Скальпирование процессора AMD Ryzen Intel Core i9-14900K Core i9-13900K Core i9-12900K Core i9-11900K i9-10900K i9-9900K i7-8700K i7-7700K 4790K. Киев
voronin_jura
мда, имел ввиду Lynnfield, с первым поколением все-равно уже редкие гости
AsterDevil
4170 скальпируете?
voronin_jura
да, звонитеAsterDevil:4170 скальпируете?
Devidson
Скажите имеет ли смысл скальпировать core i3 4330 если он стоит на материнке с чипсетом H87? Можно будет хоть что то по частоте выжать?
voronin_jura
есть смысл скальпировать i3 если у вас компактный корпус и маленький кулер или просто температуры в нагрузке выше 60-ти градусовDevidson:Скажите имеет ли смысл скальпировать core i3 4330 если он стоит на материнке с чипсетом H87? Можно будет хоть что то по частоте выжать?
Meligor
Не, ну вот я понимаю скальпировать процессоры с индексом К. Зачем всякий хлам типа кор ай 3 скалпировать
voronin_jura
А зачем вообще люди периодически термопасту меняют?Meligor:Не, ну вот я понимаю скальпировать процессоры с индексом К. Зачем всякий хлам типа кор ай 3 скалпировать
Magssim
Греется процессор Xeon W3570 при нагрузке 60-80% до 80-85градусов, замена пасты ничего не дала, его можно скальпировать или там припой?
voronin_jura
Все процы на Socket 1366 должны быть с припоем, но я не вскрывал и не проверял ))) Какое охлаждение стоит и какая термопаста?Magssim:Греется процессор Xeon W3570 при нагрузке 60-80% до 80-85градусов, замена пасты ничего не дала, его можно скальпировать или там припой?
Magssim
voronin_jura
кулер откровенно слабый, пасту попробуй MX-4 тонким ровным слоемMagssim:Когда температура 85 градусов на ощупь радиатор 60 максимум в самом низу, а то и меньше, мазал разными пастами кпт-8 кпт-19 китайскими, разница в 2-3 градуса, может взять феном крышку процессора прогреть хорошенько?)
VovanCBR
Рекомендую к сотрудничеству Юрия ака voronin_jura. И спасибо что смог сделать в свой выходной день скальп intel i7-4790k.
Попутно получил много информации по разгону как и проца так и видяхи.
небольшой отчетик:
-скальп;
-поставили кулер Noctua NH-U14S;
несколько выводов:
-штатные температуры упали с 90*С до 50*С (теперь мать перестала резать частоту из-за того что температуры упали);
-под нагрузкой в прайме после часа работы на 4,5ГГц напряжениe 1,25 (в биосе 1,23) TDP ~150Watt;
-температура в максимуме была 75*С;
-синих экранов не было;
небольшой отчетик:
-скальп;
несколько выводов:
Alexsisgsr
Поскажите можно ли скальпировать i5 661 разогнан до 4Герц греется Linx до80 притом башня совсем холодная трубки у процесора чуть теплые, в простое 40-45 градусов. кулер очень хороший охлождал раньше e 8600 в разгоне в режиме сайленс и не грелся.
voronin_jura
какое охлаждение? у i5 661 сам кристалл проца на припое, а видеочип на термопрокладке.Alexsisgsr:Поскажите можно ли скальпировать i5 661 разогнан до 4Герц греется Linx до80 притом башня совсем холодная трубки у процесора чуть теплые, в простое 40-45 градусов. кулер очень хороший охлождал раньше e 8600 в разгоне в режиме сайленс и не грелся.
Alexsisgsr
активное большой радиатор с 5тью трубками, если припой он же не меняяется значит попробую заново термопасту намазать
VovanCBR
тут товарищь интересуется скальпом для fx8350 black edition. уж очень он греется. или АМД скальп не делается?
voronin_jura
по-моему там припой, но точно не знаю в каких AMD паста, а в каких припой ))) если там под крышкой паста то сделаю скальп, надо гуглить и по форумам спрашивать.VovanCBR:тут товарищь интересуется скальпом для fx8350 black edition. уж очень он греется. или АМД скальп не делается?
voronin_jura
у меня есть только этоVovanCBR:тут товарищь интересуется скальпом для fx8350 black edition. уж очень он греется. или АМД скальп не делается?
xciter
Юра вчера отскальпировал мой 3570K, все круто: аккуратно, чисто, холодно
Температуры упали ~15-20 градусов. Рекомендую
voronin_jura
оставил на 4.5@1.3v, за ночь прогрелся до 67 блендом. Линкс прогрел за полчаса до 70.
voronin_jura
andivax
всем привет!
решил сделать апгрейд + скальп.
также нужна была консультация по покупке комплектухи.
всё сделал Юрий Воронин.
Результатом очень доволен!
В prime95 12 часов молотило - выше 58 градусов температура процессора не поднялась.
доволен как слон!
доволен как слон!
