Разгон памяти
Обсуждение оперативной памяти
Denvys5
Melofon
5700 то теж моноліт як 5700G, але з відключеним відеоядром
Melofon
Denvys5
А ну если так то да, я думал он такой же как 5700х, правда я не вижу большого смысла в его покупке, у 5700g хоть видеоядро есть нормальное, а тут ни туды и не сюды, лучше уже было брать 5700х если конечно между ними разница в цене не большая, он чувствительно быстрее во многих задачах за счёт кэша.
man1242
ASTON: ↑ 26.08.2024 19:45 Дякую за поради.
Змінив 39 на 36 і FAW на 16.
SoC стояв і стоїть 1,05В - просто чомусь показує 1,01В.
Наче латенсі покращилось навіть - вийшло із 60нс.
Було:
Стало:
Латенси также влияет загруженность и работа процессов в Виндоус, не все вторички дают бусти даже больше могут повлиять на стабильность первичных
ASTON
man1242
Дякую.
Але наче стабільно вже місяць все працює, жодного разу не лагануло в іграх і не викинуло.
Тож поки закінчив із розгоном DDR4 - пробувати гнати вже буду коли DDR5 буде.
man1242
ASTON: ↑ 21.09.2024 21:32 man1242
Дякую.
Чисто с личного опыта, вторички затянул нормально так все тесты летали вылетов не было зато в dx12 играх были пики пролетали регулярно, потом как понял если в общем все свелось к низкому traf B-) зато вулкан, протон, директ11 и даже некоторые виды 12 без проблем было дело :rotate: ещё интересный факт ну это только на Ам4 видел правда, но фабрика стала кушать больше что привело к сбросу буст частот в пике на 25гц :eek:
demguf13
Парни, подскажите, как еще может быть назван Trace centering ? На TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4 не смог найти такого параметра, асус там все сокращения расписала, некоторые гуглить приходится) А разгон хочу начать с поиска предела памяти/матери/контролера при cr1 и gear1 .Уже год как сменил платформу и не найдя тогда VCCIO, только подкрутил первички до 3466cl14-14-14-28cr2 и ждал нового биоса,потом все руки не доходили. Но сейчас решил доделать и нашел, что на z690 надо повышать IVR VDDQ TX Voltage вместо VCCIO, охренел после повышения - будто апгрейд сделал)) Походу недостаток этих напряжений душил память, но странно что это никак не отражалось в стрестестах и бенчмарках - даже прайм более часа проходил и попугаи росли при разгоне :-/ Может есть еще какие либо настроки/напруги которые стоит задрать для поиска предела?И какие максимальные напряжения можно навалить на VDDQ TX и System Agent,хотя бы краткосрочно чтобы исключить недостаток напряжения? Сейчас с таблицы @anta777 все вписал при vddq и sa 1,35, а память 1,6 и с первого раза тест прошел. Единственное - rtl и iol не нашел у себя и tRDPRE(Но даже так,после старого профиля - сказка) Спасибо ему огромное за проделанную работу, если вдруг прочитает) :up:
Также хотел узнать, где посмотреть актуальные таблицы и конфиги TM5?Под 4000 я нашел только ту что на скрине,хотелось бы еще ужать если cr1 не заведу на высоких частотах .На старой платформе эта память держала 3933cl14cr1 при том что делал совсем не по красоте и мать не очень была. Также интересны более лайтовые конфиги TM5(видел low или lite на скринах людей но не смог найти),поскольку мне выжать минимальную латентность интереснее чем сверхстабильность :shuffle:
Відправлено через 2 хвилини 40 секунд:
anta777: ↑ 08.03.2020 23:07 А почему RDWRsg/dg =16, а не 13, как надо? Если стабильно, то можно пробовать и 12, 11, снижать пока есть стабильность.
С памяти еше можно много выжать:
1) перейти на CR=1 - тут нужно обязательно mode2
2) уменьшить tRFC до 560
3) уменьшить WTRS до 4 вместе с WRRDdg=26
Здесь anta777 еще писал, что обязательно нужен Twek mode для cr1, его также не смог найти(
lefrin
Хелло комрадс.
Підкажіть будь ласка, є в мене ось така пам"ять K4A8G085WB-BCPB
Попередній власник показував її результати і дав скрін із Асрок таймінг результат був 3800 С15 CR1 на 1.42V (не знаю тільки чи по шині був підмаз).
Я як би і так був радий такому комплекту на ХМП профілі, але оце вирішив пошаманити і подумав чом би не вальнути його налаштування.
Але якогось дідька, я навіть 3500 просто із пєрвічками виставити не можу.. відразу фейл система не завантажується.
Все чого вдалось на простому інтузіазмі це 15-15-15-32 N1 3466 на 1.38
Мій конфіг i7-9700k Asus ROG Maximus XI Hero
Файл прикріплюю - буду дуже вдячний за допомогу.
Икорян
В связке с 11400 такая память G.Skill DDR4-3200 32768MB PC4-25600 (Kit of 2x16384) Trident Z White (F4-3200C16D-32GTZKW). Начал ужимать тайминги, вроде все норм, ужимаются до 15-17-17-36-496. Но третий тайминг почему то невозможно опустить ниже 17. Выставляю в биосе 16, а он остается как и был 17, выставляю его на 15, тоже без изменений. Ну типо невозможно изменить эту цифру вниз. Нажимаю в биосе сохранить изменения, компьютер включается и работает, но как было 17, так и остается
Відправлено через 41 хвилину 9 секунд:
Вообщем, поставил поставил старые балистики и с ними такая же история. Третий тайминг ниже 17 опустить невозможно, биос не сохраняет по нем изменения. Брак материнки ? Биос последний. Материнка MSI b560m pro vdh wifi
a_z_z_y
lefrin: ↑ 17.10.2024 14:30 Підкажіть будь ласка, є в мене ось така пам"ять K4A8G085WB-BCPB
Ви вольтажі на контроллер якісь міняли?
Бо "просто вніс таймінги" замало, ще вольтажі підкручувати треба під свій процесор ;)
Икорян
a_z_z_y: ↑ 17.10.2024 20:56
При чем тут вольтажи ? Я говорю, что Биос не сохраняет изменения по третьему таймингу. Но я уже нашел закономерность. Второй и третий тайминги должны быть одинаковыми, тогда изменения применяются
Yaroslav
demguf13: Уже год как сменил платформу и не найдя тогда VCCIO, только подкрутил первички до 3466cl14-14-14-28cr2 и ждал нового биоса,потом все руки не доходили. Но сейчас решил доделать и нашел, что на z690 надо повышать IVR VDDQ TX Voltage вместо VCCIO, охренел после повышения - будто апгрейд сделал)) Походу недостаток этих напряжений душил память, но странно что это никак не отражалось в стрестестах и бенчмарках - даже прайм более часа проходил и попугаи росли при разгоне :-/ Может есть еще какие либо настроки/напруги которые стоит задрать для поиска предела?И какие максимальные напряжения можно навалить на VDDQ TX и System Agent,хотя бы краткосрочно чтобы исключить недостаток напряжения? Сейчас с таблицы @anta777 все вписал при vddq и sa 1,35, а память 1,6 и с первого раза тест прошел.
В моем случае на B760/13700K для 4х16ГБ DDR4-4000 17-21-21-40 требуется аж 1,5V VDDQ TX. Плата ставит сама, и при попытке снизить до 1,45 даже старта нет :insane:
На overclock.net, в ветке по LGA1700/DDR4 ставят от 1,5 до 1,6. SA в моем случае достаточно 1,3V, память 1,4V.
Вообще для 14700К лучше, конечно, DDR5 - такой проц уже страдает от недостатка ПСП. Даже XMP 6400 CL32 будет быстрее процентов на 15~20% в играх, а DDR4 уже никакой тюнинг не спасет :down:
lefrin
Кек, все вірно ви підмітили вольтаж на память я підняв тільки основний і то цеж з 1,35 до 1,38 (хоча ставив і 1.44), а ось контроллер шины я не чіпав (не повністю розумію розумний потенціал який треба виставити щоб було все чікі бамбоні, а не на максималці при якій настане хана пам"яті через місяць). По процу - сьогодні день Х, буду пробувати гратись із ним, хочеться хочаб 4900 але за розумної температури і шуму :beer:
Якщо допоможете у правильному підході - буду дуже вдячним. :beer:
demguf13
Yaroslav: ↑ 17.10.2024 21:58
Спасибо огромное за подсказку касательно VDDQ TX. :beer: Думал, здесь предел такой же как и у VCCIO. Буду пробовать повышать. Также буду благодарен за ту ветку на overclock.net, или ее примерное название, не смог найти(
Касательно ддр4, как не парадоксально,но я на нее вернулся с ддр5) Все ради более низких задержек в мультиплеере. Фпс в моих играх и так выше частоты монитора в 240гц,т.е избыточен, поэтому в более высокой скорости ддр5 нет смысла,тем более жертвуя задержкой. А вот новую CUDIMM руки уже чешутся опробовать)Даже апекс планирую взять под нее,чтобы выжать максимум. Сейчас уже даже на сыром биосе и с первых(тоже сырых) CUDIMM планок в xmp уже берут 9200cl40. Полагаю, руками даже из этого уже можно сделать 10000cl40. А если добавить к этому более отполированный биос + новые планки + контроллер на новом техпроцессе = вот и 13-14ггц при gear2. Из-за чего появится смысл гнать ддр5 выше 6000-6500 не жертвуя латентностью. Скорее всего, это и будет фишкой новой платформы)
Відправлено через 13 хвилин 41 секунду:
lefrin: ↑ 18.10.2024 09:00
Другие напряжения не менее важны - выше писал, память совсем не гналась пока не поднял vddq и sa.Только вместо vddq у тебя должен быть VCCIO.Также, можно у продавца спросить какие напряжения он ставил. Обычно разгон сопровождается кучей скринов и записей на каждом этапе, поэтому это не будет проблемой для него)
Piter Cantrope
Відпустив таймінги, скрутив fclk, запустив дворангову пам'ять 2x32Gb на 7800Mhz на Asrock HDV разом з 8600G. У вінді норм, 3дмарк не крашиться, aida тест не крашиться, комп не тупить. Але є одразу помилки в testmem5, Karhu.
Якщо хтось підкаже як можливо досягти стабільності (додати/скрутити напругу, може якісь опори), буду вдячний. І хтось знає як на цій платі дати більше ніж 1.43В VDD? Плата не дозволяє більш ніж 1.43 наразі. VDDG 1.05в iod i ccd.
З такими напругами помилок нема на 7200Mhz, на цих вихідних займусь тим щоб зробити якийсь гарний профіль на цій частоті.
З того що я поки що нашукав, для 6200-6400 1:1 різниці між однорангом і дворангом великої нема, буде десь однаково по складності знайти стабільність. Ну і я сам я на райзені 7600 розганяв a-die дворанг до 6400 cl30 1:1. Тільки інфи по однорангових конфігураціях в 20 разів більше, тому простіше буде знайти чийсь приклад.
В 1:2 вже інша історія, тут одноранг можна розігнати до 8000mhz 1:2 зі звичайними 7000 і 9000 процами навіть на 2dpc материнках, а з 8000G апу можна і на 9000+ замахнутись на 1dpc платах. А от дворанг дуже складно навіть до 7600Mhz розігнати.
Реальний профіт від 1:2 для 7000 і 9000 проців починається десь з 7800. Якщо частота менша, то сенсу нема, і краще 1:1.
Megaclite
2x32 2R вище 7200 стабільно не працюють
Хіба на z890 може більше вийде
Piter Cantrope
Megaclite
На 2-слотових типу gene або b650i я бачив, але таких прикладів мало.
Megaclite
Piter Cantrope: ↑ 26.10.2024 19:00 Megaclite
скріншотний розгон? а тести стабільності де?
Piter Cantrope
Megaclite
А тим часом я таке накинув. Вийшло поки що 13-те місце в timespy для цієї 760m. А щоб замахнутись на кращий результат треба вищу швидкість пам'яті, з 7200Mhz більше витиснути не вийде.
До речі, різниці між cl34 i cl32 для інтегрованого відео нема, в 3д тестах однакові результати. FCLK також ролі не грає, з 2000 і 2400 теж однакові результати. А от RDRDscl i WRWRscl дають величезний профіт, хтось знає що це за такі таймінги?
І ще, я за один-єдиний бут з 102 bclk закораптив вінду. Добре що це десятка на старому ссд, яка якраз для таких цілей використовується. Навіть з 100.75 нічого не працює.
Megaclite
a_z_z_y: ↑ 21.10.2024 13:33 Але частоти 6200+ самсунгу майже недоступні. Тобто якщо під АМ5 брати і за дуже недорого то є сенс - включив ЕХРО + підкрутив REFI і маєш профіт без головняка.
Якщо ж руками колупати під обидві платформи то чіпи Samsung не витримують конкуренціі з сучасними Hynix.
Samsung B-die M323R2GA3BB0 Q1 2023
6800 36-37-37 1.42v
Piter Cantrope
8400Mhz на 9800x3d, але підозріло низький copy в аїді
Хоч io die і однаковий на 7000 і 9000, але свіжі кристали мабуть трохи краще працюють з пам'яттю.
Я тим часом чекаю на 2-слотові дошки 800 серії, може буде кілька b850 micro-itx 2-слотових. Бо сумно, що поміж x870 єдина 2-слотова плата - mini itx асус за 20к.
