Я цивилизованные варианты предлагал
pioneer_ma
Всегда готов!
Jumper007
С таким успехом можно в стояке повырезать этого кабеля очень много, но не стоит
Andrey2005
поселится в любом магазине с телекамиUltralisk:Какой самый дешевый способ смотреть ТВ в Киеве?
Эдвард
Привет всем. Вопрос следующего характера: система установлена на профильный ссд, комп включается быстро, а выключается около 2 минут, т.е столько горит синий экран с надписью " завершение работы". В чем может быть причина? Проводил распространенные твики типа отключения индексации на ссд, отключения гибернации, но только на ссд.
Crossbow
Эдвард
Crossbow, так как на скине у меня и есть, это я не изменял.
Добавлено через 16 минут 29 секунд:
Проблему решил включением индексации. Стоит вин7. Только вот говорят, что она должна быть отключена на ссд, мол это ссд не нужно.
Добавлено через 46 секунд:
Кому верить, фиг его знает...
viperest1
Поставив ссд вже досить давно-нічого не міняв лише вінду поставив ще раз і система літає . Правда стояла він 7 ліцезійна - закінчився ключ,тому зараз в мене чорний екран(але це мене не бентежить
),поки не почне глючити міняти не буду(десь через роки так 2 можливо зміню,якщо буде щось добре
Эдвард
viperest1, так так и надо. Вон у моей мамы с 2006 вин хр стоит, и еще ни разу не переустанавливалась. 8 лет!!! И оно работает, нормально так. И не заставишь ее ни в какую переустановить. Но с ссд то другое, оно может ему и не нужны эти частые переустановки.
pioneer_ma
Всегда готов!
Эдвард
Похоже на то, что не хочет выгружаться какая-то фигня при выключении. Погугли - уменьшения времени ожидания программ при выключении. Где-то в реестре есть такой параметр. Если поставить вручную секунд 10, то всё что не успело завершиться будет вырубаться принудительно.
Эдвард
pioneer_ma, спасибо. Кстати я там написал выше, что помогло включение индексации, поторопился. Получается что время выключения компа зависит от времени его работы. Т.е. если комп включить и сразу выключить, то выключится мгновенно, а если пол дня работает, то 2 минуты. А вообще фиг с ним, не такая это и большая уж проблема
pioneer_ma
Всегда готов!
Эдвард
Индексация включается в простое и расходует ресурс ССД. Но при этом она не нужно ибо доступ к любому сектору на ССД и так моментальный)
hgtrwds
индексация работает на уровне выше секторов, на уровне файловой системы, т.е. она облегчает доступ, создавая типа кэша наиболее часто используемых секторов, и драйверу не нужно просматривать всю таблицу секторов заново, но если доступ к файлам близок к случайному(гауссовому кажется) распределению, то она бесполезнаpioneer_ma:Эдвард
считайте энтропию вашей работы с файлами
что делать, если пятка нарывает, а нужно тусоваться нехило очень долго и срочно? юзать понты или как там они называются в балете?
Eugenetra
Прочитал какhgtrwds:что делать, если пятка нарывает, а нужно тусоваться нехило очень долго и срочно?
долго не мог понять суть проблемыhgtrwds:что делать, если пятка накрывает, а нужно тусоваться нехило очень долго и срочно?
Пуантыhgtrwds: понты или как там они называются в балете?
Вылечи, потом тусуйся, так еще дольше будет заживать.
Вопрос к владельцам корпусов Lian Li и подобных алюминиевых штук. Чем лучше всего их чистить, чтобы полностью удалить все отпечатки, загрязнения и т. д.? Какие материалы и средства лучше/можно использовать - тряпкка/фибра/щетка/другое, вода/спирт/моющие средства/другое?
Thrillax
PC Design fan
Eugenetra
не владелец Лиан Ли, но на кейсе оставалось много отпечатков. Протирал обычными салфетками для монитора
kaery
^_^
Сегодня отправлял 4 посылки, 1 утром и 3 еще примерно в 15:30. Первая посылка трекится на сайте нормально, а вот остальные 3 не хотят... кто сталкивался с таким? стоит переживать?
upd: видимо кто то из работников почты это прочитал и все заработало
viperest1
Є запитання: у ноутбуках Dell i HP є якісь пломби? , просто хочу купити собі ноут.і вставити в нього ссд. Гарантія втратиться? Хочу поставити на місце двд,а як не дай Бог чогось (гарантійний випадок) поставлю двд назад
Дякую.
Дякую.
kollos
viperest1
а якшо скажеш в магазині шоб тобі ссд в ноут поставити? не підуть назустріч?
Mr_Volan
на встречу не пойдут, нарушение заводской комплектации)))
по поводу наклеек, никаких там нет, видно по болтикам... они отвратительного качества...
Unex
Короч бида, карта невидия 765ПЕЧ, ноутбук. Переразгона нет, темпы в пределах 60 градусов, дрова от 337 whql до 340 бета, настройки в панели управления максимальная производительность - сбрасывает частоты в скуриме до 405мгц по ядру через н-минут игры. не знаю, что делать.
kaery
^_^
Unex
сбрасывает только в скайриме или в бенчах тоже?
в биосе лазил?
в биосе лазил?
Unex
Только скурим, мси комбустор, например, греется до 71гр но не сбрасывает частоты. В биос не лазил, думаю может перепрошить биос видяхи на повышеныне частоты, если возможно, с ноутбучным железом дело не имел.kaery:Unex
в биосе лазил?
