Разгон Core i5-4670K/i7-4770K.. Прошу совета
Spleen
Вполне допускаю (как выше писал) что срабатывает защита
Spleen
Ясно.. Короче скальпирование, а там всё по новой прогонять )))
Какие именно скрины необходимо будет сделать?
Spleen
Для подтверждения догадок можно попробовать завести на 4450 или выше с постепенным поднятием напряжений, шину-то подтолкнуть можно ;)
Spleen
Так сейчас и на 4400 нет стабильности :( видно я тогда быстро очень тест прогнал и рано записал частоту в покорённые..
4300 на 4000 при 1.3 на 1.87 сейчас вроде как стабильно. Дальше хоть 1.4 на на 2.1 нет даже 4400 на 3400 :(
Тоже думаю с шиной пробовать. Нужно через делитель, верно?
Иначе остальные шины тоже вверх полезут ?
Sergey771
Spleen:
В нагрузке (стресс), желательно - развернутые, по всем задействованным комплектующим :yes:
Inno
Так а что за бенчмарк?
Spleen
AIA64 + OCCT достаточно? Или ещё чего стоит скринить?
Да, бенч - ОССТ. Как показывает моя практика он быстрее всего выявляет нестабильности.
Например сейчас LinX с задействованием всей памяти пробегал 10 циклов без ошибок на 4400/4000. А ОССТ уже через 5-15 минут давало ошибку в ядре или перезагрузку.
Inno
Spleen
попробуй линкс с avx2 прогнать.
Spleen
gehka3: С каким кодом синька идёт? Где инфо?
Случайно успел заметить синьку ! :)
clock watchdog timeout
abcdeyka
Стабильность разгона праймом95 проверять без разгона памяти часа 2 хотябы :idea:
Spleen
И ещё вопрос возник.. видел скриншоты LinX у людей куда больше ГФлопс на этом же камне..
В чём может быть дело ??
У меня сейчас 100*43 + DDR3 @2133 10-10-10-30 1T
Vovchic_jrc
Spleen
AVX
Spleen
Vovchic_jrc:Spleen
AVX
В настройках не нашёл где включать..
Ща погуглю :)
Спасибо!
Vovchic_jrc
Spleen
Это не в настройках. Это нужно скачать версию линкса с AVX.
Spleen
Vovchic_jrc:Spleen
Скачал тут. Архив называется:
LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017)
а в шапке всёравно написано:
LinX 0.6.4 Просто Linpack
:shuffle:
Spleen
Ещё раз благодарю за оперативную помощь!
Тот, что я скачал, таки оказался LinX :)
Теперь вышло 114-122 Гфлопс :)
Spleen
Отдал Юре
viewtopic.php?f=29&t=102707
свой проц на скальпирование.
Очень доволен :) Спасибо мастеру за помощь !
Камушек сбросил 22-23 градуса ))))
Это дало возможность получить стабильность вместо 1.32 / 1.9 4300/4000 на чуть более высоких 1.392 / 2.1 4400/4000.
4500 пока не взял.
Думаю дальше задирать напругу уже не стоит. :spy:
acm_fan
Уберите всё в дефолт. Поставьте VRIN 2,05 В и CPU Core Voltage 1,425 В. Увеличивайте CPU Clock Ratio. Больше ничего не трогайте. Скрины в студию. Используйте LinX AVX, погодите пока с OCCT. Не взять 4,5 ГГц это просто преступление для ЦП.
