Не выключается ПК при завершении работы
Kib
CODERED:Может ли эту проблему вызывать блок питания или же причина в другом?
Малоймовірно, скоріше за все причина в тому що вінда продовжує закінчувати якійсь свої процеси. Нещодавно замінив 7-ку на 10-ку і те саме. Навіть коли переходить в сплячий режим, є затримка вимкнення, якої не було в 7-ки. Для мене не критично. :-/
nosTeD95
Приветствую всех. Появилась проблема как в сабже. Были испробованы следующие способы:
1. Изменение параметра на 1 для PowerdownAfterShutdown в реестре
2. Обновление биоса материнки до последней версии
3. Снятие галки перед «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии» в свойствах "Корневой USB-концентратор"
4. Отключение быстрого запуска тоже не помогло
Ничего не помогло. Проблема возникла после подключения к ПК активного usb хаба. Его отключение от компа - не помогло. Что интересно, при перезагрузке комп как положено отключается на несколько секунд, затем снова включается. Подскажите пожалуйста как можно исправить неисправность
Моё железо:
ASRock B360M Pro4
RAM DDR4 GOODRAM 8GB 3000MHz IRDM X White CL16
Seasonic S12II 620W 80 Plus Bronze
Intel Core i5 Intel Core i5-8400
AMD Sapphire Radeon RX 580 NITRO + 8GB GDDR5
MaX_Kras
проверить на вирусы
обновить драйверы usb-контролеров
если виндовс 10, то нужно обновить до самых последних версий
и опять же если винда,то надо проверить целостность системных файлов через SFC.exe
и после восстановления системы - больше не использовать данный usb хаб :shuffle:
Rex
MaX_Kras
Не пишите ерунду. Какие вирусы, какие драйверы?! После отключения питания, до загрузки ОС, это все не имеет значения - драйвера управляют работой устроств только после инициализации всех устройств и загрузки ОС.
Тут глюк именно на уровне железа - прошивок.
nosTeD95
Кроме этого ЮСБ хаба еще что-то нетрадиционное подключено к ПК?
Попробуйте сбросить БИОС (именно сбросить) к заводским настройкам.
Расскажите, как вы отключили быстрый запуск? Попробуйте вообще отключить режим гибернации - CMD от имени Админа, команда - powercfg.exe -h off
Еще в биосе можно поискать параметр, который отвечает за Power State и поиграться с параметрами S1, S3 и т.д.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
colt47pc
Здравствуйте уважаемые. Такого рода проблема: при включении igpu пк не выключатся - монитор гаснет а кулера и подсвета на видеокарте продолжают работать, причем кулер процессора постепенно начинает набирать обороты)) цель включения igpu: нужен 2й монитор. Сначала думал мб из за него и проблема, но отсоединив hdmi пк все равно не выключается, убираю igpu - все норм. Быстрый запуск отключил по советам из инета(Больше ничего толькового найти там не смог, вообще как будто этой проблемы ни у кого не было) Пользовался бы через дискертку 2м моником, так и там какие то проблемы - либо один либо другой моник работает, третьего не дано..
винду обновил (10-ка, лицензия)
Дрова все последние
8700k-extrime4 z370-rx580
думал мб igpu конфликтует с какой другой настройкой биос.. Хотя у меня там только xmp профиль озу выставлен, не знаю вообщем(
в гуголе совсем туго всё (ну либо я не самый умный ребенок в семье) по этому пишу здесь в надежде на помощь.
colt47pc
Проблема решилась обновлением биоса до последней версии
Dima_Podolyan
Здравствуйте. Столкнулся с такой не понятной для меня ситуацией..после выключения компьютера системник продалжает работать, крутятся кулера и т.д, чтобы выключить приходиться выключать его через кнопку пуска на системнике. Может кто-то с этим сталкивался, в чём проблема? Нужно срочно нести в сервисный центр на диагностику?Спасибо за внимание
legan
Samsung 970 Evo series 500GB M.2 PCIe 3.0 x4 V-NAND TLC (MZ-V7E500BW) -
установил диск, клонировал OS - все ок работает.
Но вот через пуск или кнопкой питания 1 нажатием, идет выключение как обычно, все потух и сразу включение.
С чем связано?
alexander-magnus
legan
С чего клонировали? С HDD? В чистую поставьте и всё работать будет
Deadpool
legan материнка какая?
Уефи/цсм или там писало сцм, не помню уже. Что выбрано?
Диск был под AHCI?
Пробуйте отключить диск с которого клонировали физически.
При загрузке пк ф11 или где у вам выбор загрузки. И там свой ссд ищите. И ентер. Если загрузит то надо сменить с уефи на второй сцм или цсм режим. Будет стартовать с диска норм. Но зависит какая мать опять же.
alexander-magnus
Deadpool
Да там скорее всего загрузчик остался на HDD.... По хорошему или диск форматировать или убрать( HDD), и всё работать должно. Была такая же фигня.
legan
alexander-magnus:legan
Клонировал так
HDD>SSD>M2
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Deadpool:legan материнка какая?
Диск был под AHCI?
Мать ASUS X370 F-GAMING.
AHCI всегда стоит.
Еще включено какое-то XHCi (обходной путь для Ос без поддержки XCHi).
Так Вы не поняли.
Система клонированная нормально грузится с М2.
Я не могу выключить ПК через Завершение работы. Он выключается и тут же обратно включается. Типа как перезагрузку если нажать.
Последний раз редактировалось legan 22.11.2020 09:52, всего редактировалось 1 раз.
alexander-magnus
SSD M2 это один диск? Физически полностью пробовали отключать HDD?
legan
alexander-magnus:SSD M2 это один диск? Физически полностью пробовали отключать HDD?
Да, один M2, но в ПК еще 1 SSD с которого система клонировалась.
Попробую тогда сейчас отключить SSD с которого клонировал. :up:
Отправлено спустя 6 минут 32 секунды:
Вот это ещё есть
Vitalio
Никто, случайно, не сталкивался с проблемой при переходе ПК в сон (win10x64pro) что программа не давала не перйти ПК в сон (в моём случае, пока не выключишь Filmora видеоредактор)... Как такое лечится, что бы не зависимо от программ, ПК переходил в сон ? Всем спасибо :beer:
Makc1968UA
legan
Сбрось BIOS на дефолт и включи полноценный UEFI. Не нужно использовать CSM на современном железе и периферии - для 7-ки уже нет смысла, ибо она уже не работает на современных платах, а для 10-ки может быть вредным.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Vitalio
В некоторых программах в настройках есть опция "не позволять компьютеру переходить в сон" - ищи и выключай эту опцию.
revoltnew
Появилась такая проблема. При завершении работы компьютер выключается, но продолжает работать подсветка материнской платы (ASUS TUF GAMING B550M-PLUS) и слышно легкий шум БП. Так может продолжаться до выключения системного блока на тыльной стороне тумблером или прекращения подачи электричества.
Нагуглил, что такое бывает при выключенном ErP в биосе, мол БП подает штатное напряжение на USB-порты и можно заряжать подключенные устройства.
Выставил в биос ErP конфигурацию Erp S4+S5. Теперь все выключается вместе с компьютером, ничего не светится и не шумит. Однако, если выключить разветвитель, к которому подключен компьютер, а потом снова включить подачу электричества на системник, на десяток секунд включается БП, подсветка и кулера, а затем снова тухнут и уже нормально работают, если включаешь сам компьютер.
Как сделать, чтобы системник молча реагировал на включение разветвителя и ничего само не включалось, пока я не включу непосредственно компьютер?
Wahoo
revoltnew
Не отключай компьютер от сети. Я понимаю, паранойя, 20 лет так делаешь, но для техники это вредно. Именно поэтому на случай КЗ компы подключают к сети через сетевые фильтры, бесперебойники и т.п.
