Выбор материнской платы для платформы Intel
Versam
Подскажите мать под разгон 6400, которую можно сейчас купить в магазине и прошить биос без программатора? Бюджет до 4к
acm_fan
6400T ныне покупать смысла нет вообще, разве что его Вам подарят. С материнками где-то такой же ответ. Из Z170 мало что приличного есть. Ищите на распродажах в забугорных магазинах.
Versam
acm_fan
i5 6400 есть на руках с матерью на Н чипсете, хочу сменить мать и пересидеть пару лет.
Святой
Кто подскажет по платформе Х299? Из приглянувшихся плат не смог определиться какую именно лучше взять.
1. EVGA x299 Dark
2. Asus rog rampage vi apex x299
3. Asus ws x299 sage
4. Biostar x299 racing gt9
Так как утюги Скайлейки-Х не планирую брать (слишком горячие и не понятно как охлаждать их не скальпируя) то возможно первые 2 материнки будут кстати
Предположительно I7 7740X и память 2х16gb DDR4 3200-3600、
Монитор думаю Dell AW3418HW
Видео возможно 1080TI (будет зависеть от разнообразия нерефов VEGA и тогда фрининковый монитор будет можно рассматривать).
Так как не нашел темы про х299 (да и вообще инфы мало) то не сочтите за оффтоп.
1. EVGA x299 Dark
acm_fan
Versam
Уточняйте тогда, что у Вас именно i5. И зачем Вам мать на Z чипсете? Разогнать, чтобы лишиться AVX?
Дело ваше, но совет не меняется. Внятный выбор давно закончился, нужно смотреть конкретно по моделям, которые остались. Поиск по теме в помощь. Советовать что-либо глупо, ходовые модели давно проданы.
Для лёгкого разгона хватит недорогой MSI X299 SLI Plus, обзор на сайте.
Рациональности у подобных операций я в упор не вижу. А 4 канала выше 3200 завести это уже целое дело.
Монитор и ВК это уже дело вкуса и оно мало завязано на платформу в целом.
Разгонять можно и без скальпа, почитайте любой наш обзор на платы X299/Z370, без AVX нагрев не такой критичный, чтобы прямо сразу скальпировать.
Лучше для чего?Святой:какую именно лучше взять
Брать мать на 2066 и использовать 2 канала памяти (и соответствующий процессор) это какой-то новый способ освоения бюджетных денег?Святой:память 2х16gb DDR4 3200-3600
Святой
Если тащить с таобао по вкусной цене то почему бы и нет? А покупать многоядерный процессор для домашней системы пока не вижу смысла тем более чем тот же 7740х в будущем при необходимости можно будет сменить на 78ХХ/79ХХ добавив пару аналогичный модулей памяти для квад канала.Брать мать на 2066 и использовать 2 канала памяти (и соответствующий процессор) это какой-то новый способ освоения бюджетных денег?
Вашу позицию понял. Но информации по 2066 сокету слишком мало на сайте что бы можно было изучить все нюансы данной платформы.
acm_fan
А какие именно нюансы Вас интересуют чтобы их изучать? В этом X299 (и процессорах) нового, на фоне прошлых поколений, аж ничего. Разве что фишка с возможностью управления частотой и напряжением на каждом из ядер индивидуально. Остальное всё уже видели и знаем.
Это читали? https://www.overclockers.ua/motherboard ... me-x299-a/ Кажется, охвачено всё что можно было придумать (кроме широких/сравнительных тестов производительности).
qwerter10
Какую лучше купить материнку для разгона 6700 по BCLK из Z170? Если ASUS, слышал, bios после 3000 версии не дает даже с бубном прошить мод.биос. А как с этим у Асроков, например?
Versam
qwerter10
на 2 поста выше тот же вопрос был)
qwerter10
Асроки на новых прошивках позволяют откатить биос?
acm_fan
А если нет - не купите?
На Z170 микросхемы с прошивкой ещё были съёмными, в сервис можно с одной ней прокатиться (отправить почтой даже).
uncle joseph
Друзі, підкажіть яку материнку найкраще вибрати для g4600 для бюджетної мультимедійної системи (фільми, серфінг). Треба мінімум 4usb на задній планці (краще коли 6) та HDMI. Asrock не люблю (та й нащо мені гарантії 2роки (в Асрока), якщо можна взяти із трьома в інших). Про потребу в новому біосі для Kaby lake я знаю (і що в ASRock H110M-HDV R3.0 все готове з коробки - теж). Але в Asus біос вказується на материнці: маленький стікер, наклеєний над слотами для оперативки наприклад тут (не вважайте за рекламу, просто тут фотки детальні) біос тут 0305 - перевірено 100% точно, перевірте по інших - переконаєтесь https://static.nix.ru/autocatalog/mothe ... _draft.jpg, тож проблем вибрати з потрібним біосом серед ASUS в магазині не буде. MSI. можливо, доведеться перепрошивати - трохи гемор. Подобаються ось ці плати:
MSI H110M PRO-VH 1422грн. (найменша ціна, але можливо доведеться перепрошивати біос)
ASUS H110M-R/C/SI 1593 грн. (найменша ціна без перепрошивок біосу)
MSI H110M ECO 1675грн. (VRM тут найкраща, також є напевно зовсім не користі для десктопу функціїї енергозбереження, правда 4usb)
ASUS H110M-D 1692 грн. (4 usb, однак є сом-порт і непотрібний lpt, хоча це для мене не перевага)
ASUS H110M-A/M.2 1772грн. (є м2, але не розумію який в цьому прикол, якщо ssd sata не повільніші але дешевші, тож сумнівна перевага).
Підкажіть, яка плата з цих найкраща (бо різниця в ціні 300грн не велика, хотілося б вибрати кращий варіант), наприклад, по фазах vrm (я в цій справі піонєр - фази рахую по дроселях) або ще по якихось фішках, непримітних неуважному юзверю, який дуже хоче у всьому розібратись. Всім щиро вдячний.
Serg2112
uncle joseph
Какие фазы, какие фишки для подобной системы?
Для этого процессора любая самая дешёвая материнка как родная будет, берите по вкусу, по цвету и по количеству нужных вам портов и размерах
acm_fan
uncle joseph
Выбирайте по необходимым возможностям, под озвученный ЦП нет разницы что покупать.
Касаемо прошивки, продавец должен выдать Вам товар надлежащего качества, если там окажется древняя прошивка - можете вернуть.
Так что проще с самого начала попросить проверить всё.
uncle joseph
acm_fan
Serg2112
Я з вами цілком згідний, що пеньок не Ryzen чи Kaby/Coffee lake 100500-ядерні з розблокованим множником, які (якщо власник захоче "поганяти"), просто необхідно ставити на мамки із відповідними чіпсетами і з хорошою vrm. Йому як напростішому (не враховуючи різних прям какашок) із сучасних проців потрібен мінімум серед мамок. Я маю на увазі, яку, на Ваш погляд, мамку навіть для того пеньтюка Ви б вибрали і чому.
p.s. от, наприклад, розкопав шо MSI H110M ECO та ASUS H110M-A/M.2 мають Lan контроллер від Intel а не Realtec, тобто вони кращі цим від решти (правда, ще б знати яка в цьому перевага)
Serg2112
Serg2112
uncle joseph
Для этого процессора я бы брал материнку где есть хотя бы 2 порта SATA III и USB 3.0 на переднюю панель, VRM ему вообще не важен, вот и все потребности, у каждого свои. Кому-то нужен ещё М.2, кому-то ещё какие-то порты, кому-то подсветка и прочие понты, звуковая получше и т.д.. Смотрите сами на свои потребности, вкус и цвет, по качеству эти материнки одинаковые.
MihailKuzmov
Привет всем. Подскажите на каком чипсете лучше взять мат.плату под i5 2500k под разгон, на P67 или Z77?
Serg2112
MihailKuzmov
Под разгон только Z68 или Z77, никаких P,H,B и т.д.
DEVES
Serg2112
Чем Р67 не угодил?
Чем Р67 не угодил?
MihailKuzmov
Можно пожалуйста вкратце аргументировать?Serg2112:MihailKuzmov
