SSD. Налаштування, оптимизація, вирішення проблем
Allex...
Последний раз редактировалось almazmusic 16.12.2010 03:42, всего редактировалось 1 раз.
Matumba92
zmax
Matumba92
естественно его не будет видеть проводник, пока диск не отформатирован. Как это сделать и где уже написали.
osmose
К этой теме, поставил радиатор и температуры были до 48, поработал на нем день и всё ок, убрал. Поставил в новый ноут и опять вылеты, на разных ноутах та же проблема, синяк и перезагрузка, на рабочем столе ок, а как только запускаешь программу вылет ( определенный этап погружается и вылет ), ссд без гарантии, наработки на нем не было, новый.osmose:Купил SSD m.2 (забугорный), вставил в ноут, в биосе всё видит как положено, при установки Винды периодически отключался, закономерности нет, рандомно, с 3-4 попытки установил. Во время установки драйверов и прочего опять выключается, синий экран Код остановки : Critical_process_ died и всё с разной периодичностью. Установил проги для тестов, прошел норм (с рандомными вылетами, может вылететь когда ничего не делаешь, просто на рабочем столе). Обновил прошивку SSD, не помогло, Смарт Good. Может проработать час без вылетов. Ставил в другой ноут, та же проблема.Help
Еще, ставил видну на обычный ссд, а этот просто был как диск и попробовал на него устанавливать программы и он так же себя вел, не давал полностью установить.
Подумываю на питалово, может ему ноута мало или надо чего подшаманить, стационара нет для проверки.
Ra1n
osmose
С этим лотерейным билетом Вам не повезло, покупайте новый или берите диск с гарантией.
MaxA
Да, бывает не часто, но бывает.Ra1n:С этим лотерейным билетом Вам не повезло, покупайте новый или берите диск с гарантией.
python
Это совсем не факт знаете ли, пишут что есть умельцы по сбросу смарта и потом продают как "новый, не бит, не крашен".osmose:наработки на нем не было
Обратись в мастерскую, пусть диагностику сделают. Синий экран кстати код ошибки должен писать, может драйвер нвме неподходящий или еще что. Потребление там мизерное, ватт с 5 всего.
MaxA
Можно фотографию сюда сбросить.python:иний экран кстати код ошибки должен писать, может драйвер нвме неподходящий или еще что.
osmose
Critical_process_ diedMaxA:Можно фотографию сюда сбросить.python:иний экран кстати код ошибки должен писать, может драйвер нвме неподходящий или еще что.
MaxA
https://remontka.pro/critical-process-died-windows-10/osmose:Critical_process_ died
Для начала в безопасный режим
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Версия №1 для проверки.
В большинстве случаев причиной ошибки CRITICAL PROCESS DIED бывают драйверы устройств — в случаях, когда Windows 10 использует драйверы из Центра обновлений, а требуются оригинальные драйверы производителя, а также другие неправильно работающие драйверы.
osmose
Как на зло не выключается (( сколько гемора...MaxA:https://remontka.pro/critical-process-died-windows-10/osmose:Critical_process_ died
Версия №1 для проверки.В большинстве случаев причиной ошибки CRITICAL PROCESS DIED бывают драйверы устройств — в случаях, когда Windows 10 использует драйверы из Центра обновлений, а требуются оригинальные драйверы производителя, а также другие неправильно работающие драйверы.
Matumba92
Спасибо разобрался с вашей помощью. Жаль что при клонировании акронисом выдает ошибку и винда зависает. Прийдётся накатить новуюzmax:Matumba92
zmax
не мне, а ScorpionRRR спасибо, он заморочился и скриншот сделал.
MaxA
Просто не надо пользоваться всякими one-click говноперделками.Matumba92:Спасибо разобрался с вашей помощью. Жаль что при клонировании акронисом выдает ошибку и винда зависает. Прийдётся накатить новую
- загрузился с флешки, разметил разделы, установил
- сделал бэкап системного раздела с флешки или нет, загрулся с флешки, разметил, накатил бэкап на размеченный раздел.
Я столько раз это видел, что вспоминается анекдот:
Путешественники находят племя индейцев, живущих неподалёку водопада. У всего племени очень большие уши, а у вождя шишка на лбу. Удивившись, решают понаблюдать за племенем.
Смотрят, а народ племени периодически прислушивается, оттопыривает ладонями уши и спрашивает у вождя:
- Что это? Что шумит?
А вождь каждый раз раздражено бьет себя по лбу:
- Водопад шумит, болваны, водопад!!!
Matumba92
Однокликовые говно перделки и делаются для того что бы упростить все. Правда как оказалось работать не всегда хочет. Если m2 накопитель не ставить как загрузочный то все что на нём отлично работает, кроме винды конечноMaxA:Просто не надо пользоваться всякими one-click говноперделками.Matumba92:Спасибо разобрался с вашей помощью. Жаль что при клонировании акронисом выдает ошибку и винда зависает. Прийдётся накатить новую
Skeptik
Тут есть момент. Если обратить внимание на то, что он не просто м2, а нвме, то можно заметить, что для загрузки с него нужно образаться совсем к другому контроллеру.Matumba92:Если m2 накопитель не ставить как загрузочный то все что на нём отлично работает, кроме винды конечно
А в склонированной с сата диска винда обращение идет к сата и, естественно, его не находит. Вот и все...
Matumba92
Спасибо за развернутый ответSkeptik:Тут есть момент. Если обратить внимание на то, что он не просто м2, а нвме, то можно заметить, что для загрузки с него нужно образаться совсем к другому контроллеру.Matumba92:Если m2 накопитель не ставить как загрузочный то все что на нём отлично работает, кроме винды конечно
python
Skeptik
Я делал миграцию системного диска с сата на нвме - все нормально завелось. Насколько помню читал что проблемы могут быть если стоят нестандартные драйвера на контроллере, вроде бы помогает удалить контроллер чтобы стандартный драйвер встал.
Skeptik
Я слышал, что есть какие-то умные клонировщики, которые правят загрузчик. Возможно - попался как раз такой.python:Я делал миграцию системного диска с сата на нвме - все нормально завелось.
Здесь вопрос не в "неподходящем" драйвере даже - загрузчику нужно как-то сказать, что вот теперь нужно на совсем другом устройстве систему искать, а о существовании этого устройства он понятия не имеет...python:вроде бы помогает удалить контроллер чтобы стандартный драйвер встал.
lewerlin
Винда переезжала дважды. Раз с сата ХДД(не АНСI) на МХ500(уже АНСI), после - на профильный(NVME).Skeptik:Я слышал, что есть какие-то умные клонировщики, которые правят загрузчик.
Синек, кроме запланированных(мучал дрова на звук, там ожидались
Мой алгоритм: msconfig - safemode on - Partition Wizard - перезагрузка(сразу в safemode) - винда все находит, ставит и подстраивает - msconfig - safemode off - перезагрузка.
Robostyle
Кто-нибудь делал себе уберфлэху на NVMe? Хочу поискать карманчик для такого диска - в пользовании карман 2.5 maiwo, ниче вроде производитель, из 850 эво 500МБ\с выжимает, хотелось бы найти что-нибудь такое же результативное и для м2.
По идее, я могу с таким рассчитывать на 1ГБ\с...
