БП и заниженные показания напряжений в софте
shatun
Всё едино есть шанс, что проги чепуху показывают - я так и не обзавёлся толковым тестером, а дешёвку покупать и смотреть на такие же странные показания не охота.
Возможно у вас и впрямь замена кондёров на что-то повлияла.
Оставьте в теме фото с отметками и номинал, а знающий народ, возможно подскажет, имеют ли данные деталюхи какое-то отношение к питанию по интересующим вас линиям.
ПрихлопБилл
moshati
1001 раз писалось и говорилось - вольтажи мерять ТОЛЬКО измерительными приборами, а не программами, показывающими погоду на Марсе.
При 1.5 на 3.3v линии питальник бы не запустился.
rs
точняк!!! тестер вам в помощь, лучше стрелочный...
moshati
Померял выходное напряжение блока питания - все в норме(12,1В и 5,06В). Подскажите как померять напряжение на самой материнской плате. Желательно подробно, потому как, не представляю, куда щупы вставлять на материнке.
virus2194
Здравствуйте, собираю новый компьютер, решил взять блок питания с старого ПК. Запустил программу Speedfan. Как видно не совпадают напряжения, я знаю что может быть +/-5%
Стоит ли БП менять на новый? Влияет ли это на производительность? И снижает ли это время жизни других комплектующих.
Заранее спасибо за ответы.
Злой Гений
У друга такая система: AMD Phenom X4 9550, 4gb, MSI Radeon 5830, БП ISO 450w фото ниже, проблема следующая: вот такой вольтаж выдает в AIDA и в HWinfo:
Чем чревато такой вольтаж для железа и из за чего он такой низкий? Спасибо
Последний раз редактировалось Злой Гений 12.01.2016 21:13, всего редактировалось 1 раз.
unomen
9550 и 5830 и фсп 450 уатт(кстати понятие фсп 450уат - это вообщет очень растяжимо )
Fishnya
Alex
Забей. уже столько раз писали... это неверный мониторинг, в реальности при таких параметрах пк попросту не будет работать.
Злой Гений
даже не FSP блок, изменил в шапкеunomen:9550 и 5830 и фсп 450 уатт(кстати понятие фсп 450уат - это вообщет очень растяжимо )
Victor Kotyara
Мультиметр в руки и ручками меряем сколько выдает БП.
Злой Гений
он криворукий, не умеетVictor Kotyara:Мультиметр в руки и ручками меряем сколько выдает БП.
Victor Kotyara
Злой Гений
Дык, ну так приходим к друг и меряем, в чем проблема?
unomen
Злой Гений
посоветуйте какой блок лучше под данную конфигурацию по мощности? есть fsp на 400, но не уверен что он положенные 400 выдаетunomen:черным же по серому написано что 350 вообще во всем линиям
по 12в 1 линия на 16 ампер - 192
VES
Какая модель FSP? Должен потянуть связку. Процу в стоке ~100ватт, видику ~200.
Злой Гений
unomen
Злой Гений
Alexey1977
Злой Гений
БП суперхлам - видать еще со времен Pentium 2 у вас.
Как правильно выше написали - по факту он на 200Ватт, так как 80-90% нагрузки идет по линии 12В, то что там много ампер на линии 3.3 и 5в, погоды ни какой не делает.
Добавлено через 55 секунд:
Злой Гений
400ваттник чуток по лучше - но надо правильно распределить линии на 12В.
Злой Гений
Andrey2005
Это предположение, или опытным путем доказано?Fishnya:в реальности при таких параметрах пк попросту не будет работать.
С одной стороны я понимаю что 9,8В вместо 12В это очень мало, с другой стороны что проц, что видяха питаются через преобразователь, и вполне может быть что преобразователь из этих 9,8В все таки вытягивает нужный вольтаж (ценой завышения ампеража, и на пользу это явно не идет). У обычных китайских DC-DC широкий диапазон входных напряжений, наверняка тоже самое с преобразователями на плате? Даже если нет корректировки, то проц часто может нормально пережить снижение напруги на 20%. По тем БП что мне встречались с низкими напругами, то ПК не стартовал, но это было связанно в первую очередь с нехваткой ампеража, так как они даже галогенку не в состоянии были запитать.
Глядя на говно БП ТСа, я вполне верю что с таким конфигом, не мониторинг врет, а он реально так проседает.
FSP уже намного лучше, но тоже впритык под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Andrey2005 12.01.2016 21:46, всего редактировалось 1 раз.
