Windows 10
Groome
Adellie Отключить службу обновления, как вариант.
Gorvasrad
Здравствуйте. Установил NetOp School. Запускаю и появляется окно с ошибкой: OLE call failed, errorcode:FFFFFFFF. Что это значит? На win7 программа работала. Ставлю совместимость с win7, но ошибка все равно появляется.
mazay256
Gorvasrad
Офис какой установлен?
Gorvasrad
2007. Такой же был и на win7.mazay256:Gorvasrad
Scoffer
Gorvasrad
Не вистачає якогось застарівшого компоненту, котрий ще був в він7. Process Monitor в руки і з'ясовувати що тій прогі треба.
Panasi
Решил немного почистить диски от мусора. Воспользовавшись стандартной утилитой очистки диска, я обнаружил, что у меня пункт "Очистка обновлений Виндовс" занимает 3.08 Гб. Насколько я знаю, это старые файлы обновлений, а я время от времени их чищу. Но в этот раз после очистки ничего не изменилось. При повторном запуске вижу все те же 3.08 Гб, хотя прочий мусор типа временных файлов без проблем удаляется. Подскажите местонахождение файлов обновлений. Хочу вручную их потереть.
Scoffer
Вони розмазані в просторі, більша частина в C:\Windows\Installer і C:\MSOCache
Але просто так не можна взяти і видалити все, бо там же знаходяться MSI анінсталерів встановлених прог, вінда зламається
Panasi
У меня даже нет таких папок. Скрытые папки открыты.Scoffer:Вони розмазані в просторі, більша частина в C:\Windows\Installer і C:\MSOCache
Scoffer
Panasi
Це "захищені" папки, спеціально для тих, хто любить шаритись і видаляти все руками
Вставляй шлях напряму в провідник, або вмикай показ захищених системних файлів.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
І ще раз нагадую, що видаляти руками не бажано, зламається анінсталер і засереться реєстр недовидаленими прогами.
Gorvasrad
Як це зробити? Можна детальніше?Scoffer:Gorvasrad
Scoffer
Gorvasrad
Запускаєш Process Monitor -> фільтруєш по назві ехешнику проги -> запускаєш прогу -> дивишся на помилки в Process Monitor -> знаходиш необхідний компонент зі старої вінди і реєструєш в своїй.
Vasbka
Не знаю в тот ли раздел.
Но появилась проблема после выкл и вкл пк все ярлыки на раб столе сбиваются, после перезагрузки все ок.
Что можно сделать, кроме как винду перебить?
Vasbka
Есть такая же беда, если "внезапно" пк вырубить.
dukatto
У меня не сбиваются а их будто перетрушивает на 1-2 сек. но все остается на своих местах.
Panasi
В последнее время примерно раз в день слышно звук отключения и подключения какого-то оборудования. То есть проигрывается звук, как при отключении и подключении юсб мышки, флэшки и т.д. Происходит это на долю секунды. Есть подозрение на мышку или клаву, хотя это происходит настолько молниеносно, что я даже не успеваю заметить остановку работы устройства. Подскажите, можно ли как-то вычислить, какое именно устройство выпадает? В системных журналах копался, но ничего не нашел. Где поискать?
jimbo
Проверь в диспетчер устрйоств->свойства железки->управление электропитанием. Там есть галочка.Panasi:Где поискать?
denisello
Включать поочередно все используемые USB устройства в один порт, затем в другие. При этом шевелить провода или флэшку, возможно, что плохой контакт USB порта, а мб и проводок отходит или пайка. По другому не знаю как проверить.
Panasi
Это уже делал. Никакой реакции. Контакт хороший.denisello:Включать поочередно все используемые USB устройства в один порт, затем в другие. При этом шевелить провода или флэшку, возможно, что плохой контакт USB порта, а мб и проводок отходит или пайка. По другому не знаю как проверить.
Отправлено спустя 4 минуты :
Что за галочка? По теме ничего там не нашел.jimbo:Проверь в диспетчер устрйоств->свойства железки->управление электропитанием. Там есть галочка.
Rex
Panasi
Для теста можно оставить подключенными только мышь+клава, отключить все остальные устройства USB (камеры, принтеры и пр.). Ну а дальше - подключать по очереди и смотреть.
Речь идет о галочке "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии" - ее нужно убрать.Что за галочка?
Avenger80
Panasi
А операционная система какая? Не десятка случаем? Просто у меня тоже иногда на десятке слышится без причины, вроде бы звук какого то события, хотя и события вроде бы и нет никакого...
