Клуб владельцев ноутбуков Sager (Clevo) + FAQ
Все вопросы о ноутбуках
krakr666
Велике дякую! Мій телеграм @krakr666
P.S. Розганяти не планую. Це виключно для роботи.
Lucas55
Откуда: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
krakr666: 04.06.2025 14:16Велике дякую! Мій телеграм @krakr666
Закинув. Там для 9900 треба вибрати той шо (МОД біос 16 потоків) MS-16L1, якщо у вас така материнка. Або MS-16L3, якшо така
isusik63
Кто то сталкивался (был обладателем ) с XMG Apex 15 / Clevo NH57AF1 ?
isusik63
isusik63: 08.06.2025 13:23 Кто то сталкивался (был обладателем ) с XMG Apex 15 / Clevo NH57AF1 ?
Приехал , оказался Origin eon15-x (он же XMG Apex 15 , Clevo NH57AF1)
Теперь возник вопрос о выборе процесора 3800х или 3900х , и eGPU через М2 pci-e х4 . :-/
Lucas55
isusik63: 12.06.2025 18:48Приехал , оказался Origin eon15-x (он же XMG Apex 15 , Clevo NH57AF1)
найбільше ліній pci-e дають ноути з MXM слотом, і є спеціальний прибор для нього. Крім того всі лінії йдуть напряму з проца. Тоді як варіант з М2 - вони йдуть через хаб, що дає додаткову затримку.
viewtopic.php?p=3277121#p3277121
isusik63
Lucas55: 12.06.2025 21:34
В этом ноуте 2070 refresh карта , она распаяна на плате , MXM нет :-/ .
Остаётся только М2 pciE x4 :-/
Lucas55
isusik63: 13.06.2025 03:32В этом ноуте 2070 refresh карта , она распаяна на плате , MXM нет .
ну то понятно шо тут розпаяна
isusik63
Столкнулся с такой "проблемой" , Проц который в нем стоит на данный момент (R 3600) бустится и в тестах температура 95-98 (на максимальных оборотах кулера ) .
Решил это , в выборе режима электропитания проц поставил 99% (проц под тестом 70градусов) , настройка в биосе проца есть (там только выбор чистоты и вольтаж) , но при перезагрузке , режым электро питания в винде всеравно бустит , есть какие-то способы поиграться с вольтажом и чистотами чтоб при перезагрузки все сохранялось ?
Lucas55
isusik63
так це ж ДТ проц, там можна андервольт робити і частоту виставити потрібну, є проги різні під райзени
isusik63
Lucas55: 20.06.2025 23:13 isusik63
Раньше со старым Биосом (1.07.07RTR1) все настройки проца памяти были доступны в биосе .
С новым (1.07.07RTR2) настройки скрыты .
На reddit и notebooktalk создал темы по поиску старого Биоса , АМД master работает до перезагрузки , я так понимаю (control center 3.0) не даёт сохранять параметры , но при удалении его , кулера работают только на 20% :-/
При покупке уже стоял (1.07.07RTR2) , я прошил на всякий случай (1.07.07RTR2) с reddit , нечего не поменялось .
Lucas55
isusik63: 21.06.2025 09:34АМД master работает до перезагрузки
ну так, так воно і є. В мене на Еврокомі і мсі так само на інтелі працювало. Я просто створив профіль в Троттл-стоп, запустив його і працюю. Звичайно після перезавантаження все заново. Але натиснути одну кнопку і все працює, не проблема :)
Хтось там навіть якось його ставив в автозавантаження і воно запускалось само, при старті вінди
isusik63
Lucas55: 21.06.2025 12:02
Спасибо, Нада будет найти нормальный гайд по настройке АМД master , с аллика едет 3800х (2500грн), 3900х не рискнул брать :-/
Lucas55
isusik63: 21.06.2025 12:39 с аллика едет 3800х
з аліка може буть лотерея :)
isusik63
Lucas55: 21.06.2025 15:59
Ну деньги вернут (уже было ;) )
Зашол в скрытые настройки Биос , через "утилит"
https://github.com/DavidS95/Smokeless_UMAF
Щас буду разбираться :)
ACDC_2008
Добрый день. Ноутбук Clevo P775TM1-G хочу заменить кулера на кулера с большим количеством лопастей. Подскажите,если кто менял. Нашёл только на али у одного продавца но цена бешеная. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести.
sigurd2014
Можете у кого-то, в закромах завалялся clevo p157sm?
Интересует корито, сервисна кришка, кришка на hdd, сам привод.
Bandermon
Всім доброго дня шановні.
Придбав собі в Америці ноутбук клева x170-SM
Ноутбук вже отримав але зарядки від нього ще десь їдуть
Намагався заживити ноутбук від однієї зарядки на 280 вт від ноутбука MSI але він не подав признаков життя.
Підкажіть йому треба одна зарядка чи дві?
Andy-Pa
Да, у него два блока питания, он в пике берет около 500Вт.
Bandermon
Якщо я правильно зрозумів то йому щоб включитись дійсно потрібно два блока живлення?
Vitt112
Привіт форумчани! Є ноутбук Clevo p770dm-g , відеокарта в ньому відсутня , для тесту підкинув свою m3000m (колись купував для свого старого p157sm) все завелось. І ось таке питання якщо підкинути p3000 або p3200 так само заведеться без проблем чи потрібні будуть танці з бубном ? Біос бачу там від BAKED залитий, тобто модифікований. Але чи він підтримує роботу з p3000 або p3200 інфи знайти не можу.
