Скорость работы видеопамяти видеокарт NVIDIA. Сбор статистики
Vovchic_jrc
Очень много треда на эту тематику. Среди многих пользователей витает мнение, что как только видеокарта начинает использования больше 3,5 ГБайт памяти, то она сразу начинает тупить и превращается в подобие GT 210. За GTX 970 ничего не скажу, но вот на примере более старых карт, результаты которых тут выложили, выходит что это не совсем так.
Многие видеокарты из этой ветки имеют на борту 2 ГБайта памяти, из которых быстро работает только 1,2-1,5 ГБайта (если верить тесту). Сейчас современные игры легко могут загрузить такой объем и никто пока не жаловался на моментальные проседания fps, которые в теории должны были быть. Как ко мне вернется GTX 750 Ti попробую сделать несколько сравнительных тестов.
Востаннє редагувалось 01.02.2015 10:27 користувачем Vovchic_jrc, всього редагувалось 1 раз.
Hiden
Kib
заметил тоже такое, по крайней мере с запущенным браузером результаты у меня еще хуже стали чем были
Kib
Новый код, дай ему хоть 6 гб памяти загрузит 5, даже те же танки на картах с разным объемом памяти, потребляют больше видеопамяти там где ее больше установлено. Критически важно ли такое потребление или нет? Думаю по примеру выше, с логикой в голове можно понять, что приложения не умеют эффективно управлять ресурсами через api, возможно ситуация изменится с выходом 12 директа, тогда и посмотрим на реальное эффективное потребление памяти)Vovchic_jrc:Сейчас современные игры легко могут загрузить такой объем и никто пока не жаловался на моментальные проседания fps, которые в теории должны были быть.
thunder_blade
http://www.geeks3d.com/20150127/opengl- ... mitations/" target="_blank
У меня загрузка 1460 где-то, у кого есть 660ка простая запустите свой тест
на древней 450ке грузит 1024 все
Nic_Roman
у мене загрузка 4011
Hiden
у меня загрузка на 660-ке (простая) :
min 1467
max 1526
avg 1482
min 1467
max 1526
avg 1482
thunder_blade
Nic_Roman
странно как то это все, драйвера последние? 347,25?
Nic_Roman
thunder_blade
на 970
на 970
thunder_blade
Nic_Roman
я понял что у вас 970, я спрашивал какие драйвера?
fantomrulezz
Nic_Roman
thunder_blade
ті самі
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
і проблема з dxdiag ( чому відображається менше памяті) вирішена
ті самі
thunder_blade
Nic_Roman
thunder_blade
Nic_Roman
чудеса Хуанга
thunder_blade
Nic_Roman
поставил через msconfig всю память , ДХдиаг не повлияло
А шо должно было писать?
Nic_Roman
thunder_blade
в мене відразу оперативи стає доступно 14.7(16) і відеопамяті 2900
ви збережіть та перезагрузіть комп
thunder_blade
Nic_Roman
Ничего не изменило
Добавлено через 12 минут 33 секунды:
А кто помнит на вскидку с каких дров стал кеплер в лице ГМ204 поддерживаться?
Ничего не изменило
Crossbow
