poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Востаннє редагувалось 10.11.2011 13:51 користувачем EvGaS, всього редагувалось 38 разів.
MaxA
Первый раз в жизни собирал РС
Ну, тогда мои поздравления :)
Вообще по пол-оборота подтягивай с каждой стороны, не куда торопится в этом деле.
YOrikn
Спасибо! :D
Так и будет)
Пасту сдирать и новую?
MaxA
По ситуации
YOrikn
В общем снял все, перемазал, одел обратно.
В итоге +2" :gigi: :gigi:
Но теперь равномерно сидит и разница между t ядер меньше О_о
Кстати, что смущало: когда ГПУ греется до 70", то подставляя руку под выхлоп (у мну реф) я ощущал обогреватель. С ЦПУ такого нету, слегка тепленький.. почему?
теперь средняя температура 35"-40" при легкой работе
Onehellsin
Добрый день уважаемые энтузиасты! Вопрос такой имею я.
Кулер поставил я Zalman cnps10x performa на i7 3770(не скальпировал). В стоке показцывает общую температуру 36 (по ядрам от 29 до 40). Заменил штатный вентиль, гудит который как самолета турибина на Arctic Cooling F12 PWM (выбирал на основе заявленных производителем показателей грокость/объем воздушного потока), тишиной которого наслаждаюсь я. После замены разницы в охлаждении не заметил.
В связи с этим возникает два вопроса.
1) нормальна ли такая температура для работы такого проца без нагрузки?
2) Имеет ли смысл ставить второй вентиль на кулер?
p.s. Корпус дырявый 2х120 на вдув. 1х120 + 1х140 на выдув. Термопаста AC MX-4.
siruf
Onehellsin Похоже что ты ничем не грел процессор. Попробуй какую то игру, или Линкс 0.6.4.
Для 3770 нормальной можно считать любую температуру до 72 градусов по ядрам. 72-85 на постоянку - уже горячо, 86-95 перегрев, 90-100 возможен троттлинг или отключение.
Температура без нагрузки по большому счету безразлична. 40-50 вполне нормально.
Onehellsin
siruf:Onehellsin Похоже что ты ничем не грел процессор. Попробуй какую то игру, или Линкс 0.6.4.
За забывчивость свою прощения прошу я. Да, тестил через Prime95, не долго, около 30 минут. больше 68 градусов не подымалась.
Сегодня попробую вентиль второй Thermalright FDB Fan 120mm установить.
siruf
Onehellsin Ну так нормально. Второй вентилятор сбросит в лучшем случае 2-3 градуса. Или можно будет чуть тише сделать при той же температуре.
Onehellsin
siruf
Спасибо огромное за ответ! :up:
apacer1989
Всем привет. Подбираю охлаждение для FX6300, будет в будущем разгон процессора где то до 500мгц, больше хочу сменить охлаждение ради тишины. Что из этого списка лучше взять для изначальной тишины? http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 177-166047" target="_blank
Спасибо заранее!
Dimentoza
За эти деньги поищи б/у нормальный.
apacer1989
Dimentoza:За эти деньги поищи б/у нормальный.
Можно и подороже до 500грн но новый.
Dimentoza
Зачем тебе новый, но не очень? За 500 можно д-14 взять б/у, А новый???
apacer1989
Dimentoza:Зачем тебе новый, но не очень? За 500 можно д-14 взять б/у, А новый???
http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 280-606997" target="_blank Я не видел за 500грн д14 с вентилятором даже с P12.
Dimentoza
apacer1989: не видел за 500грн д14
Есть такая штука - ПОИСК.
http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... lit=noctua
MaxA
Да, наверное круче, чем продавать б\у кулеры - продавать б\у презервативы.
Dimentoza
Мда... Может прояснишь - как портится б/у кулер?
Bomchik
YOrikn
С вашим охладом, вполне адекватная температура. А температура выброса у рефа из-за того, что там радиатор длинный из-за этого воздух сильнее прогревается, а ваш 90М плоский и к тому же больше воздуха прогоняет ваш 90мм вентилятор в отличии от турбины на карте, но вот во втором не уверен.
sergpoch
apacer1989:Всем привет. Подбираю охлаждение для FX6300, будет в будущем разгон процессора где то до 500мгц, больше хочу сменить охлаждение ради тишины. Что из этого списка лучше взять для изначальной тишины? http://hotline.ua/computer/kulery-i-rad ... 177-166047" target="_blank
Спасибо заранее!
При Вашем разгоне (я так понял до 4,0 Гг) я бы посоветовал перфому б/у и хороший вентилятор или два. Вместо перфомы можно Cooler master 212 evo. У меня СМ с 2 тихоходными корсарами fx-6300 разгон 4,2 Гг на ура охлаждали и тихо было
MaxA
Не люблю юзаное, но это не руководство к действию.
