Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрито
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Vader
daesz: 23.01.2024 00:26І в малому корпусі який добре провітрюється (і я не кажу про 5-8л), а хоча ти 15-20 - були б ті ж 60 і гробова тишина
Аминь!
Nikolayovich
Tim: 23.01.2024 00:09 Кароче,у гиги проблемы с софтом,биосом->кулерами,у асус воют дроселя очень часто,MSI только в исполнении Slim сейчас,что делает ее не особо холодной. В общем брать нечего! :gigi:
В сліма та сама історія з кулерами!
Но тему підняли норм., дякую.
Vader: 23.01.2024 00:47
Аминь!
Коли все стоїть.
Не пойму, для чого так робити!?
Mixx
Tim
Еще раз перечитайте своё сообщение, подумайте головой и скажите, Какие могут быть проблемы с биосом видеокарты нвидия, особенно, которых нет у других производителей (с учетом того, что биос по сути пилит сама нвидия)? :gigi:
Вертушками? Там скорее лотерея с заводским браком, если изначально нет дефекта и втулка хорошо смазана - пашет годами. У майнеров да, дохнут быстрее, в домашнем же пк, где вентиляторы крутят не так много времени оно работает годами без проблем, это касается именно 95мм вертушек геймингов. Младших карт серии виндфорс и игл это не касается, во всё до 4080 ставится редчайший кал гуана, как раз то 75мм чудо с картинок пару страниц назад.
Софт там вроде как только для подсветки, но он и правда шлак кальный. Если для подсветки - больше всего понравился от асрока, вроде как простенький, но работает стабильно, у мси ничего, жрет ресурсов больше и сопровождается навязыванием установки кучи всякого мусора, что немножко бесит. А для управления чем-либо годится в принципе только Афтербернер, весь остальной софт у всех производителей дермуа кусок. Ну асусовский армори крейт как вершина долбоежизма :mad: :shuffle:
Nikolayovich
Mixx
Він має на увазі - не проблемний, а криво допиляний, я в прикладі також люблю, щоб вентилі і в простої вк крутились на 400-600 об., так як зараз на моїй 2060С!
Vader
Nikolayovich: 23.01.2024 08:40
Коли все стоїть.
Что стоит?Что робити?
Vlaad13
Nikolayovich: 23.01.2024 09:14 Mixx
Вы упрекаете Гигу в каких то проблемах высосанных из пальца, у всех других картах то же самое, но крутилки можно настроить. Зачем вам в простое вертушки? Что бы что? У нас что ни один уникум то другой.
Nikolayovich
Vader
Тишина, коли все стоїть!
Робити так - з роботою вентилів, но це походу не до вас!
Tim
Vlaad13
Это массовая проблема,ничего там нельзя настроить. И есть она у большинства.
Еще раз - почитайте по ссылке выше.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Nikolayovich: 23.01.2024 08:40 В сліма та сама історія з кулерами!
Какая именно? Что резко врубаются\ревут кулера даже в простое? Или речь просто о старте с более высоких оборотов в нагрузке? Второе еще куда ни шло.
Nikolayovich
Tim
Та я ж писав, читайте вище, я так зрозумів - так у всіх картах зараз, так вони собі рішили!
І для сліма мені наз. темпи: gpu70-hs82-mem70, не радують - зовсім.
Vlaad13: 23.01.2024 12:07
Як, якщо в ручному режимі йде настройка з 60 % і не треба тут умнічати, бачили таких!
Vader
Nikolayovich: 23.01.2024 12:09 Vader
неправда,все тихо когда и не стоит :gigi:
Nikolayovich
Vader
Та я зрозумів, що карта тиха, нічого тут доказувати не буду і со краща точно, як у сліма!
Xardas_95
Nikolayovich: 23.01.2024 13:08мені наз. темпи: gpu70-hs82-mem70, не радують - зовсім.
Нормальні температури, це ж під навантаженням?
Nikolayovich
Xardas_95
Як на мене - не дуже!
arimakishou
Вітаю, що зараз краще взяти до 8к грн ( бажано від nvidia ) на б\у ринку? :shuffle:
daesz
arimakishou: 23.01.2024 14:21 Вітаю, що зараз краще взяти до 8к грн ( бажано від nvidia ) на б\у ринку? :shuffle:
Вище за 2060с/2070 - точно не вийде нічого (ще 3058, але точно не доцільно, оскільки 2060с/2070 будуть потужніші).
Від амуде, якщо добре постаратись, то можна знайти 6600хт, яка буде процентів на 10-15% швидша.
Vlaad13
У видеокарт на базе RTX 4070 (Ti) в BIOS видеокарты минимальная температура включения вентиляторов 60 градусов, так как при уменьшении температуры включения вентиляторов возможен т. н. эффект старт-стоп в приложениях с незначительной нагрузкой с попаданием температур в нагрузке в диапазон стартовых температур вентиляторов, и минимальные обороты вентиляторов 30% для корректного включения вентиляторов и более эффективного охлаждения видеокарты в нагрузке, у видеокарт этих серий полупассивные системы охлаждения, вентиляторы останавливаются в простое и при незначительной нагрузке и включаются при температурах от 60 градусов, какое-либо дополнительное выключение вентиляторов не требуется, при включении вентиляторов вне игровой нагрузки в условиях открытого корпуса, чтобы не учитывать влияние эффективности охлаждения в корпусе, целесообразно проверить нагрузку на видеокарту в простое при активном сетевом соединении, если не запущены браузеры, видеопроигрыватели с поддержкой CUDA и т. д., при этом частоты соответствуют частотам в нагрузке (частота видеопамяти может быть меньше штатной частоты), проверьте с выключением сетевого соединения, если отсоединение сетевого (Ethernet) кабеля или выключение сетевого адаптера в диспетчере устройств уменьшает загрузку и приводит частоты в соответствие с частотами энергосберегающего режима, причина в майнинг-вирусной активности, в таком случае проверяйте подозрительные процессы, например, в мониторинге драйвера NVIDIA, Панель управления NVIDIA -> Рабочий стол -> Отображать значок активности ГП -> левая кнопка мыши на значке в панели задач -> список процессов, антивирусные программы могут не определять майнинг-вирусы, при этом некоторые разновидности майнинг-вирусного ПО перезагружаются при проверке в системном диспетчере задач, соответственно, не выявляются таким способом, также проверьте настройки управления электропитанием в панели драйвера NVIDIA, Панель управления NVIDIA -> Параметры 3D -> Управление параметрами 3D -> Режим управления электропитанием, причина может быть в выбранном режиме максимальной производительности в общих настройках, при котором блокируется переход видеокарты в энергосберегающие режимы с пониженными частотами, в таком случае установите режим оптимального энергопотребления по умолчанию с последующей перезагрузкой, соответствующую настройку целесообразно использовать для приложений с незначительной нагрузкой на видеокарту, Панель управления NVIDIA -> Параметры 3D -> Управление параметрами 3D -> Программные настройки -> выбрать приложение -> Режим управления электропитанием -> Предпочтителен режим максимальной производительности, не используйте настройку режима максимальной производительности в общих настройках, так как при этом блокируется переход видеокарты в энергосберегающие режимы в простое и при незначительной нагрузке с соответствующим влиянием на температурный режим видеокарты, явно заметный уровень вибрации вентилятора, в том числе в определённом диапазоне оборотов вентиляторов это гарантийный случай, проверьте корректность установки видеокарты в разъёме PCIe, причина может быть, например, в перекосе видеокарты при использовании видеокарт в недорогих корпусах, что может влиять на уровень шума, для проверки можно выкрутить крепёжные винты и установить системный блок горизонтально, в таком случае подбирайте позицию крепёжной планки для более корректной установки видеокарты, если эффект воспроизводится при проверке, обратитесь по гарантии в гарантийный отдел магазина с детальной информацией о диапазоне оборотов вентиляторов, в котором заметен эффект, так как видеокарты проверяются с заводскими оборотами вентиляторов, которые могут отличаться в закрытом корпусе и при проверке на открытом стенде в СЦ магазина, и способе установки видеокарты, вертикальной или горизонтальной, для корректной проверки
Nikolayovich
Vlaad13
:laugh:
Напишіть краще свої 3 температури в простої і в повній нагрузці!
GreenMile
Nikolayovich: 23.01.2024 13:08 І для сліма мені наз. темпи: gpu70-hs82-mem70, не радують - зовсім.
А шо не так? Що ви хочете від двослотового охладу який має 220Вт, чи скильки там розсіювати?
4070ті вантуз 3х приблизно по габаритам такий самий як і цей слім, в бублику температури такі самі приблизно: 68 ГПУ, 80 хотспот, пам'ять 56 :dontknow: Вертушки на 80% при цьому маслали - 2900 обертів, це влітку було.
Nikolayovich
GreenMile
Хочеться 60-70, тоді і карта проживе довше!
GreenMile
Nikolayovich: 23.01.2024 16:05 GreenMile
Не зрозумів вона і є 60-70 :insane: Не проживе, бо до критичних температур, які можуть впливати на життєвий цикл, там як до неба рачки ще.
Якщо вам психологічно забагато, то беріть карту з нормальним охладом, або налаштовуйте охлад вручну, але то буде гучно. Так щоб і тонка, і не грілась, і була тиха - не буде.
Закрито
