Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Clay Allison
Vovchic_jrc:Bad-Teo
Вам уже написали. Поставьте тихий вентиялатор.
+1
Bad-Teo, отписал в Л.С. какой вентиль вам советую.
Bad-Teo
Clay Allison:
Vovchic_jrc:Bad-Teo
+1
Большое спасибо, в понедельник закажу. Как поставлю, отпишусь
DunveL
Есть обладатели FSP AURUM CM AU-750M?
Как он по звуку при нагрузке 500-600w ?
Alex-white
DunveL
AU-750M очень шумный
DunveL
Alex-white
Обзоры я перечитал, меня интересуют отзывы обладателей данной модели, а не знакомых с ним по тексту
c0013r
DunveL
странный вопрос, а какой может быть звук у 120мм вентилятор за 2000об ? :gigi: я бы сказал полный :censoured:
Azger
CTG-500-80P, CTB-500S или GPS-550A8 - какая серия Chieftec лучше?
Alex-white
Azger
Серия блоков питания GPS-550A8 основана на бюджетной платформе CWT (плохие конденсаторы, шумный режим работы вентилятора, из защиты только плавкий предохранитель)
Эта же платформа применяется в БП Zalman ZM500-GS
CTG-500-80P - серия основана на платформе Sirteс, с групповой стабилизацией напряжения, тихий режим работы вентилятора на втулке 120мм, конденсаторы TEAPO
Модели (CTG-500, CTG-550, CTG-600)
CTG-500-80p по схемотехнике хуже старших моделей (CTG-550-80p отдельный плюс, может работать в диапозоне напряжений 110-220В, видимо основана на проверенной платформе CHIEFTEC APS 135)
CTB то же Sirteс, но с независимой стабилизацией напряжения, вентилятор 120мм тихий в простое и средней нагрузке
Модели CTB-550S, CTB-650S, CTG-550C, CTG-650C, CTG-750C
CTB-500S опять же упрощение конструкции, уже групповая стабилизация напряжения, очень похоже на CTG-500-80p
GRaFkiyv
c0013r:DunveL
Это правда ...но я встречал единственное исключение из правила:Arсtic Cooling Alpine 11
septimus
GRaFkiyv:
c0013r:DunveL
Вышеприведённый пример некорректный, т.к. вентиль у Arctic Alpine 11 диаметром 92 мм. 60 мм или 40 мм при 2000 оборотов вообще были бы практически бесшумными =)
Alex-white
В этой теме ALS запускал FSP AU-700 без вентилятора с нагрузкой 200Вт, радиаторы блока оставались едва теплыми, надеюсь в новой ревизии FSP group заменят вентилятор, блок очень хороший
Azger
Alex-white:Azger
Спасибо за такой развернутый ответ, а как насчет APS-500S, он получается на 100 грн. дороже по цене, чем он примечателен? :shuffle:
Alex-white
APS-500S
- платформа Sirtec (где-то читал, что делают на отделившихся заводах Sirfa), хорошая платформа с сертификатом 80 PLUS, работает в диапозоне 110-220В
- тихий режим работы вентилятора 135мм на шарикоподшипнике (680-1420об/мин)
- групповая стабилизация напряжений, в обзоре модульного APS-500C видна аналогичная схемотехника как и в APS-550S так и CTG-550-80P видимо младшая модель имеет больший запас мощности
- защита от превышения или понижения напряжения на выходных линиях +12В, +5В и +3,3В, а также защиту от перегрузки этих каналов, средние по качеству конденсаторы TEAPO(в обзоре aps-500c 2009 года стояли TREC)
Был случай на этом форуме APS-550S выдержал 380В в сети, выгорел входной конденсатор, система осталась жива, после замены электролита продолжил работу
Azger
http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... lk-p24456/" target="_blank - выбрал этот, буду заказывать.
Scharfschutze
Кто нибудь может, что-то сказать о бп "Evo Labs". Смущает довольно низкая цена, обзоров не нашел, в линейке есть модульные :/
Azger
Azger:http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... lk-p24456/ - выбрал этот, буду заказывать.
Поставил, в нагрузке 11.98 В, почти идеально работает, и не слышно его в играх, хотя и нагрузка у меня для 550W блока питания маловата.
Запас на будущее зато есть, для дальнейшего апгрейда.
sNQ
Azger
Вся CTG-серия тихая при низких нагрузках.
Scharfschutze
Вентиль там Glоbе Fаn вроде так себе, на втулке :/ . А видел цену на него(вентиль) отдельно, заграницей 11? :eek:
Bladerender
Народ, а куда делись с продажи все блоки Antec? На розетке ниодного. На зоне вообще исключили из каталога? Только собирался взять себе еще один HCp-850... Я чего-то пропустил?
siruf
Bladerender Антек больше возить не будут. Они себя плохо ведут.
Зато появилась куча корсаров, да и новые сисоники очень даже ничего. Загляни в хотлайн.
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... p-9020031/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... p-9020032/" target="_blank
