я-то рисовал исходя их отгорания своего ноля, а тут авария более глобального характера, но я такого не встречал.
в глобальном случае да - получим ахтунг на всю слаботчку.
чаще всего, рабочий ноль отгорает именно на дом, подъезд, в ктп. Объяню. Обычно на кабельных линиях рабочий ноль меньшего сечения. Это сделано потому, что по нему должен протекать ток смещения нейтрали, обусловленый несимметричностью нагрузки. Нагрузку стараются равномерно распределить по фазам. И сначала, после ввода объекта в эксплуатацию, всё вроде хорошо. Но со временем появляются кулибины, которые перебрасывают свои квартиры на другие фазы. Например, сгорела плавкая вставка на ктп и у некоторых, кто сидит на этой фазе, пропал свет. Вместо того, чтобы дождаться электриков кулибины пересоединяются в распредщитках на те фазы, где предохранители целые. В итоге ток смещения нейтрали вырастет в разы, а сечение нулевого проводника еще вдобавок и меньше фазного. Вот поэтому ноль, чаще всего, и отгорает в кабельной линии или на ктп. В квартиру же заходит и ноль, и фазный проводник одинакового сечения. Токи в них одинаковые, с какой стати нолю квартирному отгорать?anatolikostis:akineo
бойлер заземлить\занулить + УЗОanatolikostis:DriverFirst
У меня отгорал квартирный именно мой ноль. Про подъездный ноль не слыхал, возможно все обусловлено именно технологией построения сетей. У нас дом был ДСК, строили для себя, и проводку тоже в подъезде городили для себя. Как устроен ноль, не вижу, ибо там через щитки-панели организовано, а фазные идут три штуки, как и должно.
При отгорании моего квартирного ноля впоймали лулзы на зануленном бойлере - он кусался.
ставь стальные шины по потолку! Даёшь рубильники вместо выключателей и клеммы вместо розеток!!! И 380 в каждый дом!sanya555:Эээм медь канеш хорошо.... но если если замкнет то горит на всю длину.... а вот люминий перегорел в одно месте и все... Лично я когда делал ремонт в квартире то поставил люминий.BigTypoon:Graveworm
Эта алюминиевая проводка, это кошмар. Она должна быть запрещена, как пожароопасная.
Лучше просто УЗО на бойлер с рабочим нулем через него (если земли нет) - тоже должно работать.akineo:бойлер заземлить\занулить + УЗОanatolikostis:DriverFirst
вот именно. А то когда нибудь фаза на корпусе окажется.afhpwnd:Эй-эй-эй
Никогда! Никогда ничего не занулять!
