Asus Maximus VI Gene: все вопросы по данной МП
Злой Гений
BigTypoon:Звук: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/a ... 017312.zip" target="_blank
Встроенная графика в проц: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/v ... 103412.zip" target="_blank
LAN: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/lan/In ... 185540.zip" target="_blank
USB3.0: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/u ... R25019.zip" target="_blank
Какойто патчк USB 3.0: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/u ... update.zip" target="_blank
ACPI: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/u ... Win7_8.zip" target="_blank
огромное спасибо :super: :beer:
Добавлено через 14 минут 37 секунд:
чипсет дрова все стало супер, но аудио почему то не ставиться :insane:
Висит установка, если ее закрыть процессы остаются, но ничего не происходит :mad:
BigTypoon
Злой Гений
Последняя версия дров на звук от Realtek: http://www.ex.ua/74051622" target="_blank
Тебе нужен файл: 64bit_Win7_Win8_Win81_R275.exe
Злой Гений
BigTypoon:Злой Гений
решилось банально, установка не шла так как инсталятор блокировался Виндой, решилось отключением в Свойствах Обозревателя - Запуск небезопасных файлов) Спасибо за помощь! :beer:
Злой Гений
Всем добрый вечер! Проблема заключается в следующем, после переустановки Windows появилось неизвестное устройство в Диспечере устройств, прогуглив нашел ответ что нужно сбросить настройки биоса на дефолт. Что я и сделал и сто раз пожалел, система зависает на надписи: Please enter to recover BIOS setting. Press F1 to RUN Setup; на плате POST A2, нажимаю F1 ничего не происходит. Что делать не имею представления, из из чего мог произойти сбой?!!!! :insane: Звонил в Эпос сервис центр, сказали нужно восстанавливать Биос через программатор, цена до 400 грн :weep: Помогите можно ли решить это своими силами! За любую помощь буду очень благодарен!!
P.s: сейчас встроенная графика, пробовал различные танцы с бубном отключения, переподключения, не помогает( :lamer:
Последний раз редактировалось Злой Гений 15.10.2015 21:18, всего редактировалось 1 раз.
ukrtel
Злой Гений
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... -code.html" target="_blank
Edit: A2, IDE Detect, error code means it's having trouble detecting or reading connected drives. This often occurs during initial boot of a new build if multiple drives are hooked up before an OS is installed.
и еще туда же
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... error.html" target="_blank
А флешку если вытянуть тоже А2?
Злой Гений
ukrtel без накопителей post error 99
ukrtel
Я имею ввиду JetFlash
Злой Гений
С английским плохо дружу, подскажите что написано в решении, сижу с телефона не могу посмотреть нормально! Спасибо
Добавлено через 21 секунду:
Без флешки тоже самое
ukrtel
Злой Гений
По первой ссылке, сказано, А2 означает проблемы с обнаружением или чтением накопителей. Это часто случается на начальном этапе загрузки, если подключено несколько приводов перед установкой ОС.
Во втором случае виновником ошибки А2 был испорченный HDMI кабель
sasha76
вроде мать должна быть на гарантии,перепрошивка биоса 400 гр,дамс вообще оборзели.отключи от неё все накопители,сбрось биос на умолчание.вытащи батарейку и пусть постоит без неё 5-10 минут,можно перемычку сброса биоса переключить на сброс,включить бп и нажать вкл на корпусе,должна стартануть и выключиться или самому выключить,но все накопители и привод должны быть отключены.
ukrtel
Злой Гений
Как варианты на забугорных сайтах, проверить кабели питания/шлейфы к накопителям. у одно была такая проблема из-за вкл. лого асус рог, помог только переход на более старую версию биоса или на более новую. если такая есть. В общем это может быть что угодно.
vadimua
CPU Fan Error - вентилятор не подключен к разъёму CPU_FAN.
Злой Гений
sasha76:вроде мать должна быть на гарантии,перепрошивка биоса 400 гр,дамс вообще оборзели.отключи от неё все накопители,сбрось биос на умолчание.вытащи батарейку и пусть постоит без неё 5-10 минут,можно перемычку сброса биоса переключить на сброс,включить бп и нажать вкл на корпусе,должна стартануть и выключиться или самому выключить,но все накопители и привод должны быть отключены.
К сожалению уже гарантии нету, после вышеперечисленного результата нету
Добавлено через 33 секунды:
vadimua:CPU Fan Error - вентилятор не подключен к разъёму CPU_FAN.
Если подключаешь картина особо не меняется :(
Злой Гений
Будут еще предложения?!
Злой Гений
все решилось очень банально, заменой клавиатуры и перепрошивкой через EZ Flash :rotate: :super:
Valera____
Добрый день уважаемые форумчане, столкнулся с такой проблемой на даной матери(Мать ASUS MAXIMUS VI GENE),при старте винды 10,когда комп загрузился пишыт пост код 40.
При этом компютер работает в нормальном режиме,гуглил но не нашел внятного ответа,может кто сталкивался с такой проблемой?
