /set {default} device partition=С:
bcdedit /set {default} osdevice partition=С:
bcdedit /set {bootmgr} device partition=С:
По выбору режима жесткого диска, Вы же систему ставили на этой же материнке? Значит без разницы.
0xc000000e ?
IO
в такие дебри залезли трындец. надо просто правильно параметры восстановления выбрать . сразу-же сказал что проблема со сто метровым разделом )
Добавлено через 8 минут 58 секунд:
глянь свой скрин внимательно . на оригинале указано - система . загрузка . а на копии просто основной активный . загрузчик кто будет переносить ?)
Gagarin-ace
IO
я это понимаю, но сколько б я не клонировал винчестер - он не хочет клонироваться как надо, или я на ручнике или я не знаю....
жду в ЛС время, когда можно через ТВ можно будет попробовать копирнуть винчестер
vitaxa11
Знатоков уйма,ну так и помогли бы камраду,через TeamViewer...
IO
уже отписался в личку . сделаем )
anatolikostis
В итоге вывод: создавать и размечать диск при накатывании винды ее партишн-манагером - ЗЛО!
Создавать "загрузчик" (хотя это не загрузчик) 100-метровый - ЗЛО-2.
У меня загрузчик отсутствует и проблем с переносом системы при помощи абсолютно бесплатной утилиты не возникло. Даже диски не вынимал после переноса.
PS Особенно повеселило, как умные парагоны и акрониКсы тупят с переносом загрузчика: это на лету в системе делать нельзя.
Задай себе вопрос: как это сделать, если система в крахе?vitaxa11:Знатоков уйма,ну так и помогли бы камраду,через TeamViewer...
Последний раз редактировалось anatolikostis 16.05.2015 13:41, всего редактировалось 1 раз.
IO
он у тебя на разделе С \ зарезервированно системой \ . убрать стометровый раздел можно только при ручной разметке диска при установке с нуля . во всех остальных случаях система создает скрытый раздел с резервными копиями важных файлов включая загрузчик \раздел не доступный вирусам и юзеру обычными средствами \ . а сам загрузчик запросто переносится на счет раз . просто не все обращают на это внимание . ниче страшного нет .У меня загрузчик отсутствует и проблем с переносом системы при помощи абсолютно бесплатной утилиты не возникло.
канеш нельзя . к нему нет доступа буквально если он на скрытом разделе . а вот через резервную копию он бекапится . главное потом при распаковке правильно указать что и куда разворачиватьэто на лету в системе делать нельзя.
Последний раз редактировалось IO 16.05.2015 13:43, всего редактировалось 1 раз.
anatolikostis
IO
Я очень утрировано называю его "загрузчик", это на самом деле не так.
c:\Recovery\2662b961-6edf-11e4-b2f5-f336db0f8d42\
IO
это резервные копии файлов системы . не то . речь о MBR - главная загрузочная запись \"загрузчик"\ . пока ее не будет на нужном диске винда не запустится с него . поэтому на скрине нового диска и не написано - система . загрузкаc:\Recovery\2662b961-6edf-11e4-b2f5-f336db0f8d42\
лан . пустое это . решаемо правильным архивом и новым расположением
Последний раз редактировалось IO 16.05.2015 13:50, всего редактировалось 2 раза.
vitaxa11
Знал бы,подсказал,а не умничал быanatolikostis:Задай себе вопрос: как это сделать, если система в крахе?
anatolikostis
Дык все уже разжевали, при чем не только тут, а в его предыдущей "спасите-помогите" теме про проблемы с поверхностью. Самообразование - и будет Win, а если ждать, пока через ТВ помогут, то да...надолго. И в голове даже ничего не отложится, что было причиной. Значит, и в будущем будет также ловить глюки.vitaxa11:Знал бы,подсказал,а не умничал быanatolikostis:Задай себе вопрос: как это сделать, если система в крахе?
Я о чем и долблю, с "загрузчиком" там скорее всего лады и это можно легко проверить, а вот с созданием раздела рекавери - затык. Если его не создавать, то корректно загрузчик не отработает, он же скорее всего должен помнить, где лежит рекавери, ищет и не находит и крашится запуск.IO:это резервные копии файлов системы . не то . речь о MBR - главная загрузочная запись \"загрузчик"\ . пока ее не будет на нужном диске винда не запустится с него . поэтому на скрине нового диска и не написано - система . загрузкаc:\Recovery\2662b961-6edf-11e4-b2f5-f336db0f8d42\
IO
ну возможно . занимаемся уже \ТВ\ . ща все сделаем
я пошел своим проверенным путем
Gagarin-ace
anatolikostis
простите меня великодушно за моё нубство, новые знания как то туго влезают, а поговорить об умных вещах за пивком воочию не с кем. Да и свободного времени в последние пару месяцев нет вообще
Prey2006
можно конечно, потом немного сделаете пару твиков(еще скорее всего придется выровнять системный раздел) для ссд в системе и вперед). главное не забывайте про загрузочный раздел. обычно переношу все с помощью старенького norton ghost( правда на заведомо размеченные разделы(acronis disk director)), бывает не грузится и восстанавливаю загрузочные записи командами указанными 11motor . На счет Тс мало информации, так-то большинство просто перебирают варианты решения, так как это напоминает гадание на кофейной гуще. Но в любом случаи лучше делать резервные копии, а то всяко бывает. Согласен так же что быстрее перенести, чем переустановить зановоCorey656:Интересная тема. Может и мне тоже кто подскажет?
WD10EZEX 1TB, разбит на 2 локальных диска: C 31,3Gb - windows 7, D 900Gb - files. Хочу купить SSD 120Gb под ОС, можно ли будет программно перенести все файлы с диска C на SSD, а его удалить и добавить к диску D?
ScorpionRRR
Prey2006
Я использовал Migrate OS to SSD для переноса системы с HDD на SSD. Быстро и легко. Перенес. Выключил пк. Включил режим achi в биосе, выбрал приоритет загрузки 1-м - ssd. И все ок.
Gagarin-ace
спасибо сенсей, всё заработало, точно не смогу описать что, как и почему, но работаетIO:ну возможно . занимаемся уже \ТВ\ . ща все сделаемя пошел своим проверенным путем
vitaxa11
Раки шикарные
anatolikostis
Ну вот...ЧТД.Gagarin-ace: точно не смогу описать что, как и почему, но работает
